embddr
Толщина динии не совпадает с констрейном
Добрый день, коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой (Allegro 17.2). При трассировке линии её толщина не соответствует заданному в констрейнах - задано 0.1550мм, а рисуется 0.1491мм. Причём, только на некоторых цепях, на остальных всё в порядке. Такого значения (0.1491) вообще нигде нет, ни в констрейнах, ни на плате. Пробовал перезапускать (некоторые глюки так исправляются), импортировать нетлист, но ничего пока не помогло. Кто нибудь сталкивался?
PS: По-моему такое когда-то давно уже случалось, но наверное это было очень давно.
Правило общее или конкретно для этой цепи?
Не задано. Но даже если задаю, оно всё равно делает линию 0.1491. dbdoctor ничего не нашел.
Все ошибочные сети идут до одного разъема, причем это XNET, проходят через резисторы. С остальными всё в порядке.
В Neck mode ширина соответствует заданному (0.105).
Еще стоит проверить свойства Net по ПКМ->Properties. Насколько помню вписанное там значение не отображается в СМ, но имеет перед ним приоритет.
Наверное у вас указан импеданс в Constraint Manager-electrical-impedance.
Его надо удалить.
1 час назад, Uree сказал:
Properties проверил в первую очередь, пусто.
47 минут назад, Chopr39 сказал:
Его надо удалить.
Указан. Попробовал удалить, не помогло. Собственно, он там не просто так указан.
Посмотрите полный список констрейнов, относящихся к этому элементу (Show -> Constraints или как-то так?), формируется HTML-репорт по всем констрейнам. Возможно, в нем получится найти источник проблемы.
3 минуты назад, Flood сказал:
Посмотрел, в констрейнах только CSet.
5 минут назад, embddr сказал:
Нет, меняется, всё как обычно.
Тогда что не так? При выборе толщины <constraints> ведет не той толщиной?
Если вы указываете импеданс , внутренний солвер Аллегро считает ширину дорожки и применяет её при выборе толщины <constraints>. Отсюда кривое значение 0.1491
Если вы посчитали импеданс самостоятельно, забиваете требуемые толщины в physical, а импеданс удаляете. Теперь при выборе толщины <constraints>, будет указанное в physical значение
как вариант ещё можно проверить наличие констрейн регионов
