Перейти к содержанию
Проблемный демонтаж модуля с PCB
Если основная плата вам дорога, и нет опыта подобных работ, лучше отдайте тому, кто умеет. Во всех перечисленных вариантах есть риск оторвать контактные площадки с основной платы. На двухслойке ещё поправимо, а вот если слоев больше, будет совсем плохо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 hours ago, mplata said:
. . .  то самый безопасный способ это два длинножальных (по сути просто зачищаете медное жало в нужных местах и гнете его для удобства работы) паяльника с перенанесенным оловом. К БП крепите присоску или что то , что позволило бы равномерно и контролируемо вытянуть БП из перевернутой платы руками! а не грузом или используя силу тяжести. . ..
Спасибо за подробное описание. "В основе" так и собираюсь делать. Только без помощника и паяльник один. Заодно проверю нанотехнологическую, :buba:, пАнимаэш, оснастку, если получится - выложу инф.
Спасибо за предупреждение, опыт есть. Иначе уже давно бы "вышмалил" феном за 5 минут.
Поэтому и задаю здесь вопрос, вдруг есть еще ньюансы, чего не знаю.
Ссылка на сообщение
Тут лучше вдвоем. Однозначно. Причем второй, крайне желательно, также имеющий непосредственное отношение к этой плате )
И тогда точно все получится.
Ссылка на сообщение
В 05.06.2020 в 10:19, k155la3 сказал:
Проблемный демонтаж модуля с PCB.
Имеется модуль преобразователя DC/DC размером со спичечный коробок (длиннее примерно на 1 см), плотно лежащий на PCB.
Выводы - обычные, в отверстия, снизу,  у торцов "коробка". На одном торце - 4, на другом - 6. Плата многослойная (кажется 4, минимум)
Не очень понятно. Это обычный выводной модуль? Если так, то выпаивал DIP24  DC-DC повыводно паяльником с вакуумным отсосом, типа Меткал. Просто удаляете припой с каждого вывода и модуль вытаскивается. На 4 слойке, да с пайкой на полигоны надо с предварительным подогревом, что бы меньше греть каждый вывод.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, gte сказал:
Тут главный вопрос в зазоре между ножками и отверстием. Если зазор мал - ножка вставлялась впритык, я то и вообще ножка квадратная и входила с натягом - то так не получается. БОльшая часть припоя вытягивается, но часть остается. Иногда удается потом качая ножку пинцетом обломать остатки припоя, но есть риск повредить плату.
Ссылка на сообщение
К сожалению выводы БП довольно толстые, если вывод прислонен к внутренней поверхности отверстия вывода, то оловоотсос будет бесполезен. И как правило так и происходит. Дип24 имеет подвижные и плоские выводы, там методика работы с оловоотсосом действительно классно работает. Тут с большой долей вероятности может не получиться.
Ссылка на сообщение
Не очень понятно. Это обычный выводной модуль? . . . .
прямоугольный корпус, выводы проволочные, тонкие, примерно 0.4. На одной стороне перепендикулярно плоскости платы, на другой - немного под наклоном. Те есть вероятность, что стоит "внатяг".
ps частотный преобразователь, DC/DC питания управления IGBT (на плате 2 модуля)
Ссылка на сообщение
Если отверстия достаточно большие - можно демонтировать, разогревая каждый вывод и погружая в отверстие иглу от шприца.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, k155la3 сказал:
Да это от-лудить = минута двадцать  ... :) Фольгой закрыл всю ПП, включил нижний подогрев ПП, и снял  нужный  = кирпич . Но вам сиё не поможет ... ремонт изделия без внятной тактики ...деньги-на-ветер .
Ссылка на сообщение
1 час назад, destroit сказал:
Чувствуется, ТС никогда не ремонтировал компьютерные платы с большущими чипами и разъемами при полном отсутствии проф. оборудования. Раньше все решалось наличием электроплитки и прямых рук :biggrin:
Ссылка на сообщение
15 часов назад, k155la3 сказал:
Вот такой легко удаляет припой повыводно. Т.е. комбинация жала с отверстием и вакуумного отсоса. Ну или два жала на длину рядов одновременно если корпус запаян "в упор", использовать достаточное количество флюса (пасты) для одновременного теплового контакта. Наверное, стоит потренироваться на старых платах.
16 часов назад, mplata сказал:
SCW03A-05. Жесткие короткие выводы у него, просто припой очень хорошо удаляется. Если чип заколочен в посадочное, в таком случае может и не пройдет.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Baser сказал:
Припой удаляется очень хорошо, но в этом случае может не получиться. Но это не данный случай.
Ссылка на сообщение
Да, вариант. Недостаток что игла отводит тепло. Есть тонкие фторопластовые трубочки (или даже очистки с тонкого провода с фп изоляцией).
Тактика есть. Плата чужая, запороть, да еще по-глупому, нельзя. Решил перебдеть :biggrin:
43 minutes ago, gte said:
Вот такой легко удаляет припой повыводно. Т.е. комбинация жала с отверстием и вакуумного отсоса. Ну или два жала на длину рядов одновременно если корпус запаян "в упор" и достаточно флюса (пасты) для одновременного теплового контакта. Наверное, стоит потренироваться на старых платах.
Да, работать с проф. оснасткой и инструментом - одно удовольстиве, завидую по-хорошему у кого все есть, что надо для работы.
Паять умею. Диплом есть, "паяльный", "красный" :)
Девайс выпаял, без "неожиданностей". Всем спасибо за инф. по теме. Сделал небольшую оснастку из толстой (0.4) медной фольги.
"По мотивам" паяльника-топора.
Полоска из медной фольги 0.4, с верхней стороны пролудил. По выводам сделал пропилы надфилем. Форма совка.
Обычный паяльник 100Вт, флюс, расплавил каплю вверху - растеклось по выводам.
Очень удобно визуально контролировать температуру - по застыванию припоя вверху совка.
После окончания распайки совок ложится плашмя на плату и олово сгоняется на него обратно.
Выпаялось отлично. Выводы под углом были, очевидно, для удержания блока при пайке на заводе-изготовителе.
Ссылка на сообщение
Всех приветствую.
Вопрос к автору темы.
Вы разобрались что это за преобразователь?
Я в данный момент тружусь над таким же частотником от погрузчика и не могу найти информацию о преобразователе. Он поплавился.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
На "волне", отпаивал многоконтактные выводные разьёмы на раз, и разьёмы и платы целы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
