Raven 8 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Submin said: There is another independent repo which depends on the first one. So in the second I can use a certain commit. Because both repos are independent, I can clone the first one wherever I need, modify it and commit. Then in the second all I need to do is to change the commit. В чем состоит зависимость 2-го репо от 1-го? Что там такого, что мешает использовать GIT? Пока, из того, что вы говорите, не видно ничего, выходящего за рамки его возможностей. И дальнейшее только подтверждает это: Quote If the first repo was updated outside my project, I can test it with the latest commit or may ignore it. Is it clear? If this idea is understood and seems to be matching my requirements, it there any tool that can be configured for such independent repo dependencies and keep track of of the changes? И какой еще tool вам нужен? Все можно сделать из командной строки (или, если уж так надо, из любого GUI, работающего поверх командной строки: TortoiseGit, SmartGit etc). Если это не так, то извините - пока вы не показали, в чем же именно состоят ваши требования, не укладывающиеся в рамки штатного функционала Git. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Submin 0 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 (изменено) · Жалоба I'm sorry @Raven I used all the words I know. The scheme with dependencies requires tuning and precision order of actions or, as I named it, tracking - that what such tool is for. Not GUI nor CLI but tracking. As the example consider keeping the commit SHA of nested repo within the upper layer repo as its part. Is it possible do manually - yes for sure. Would it convenient to do so - obviously not. Will such solution error prune - no doubt. If my explanation is insufficient that I'm sorry again. Thank you for trying to help. Изменено 18 июня, 2020 пользователем Submin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба https://stackoverflow.com/questions/9189575/git-submodule-tracking-latest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Submin 0 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба @dxp Submodules are dictating the file tree and therefore is not an option. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v987 0 29 сентября, 2020 Опубликовано 29 сентября, 2020 · Жалоба У меня сложилось впечатление, что git и его подход с submodules Вам не подходят. А что если попробовать управлять зависимостями на уровне сборки проекта? Я работал с системой сборки BAZEL и там это было достаточно хорошо сделано (Working with external dependencies). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
