Dr.Alex 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Берём любую TPS62xxx, открываем доку, а там сразу в заголовке что-нибудь типа "3-A Step-Down Converter". Что такое 3 А? Это ведь не выходной ток всего преобраза, а ток верхнего транзистора, так? То есть, если к примеру на выходе напряжение в 2 раза меньше чем на входе, то выходной ток преобраза имеет право достигать 6А? (кпд не учитываем) Но если 3 А это не средний ток, а мгновенный? (когда транзистор открыт) Непонятно что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Это ограничение рассеиваемой мощности, т.е. при данном токе микросхема будет сильно горячей, но всё же работающей. И в синхронном преобразователе один из двух транзисторов всегда включён, поэтому никаких чудес не планируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Plain said: при данном токе микросхема будет Но ГДЕ этот ток? ЧЕГО это ток? Если это средний ток входа, то значит на выходе он допускается кратно больше? А если это мгновенный ток верхнего транзистора, то совсем другой коленкор.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 25 минут назад, Dr.Alex сказал: Если это средний ток входа, Вроде везде в datasheet-ах внятно пишут "выходной ток преобразователя". И до этого тока нормируются все параметры. Кроме того там везде есть step-by-step контроль тока ключей. CURRENT LIMIT: High side current limit / Low side source current limit. Вот эти токи обычно раза в два-три выше выходного и задают порог защитного отключения ключей. По этим токам выбирают индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, Baser said: Вроде везде в datasheet-ах внятно пишут "выходной ток преобразователя" А вот и не пишут (TPS62085). И ток только для верхнего ключа задан. Потому и была надежда что выходной ток всё-таки зависит от соотношения напряжений вход/выход. Но видимо всё-таки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 37 минут назад, Dr.Alex сказал: Но ГДЕ этот ток? Средний ток через включённый транзистор. Транзистора там два. И в любой момент времени один из них включён. Они переключают один и тот же средний ток дросселя между шинами питания. Ток дросселя в этих двух тактах меняется одинаково. Следовательно, можно рассматривать микросхему как один транзистор, через который течёт один ток. Ну и вынести этот ток на первую страницу паспортов и рекламных буклетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Dr.Alex сказал: А вот и не пишут (TPS62085). И ток только для верхнего ключа задан. Там у него на блок-схеме High Side Current Sense, поэтому и для верхнего ключа. А 2.4МГц - это, конечно, круто. Тщательнее там с разводкой платы. Ошибки на пару мм или не там межслойный переход, может привести к полной неработоспособности схемы на таких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Да работает уже. Только вот программа для плисины, ядро которой он питает, всё усложнялась-усложнялась, и вот потребление до 4 А дошло. Придётся менять преобраз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
