alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Помогите решить задачу. Пробовал решать двумя способами, находя Uб через делитель напряжения и через Iб0, но постоянно какое-то значение из "дано" было неиспользованное, та и значения не сходились. Если не сложно, с минимальными обьяснениями, чтобы понять шо да как Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба Вы листок с задачей в сторону сдвиньте, под ним как раз виднеется "объяснения, шо да как". Покажите свои два способа решения, пусть неправильные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 39 минут назад, ae_ сказал: Вы листок с задачей в сторону сдвиньте, под ним как раз виднеется "объяснения, шо да как". Покажите свои два способа решения, пусть неправильные. 1-ый: Uбэп = Uб - Uэ Uэ = Iэ0 * Rе = 1530 + 10^-3 В Uб = (Eк * R1)/(R1+R2) = 9*9000/12000 = 6,75 В 2-ый: Uбэп = Uб - Uэ Uэ = Iэ0 * Rе = 1530 + 10^-3 В Uб = Iб0 * R1 = 100мкА * 9000 ОМ = 0.9 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, alesha8653 said: Uэ = Iэ0 * Rе = 1530 + 10^-3 В Это верно, Uэ =1,53V 23 minutes ago, alesha8653 said: Uб = (Eк * R1)/(R1+R2) = 9*9000/12000 = 6,75 В Это напряжение на резисторе R1, т.е. между базой и Ек, а нужно узнать напряжение между базой и землёй. 25 minutes ago, alesha8653 said: Uб = Iб0 * R1 = 100мкА * 9000 ОМ = 0.9 В. Ток базы идёт через R1, верно, но не только он. Через R1 течёт сумма токов: ток через R2 и Iб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 17 минут назад, ae_ сказал: Это верно, Uэ =1,53V Это напряжение на резисторе R1, т.е. между базой и Ек, а нужно узнать напряжение между базой и землёй. Ток базы идёт через R1, верно, но не только он. Через R1 течёт сумма токов: ток через R2 и Iб. через R1 и R2 течет ток Iд = Eк / (R1+R2). Тогда получается, что через R1 идет ток, равный Iб + Iд. Следовательно, Uб = R1 * (Uб + Iд)? Или я опять что-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, alesha8653 said: через R1 ... течет ток Iд = Eк / (R1+R2). ... через R1 идет ток, равный Iб + Iд. Эти два утверждения не могут верны одновременно, ток через R1 = Iд; ток через R1 = Iд+Iб. Если бы не было транзистора, тогда через оба резистора R1R2 протекал бы одинаковый ток Iд = Eк / (R1+R2). С добавлением транзистора всё меняется, IR1>Iд, IR2<Iд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, ae_ сказал: Эти два утверждения не могут верны одновременно, ток через R1 = Iд; ток через R1 = Iд+Iб. Если бы не было транзистора, тогда через оба резистора R1R2 протекал бы одинаковый ток Iд = Eк / (R1+R2). С добавлением транзистора всё меняется, IR1>Iд, IR2<Iд. да, сказанул не то. окей, тогда как найти это напряжение между базой и землей? получается, что R1 = Iд + Iб, а R2 = Iд. С этим я разобрался. То, что я писал про Uб = R1 * (Iб + Iд) неверно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, alesha8653 said: получается, что R1 = Iд + Iб, а R2 = Iд. С этим я разобрался. Нет. выше я написал ток R2<Iд, а не R2 = Iд. ток R1 не = Iд + Iб. Iд < IR1 < Iд+Iб Для нахождения Uб надо рассчитать такой изменённый делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, ae_ сказал: Нет. выше я написал ток R2<Iд, а не R2 = Iд. ток R1 не = Iд + Iб. Iд < IR1 < Iд+Iб Для нахождения Uб надо рассчитать такой изменённый делитель. Ну по ней видно, что Uб = U2. Как вы писали выше, U1 = (Ек * R1) / (R1+R2) - напря. между базой и Ек. Такой же формулой напряжение U2. U2 = (Ek * R2) / (R1+R2). Но опять же, я чувствую что это не так, ибо я не использовал ток. Думал еще пойти эквивалентной схемой, но, понял, что мне неизвестно Rб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба япона мать как у вас сложно всё 3 hours ago, alesha8653 said: окей, тогда как найти это напряжение между базой и землей? Известно питание делителя и падение на верхнем резисторе. Как найти падение на нижнем резисторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба alesha прав, нужно преобразовать источник тока в источник напряжения. Теорема об эквивалентных преобразованиях называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба та госпаде хватит меня троллить можете помочь уже или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба Системы линейных уравнений в школе решали? Тогда примените эти знания: IR1 = UR1/R1 = UR2/R2 + Ib0 UR1 = Ek - UR2 Решите систему относительно UR2 UR2 = Ub Ube = Ub - Ue Для проверки, у меня получилось: Ub = 2.025V, Ube = 0.495V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Baser сказал: Системы линейных уравнений в школе решали? Тогда примените эти знания: IR1 = UR1/R1 = UR2/R2 + Ib0 UR1 = Ek - UR2 Решите систему относительно UR2 UR2 = Ub Ube = Ub - Ue Для проверки, у меня получилось: Ub = 2.025V, Ube = 0.495V спасибо большое! разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alesha8653 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба В 07.06.2020 в 17:22, ae_ сказал: Нет. выше я написал ток R2<Iд, а не R2 = Iд. ток R1 не = Iд + Iб. Iд < IR1 < Iд+Iб Для нахождения Uб надо рассчитать такой изменённый делитель. вам тоже спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
