Перейти к содержанию
Странные пучности на разводке.
Коллеги.
Тут в параллельной теме опубликовали фото модема от Huawey.
На фотографии есть странный участок, непонятный. Можете подсказать что это?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это похоже на давнюю любовь дезигнеров из тех мест к т.н. guard trace- грубо говоря, траска земляная между парой целевых, с виа на землю через определенный шаг. В тех местах делается правильно сильно реже чем это кажется на первый взгляд:biggrin:
Ссылка на сообщение
Да это GND c переходными VIA в многослойке. Они какже есть вверху и справа.
Ссылка на сообщение
Какой сакральный смысл? выдержать импеданс линии? или уменьшить кросс-проникновение?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, iliusmaster сказал:
Там в чипе усилители для 4-х диапазонов 3G/4G, это подвод от хайсиликоновского трансивера своеобразных копланарных линий и согласующим пассивом перед чипом. Смысл соблюсти копланар с соответствующим волновым.  Кросс-проникновение не особо волнует, усилки управляемые коммутируемые для одного выбранного рабочего диапазона.
Ссылка на сообщение
:lol:Никаких копланарных линий тут нет и не может быть в контексте guard trace, тем боле с такой геометрией- сам такой прием делается исключительно чтобы попробовать уменьшить кростолк и не более:lol:
Ссылка на сообщение
7 часов назад, EvilWrecker сказал:
Нет, там четыре 50 омные копланарные линии, без GND это не копланар, а для стрипов нужны расстояния поболее чем там. Работает одна из 4-х линий другие отключены, ну такой минимальный копланар чтобы волновое удержать. Кростолк там не столь важен так как на конце линий для сооотв диапазона согласующие пассивные элементы.
https://blog.lamsimenterprises.com/2013/04/12/are-guard-traces-worth-it/
Ссылка на сообщение
Нет:biggrin:Guard trace это guard trace, а coplanar waveguide это coplanar waveguide- что касается ссылки на блог Симоновича, то он говорит о тех же вещах что и статья приведенной раньше в моем прошлом посте: это прием чисто для снижения crosstalk, о чем свидетельствует также  контент материала где почти все крутится вокруг NEXT/FEXT. Некоторых может смутить фраза:
Quote
By definition, a guard trace is a trace routed coplanar between an aggressor line and a victim line.
Ну так это надо значение слова просто понимать:biggrin:
Quote
In geometry, a set of points in space are coplanar if there exists a geometric plane that contains them all.
Ссылка на сообщение
Думаю что ошибаетесь, занимались много разводкой цифры но не RF. Guard trace это оттуда притянуто вами. Но тут у нас другое, тут RF и узкополосный в сравнении со скоростными широкополосными цифровыми сигналами. Тут у нас нет как таковых aggressor line and a victim line. Волновое соблюсти много важнее.
Ссылка на сообщение
Quote
:lol2:
Quote
Это с чего бы оно притянуто мной?:laugh1: Здесь налицо любовь китайских дезигнеров к этой приблуде- там очень многие поражены этой болезнью, начиная от Silicon Motion  и ни с чем ее спутать нельзя. Дело в чем:
Если отбросить остатки здравого смысла, и попробовать рассматривать guard trace как часть CPW, то для обеспечения постоянства импеданса нужна uniform transmission line, т.е. постоянство геометрии cross section на протяжении всей линии- но даже на таком старте на приведенном фото нет ничего и близко.
ПС
Много на себя берете:laugh1:
Ссылка на сообщение
Для постоянства импеданса нужна uniform transmission line .. в широкой полосе опять таки, то чего тут нет.
Ссылка на сообщение
Так, играем в игру "угадай прием по фото"!
Что это такое у SMI/Intel SSD на SATA трассах? Тестовые точки? А зачем им паста?
Ссылка на сообщение
Если вопрос про диффпары, то тут в чистом виде CPW, только дифференциальный- зазорного ничего нет. Такое имеет место быть и для PCIe, например у самсунга- на тех же самых ссд, и опять же вполне легально. Что касается тестпоинтов, вскрытие как бы так сказать, "прямоугольным островком", это прием который используется везде где только можно его воткнуть, включая ддр(гляньте к примеру референсы квалкома на SoC роутеров).
10 minutes ago, Flood said:
А зачем им паста?
Наличие припоя? Не озаботились тем, чтобы исключить из слоя пасты участок, других версий нет.
Да нет, ширина полосы это совсем не тот критерий в данном случае:biggrin:
Ссылка на сообщение
1 час назад, EvilWrecker сказал:
И тут вы не правы. Именно рассматривать guard trace как часть GCPW. Ну и насколько эти 4 или 5 VIA в GND изменят волновое? Незначительно. А расчет геометрии размеров линий и волнового делался именно как GCPW. Другие варианты линий не проходят. И что же, с этим тоже будете не согласны?
Ссылка на сообщение
И тут вы не правы.
Да нет же- тут я как раз прав, и опять и снова:lol2:
А вы это как определили? Отбросим шаг виа, ширину траски земляной- меня интересует как было определено, что влияние виа незначительно. Это очень важный вопрос, правильный ответ на который в т.ч. даст ясность насколько хорошо участок на фото "работает" как CPW:biggrin:
Конечно не буду согласен- при наличии желания можно сделать нормальный спейсинг между линиями без guard trace и без CPW, что становится самоочевидным если посмотреть в даташите TQP9059 на первые 4 пина
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
