SerjT 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Требуется разработка беспроводного датчика давления. На базе чипа nrf52. Аккумуляторное питание + схема заряда. Датчик должен производить измерения 1 раз в секунду и выдавать ее, например в advertising-пакете. При соединении по Bluetooth должен предоставлять дополнительную информацию (макс, мин, температуру ...) Так же должен быть предусмотрен интерфейс для обновления встроенного ПО. Интересует сроки разработки подобного функционала и цена (хотя бы ориентировочная для начала). Отдельно интересует ориентировочная стоимость разработки приложения под Android для взаимодействия с датчиком. Изменено 4 июня, 2020 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Добрый день! Сроки примерно: неделя на трассировку платы и неделя на сборку платы и программирование, всего с учетом изготовления и логистики весь проект - месяц с плюсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frimen3 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Аналогично предыдущему оратору, только я бы взял на весь проект около двух месяцев с небольшим и ценник будет около 200 тысяч рублей, точнее после получения полного ТЗ. Изменено 5 июня, 2020 пользователем Frimen3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Разрабатываем устройства на nRF52, присылайте (если есть) подробное задание на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Из доп. требований: - температурный диапазон 0-80*С - вибрация (датчик будет устанавливаться на газовый цилиндр (газовая пружина)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 17 часов назад, SerjT сказал: Из доп. требований: - температурный диапазон 0-80*С - вибрация (датчик будет устанавливаться на газовый цилиндр (газовая пружина)) - к плате и компонентам повышенные требования, чип по температуре проходит, - вероятно, снизится точность датчика, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Для начала поставьте датчик на цилинд и посмотрите, что он там намеряет. Потом уже будете городить BLE и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба + Датчики должны объединятся в mesh сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 25 минут назад, SerjT сказал: + Датчики должны объединятся в mesh сеть. А это зачем? Так BLE или Bluetooth Mesh? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Segment said: А это зачем? Так BLE или Bluetooth Mesh? Да пофиг - BLE или Mesh для nRF52. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Да пофиг - BLE или Mesh для nRF52. Для nRF52 пофиг, а вот требования как-бы разные немного, кто настраивать mesh будет? Это не на месяц задача, там еще может оказаться администрирование такой сетью устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Segment said: Для nRF52 пофиг, а вот требования как-бы разные немного, кто настраивать mesh будет? Это не на месяц задача, там еще может оказаться администрирование такой сетью устройств. Заказчик и будет. Или человек за деньги. Задача (при наличии ответов) за месяц решаема. Отдельная задача по программе на Андроид будет решаться отдельно и по срокам и по деньгам. Берете готовый модуль nRF52 832/833/840 за 5-7 баксов. Цепляете датчик (какой там нашел клиент). Качаете nRF5 SDK for Mesh Из примера делаете, то что хочет клиент. Далее вариантов множество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба On 6/4/2020 at 1:06 PM, SerjT said: Здравствуйте! Требуется разработка беспроводного датчика давления. На базе чипа nrf52. Аккумуляторное питание + схема заряда. Датчик должен производить измерения 1 раз в секунду и выдавать ее, например в advertising-пакете. При соединении по Bluetooth должен предоставлять дополнительную информацию (макс, мин, температуру ...) Так же должен быть предусмотрен интерфейс для обновления встроенного ПО. Интересует сроки разработки подобного функционала и цена (хотя бы ориентировочная для начала). Отдельно интересует ориентировочная стоимость разработки приложения под Android для взаимодействия с датчиком. Есть рабочая MESH сеть автономная ( не WiFi, GSM... с радиодоступом на несколько км (зависит от городских застроек). Набор радиомодемов разный, но любое новое пожелание требует разработки нового модема. Переработка нового под Вас после уточнения ТЗ можно за неделю (а можно и за 2-3 дня). Доработка ПО тоже можно быстро, если есть реальное финансирование. Изготовление, сборка и тестирование это сами знаете сроки. Стоимость такой работы 180-250 тыс р. Под андроид пока говорить рано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба On 6/5/2020 at 2:18 PM, SerjT said: + Датчики должны объединятся в mesh сеть. Еще доб. ТУ - · Рабочая температура: 0-80ºC - Цилиндр, в котором он будет установлен, подвергается непрерывной вибрации (работа на автомобильных прессах) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
