shuric 0 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба Подскажите, кто знает, если возникает ошибка - details floating net label, это означает, что соответствующие цепи на плате не будут соединены? И для их соединения необходимо обязательно их связывать с шинами? Очень громоздко и неудобно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба В вашем случае имеет место несколько ошибок. Цепь LCD_A0_DIS не попала на проводник и поэтому висит, видимо, система ругается именно на это. Кроме того, на шину у вас приходят цепи с довольно разными названиями (на одной шине могут быть толькл цепи вида "(имя цепи)(номер)", где имя - ОДНО для всей шины, иначе вы не сможете использовать порт этой шины и она будет играть чисто декоративную роль. В вашем случае стОит использовать Harness, к нему можно подключать любые цепи. Изучайте матчасть! 1 час назад, shuric сказал: Очень громоздко и неудобно! А как иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба Альтиуму вообще не нужны никакие шины. Сделайте все цепи Global Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Alex Ko said: В вашем случае имеет место несколько ошибок. Цепь LCD_A0_DIS не попала на проводник и поэтому висит, видимо, система ругается именно на это. Кроме того, на шину у вас приходят цепи с довольно разными названиями (на одной шине могут быть толькл цепи вида "(имя цепи)(номер)", где имя - ОДНО для всей шины, иначе вы не сможете использовать порт этой шины и она будет играть чисто декоративную роль. В вашем случае стОит использовать Harness, к нему можно подключать любые цепи. Изучайте матчасть! А как иначе? Имелось ввиду ошибка - details floating net label DAC_DIN, а не шина связи. Еще по поводу этих же цепей возникает такая ошибка "Net DAC_DIN has no driving source (Pin DD1-7,Pin DD2-28)" А насчет "Сделайте все цепи Global" Спасибо. Нужно почитать матчасть, или там просто где то галочку поставить? Тогда может подскажете где. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба 4 часа назад, shuric сказал: details floating net label DAC_DIN Со схемой либо работали в мелкой сетке, либо импортировали откуда-то. Установите для работы со схемами жестко сетку 2,5 мм, ее же придерживайтесь в библиотеках, ошибка уйдет. У меня самого иногда бывало - двигаешь в крупной сетке net label, поставленный не по сетке, и не получается попасть в цепь (красный крестик не появлялся). Выручало только повторное удаление и проставление net label 4 часа назад, shuric сказал: "Net DAC_DIN has no driving source В библиотеке ножка компонента помечена как входная. Либо обязательно соединяйте ее с какой-нибудь выходной ножкой, либо в библиотеке в свойствах пина ставьте passive (тогда эта проверка для этой ножки проводиться не будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба On 6/9/2020 at 10:48 PM, shuric said: ....или там просто где то галочку поставить? Тогда может подскажете где. Project\Options P.S. Сорри, был в полях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 09.06.2020 в 16:09, peshkoff сказал: Альтиуму вообще не нужны никакие шины. Сделайте все цепи Global Особенно в иерархических схемах с каналами.. Не надо обобщать, шины, с появлением жгутов (Harness) действительно стали анахронизмом (почти), но глобальные цепи отнюдь не панацея Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, Alex Ko said: Особенно в иерархических схемах с каналами.. Не надо обобщать, шины, с появлением жгутов (Harness) действительно стали анахронизмом (почти), но глобальные цепи отнюдь не панацея в 99% глобал решает все проблемы. У меня бывают некоторые проекты от заказчиков, когда они пытаются каждый резистивный делитель оформить отдельно и в иерархию засунуть. Конечно, можно использовать всю мощщщь сапра со всеми возможностями, разбираться, отлавливать ошибки. Хотя нет никаих проблем даже большие куски сделать копи-пастом и подцепиться нетлейблами с глобальными настройками. Сам оформляю иерархию только при наличии каналов от 4 и выше и когда канал - это схема на целый лист Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: в 99% глобал решает все проблемы. Завидую вам.. Иерархия и каналы часто улучшают читаемость схемы, а каналы - разводимость и коррекцию каналов. И зачем не использовать всю мощщщь сапра со всеми возможностями"? Один из первых моих проектов после перехода с PCADa (не по своей, признаюсь, воле) была плата с 30 идентичными процессорами, которые потом не раз корректировались.. Это изрядно сгладило переживания по недостаткам (по большей части - мнимым, многие - временные, всё-таки 2004 год) Альтиума (тогда - Plotel, позже - DXP) перед PCADом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
