BSACPLD 9 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Коллеги, существует ли литература / сайты где подробно описаны основные правила хорошего тона при проектировании под FPGA? - что рекомендуется делать. - что не рекомендуется. - за что бить по рукам. Самому как-то лень писать, да и я тоже могу чего-нибудь не знать... Лично для себя я выработал следующий набор правил: - полностью синхронный проект, асинхронные блоки допускаются только если я точно понимаю как это будет работать, как обконстрейнить и их количество должно стремится к нулю. - чем меньше разных тактовых доменов, тем лучше. - для понижения частоты работы блоков использовать clock enable, а не generated clock. - асинхронный сброс при отпускании должен быть синхронизирован с тактовой частотой триггеров которые он сбрасывает. - все переменные объявляются в начале файла, а не по мере их использования. - все переменные объявляются явно. - для знаковых чисел указывается их знаковость (signed). - аппаратно зависимые блоки оборачиваются во врапперы. - никаких LPM в проекте (Altera/Intel). - никакой схематики и устаревших языков (исключение Block Design в Xilinx и QSYS в Altera). - по возможности использовать стандартные шины (APB, AXI, Avalon, Wishbone). - код пишется максимально кроссплатформенным и параметризованным. - в начале файла обязательно налиличе timescale. - все переменные инициализируются X при моделировании. - код проверяется на соответствие стандарту в ModelSim/NCSim. Это так сказать набор правил выработанный за долгие годы работы, но не факт что он полный / достаточный. Хотелось бы почитать подходящую литературу и узнать мнение знающих людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба на форуме раза 4 это обсуждалось, со ссылками и документами. Ищите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 25 минут назад, BSACPLD сказал: Это так сказать набор правил выработанный за долгие годы работы, но не факт что он полный / достаточный. Хотелось бы почитать подходящую литературу и узнать мнение знающих людей. Согласен с des00. Если смотреть с точки зрения инженера, то многократно все описано. Кроме одного момента. С точки зрения "юриста" надо добавить, что каждый файл проекта должен содержать "шапку", где указано "что, кто и когда"... Если файл не текстовый, то к нему должен быть дополнительный файл с этими данными.... А иначе вполне возможна ситуация, когда на сервере кто-то файл проекта слегка поправит, а у остальных все перестанет работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, iosifk said: С точки зрения "юриста" надо добавить, что каждый файл проекта должен содержать "шапку", где указано "что, кто и когда"... Если файл не текстовый, то к нему должен быть дополнительный файл с этими данными.... А иначе вполне возможна ситуация, когда на сервере кто-то файл проекта слегка поправит, а у остальных все перестанет работать... Так ведь нехороший человек может и не вписать себя в шапку ;) Для таких случаев как раз и есть svn / git и другие системы контроля версий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 14 минут назад, BSACPLD сказал: Так ведь нехороший человек может и не вписать себя в шапку ;) Для таких случаев как раз и есть svn / git и другие системы контроля версий. Так ведь дата создания файла хотя бы в файловом менеджере видна. И она должна совпадать с записью о изменении версии файла. Или представьте, что идет сопровождение проекта и файлы сделаны полгода назад. К тому бежать за вопросами и разъяснениями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба У Mentor Graphics есть такой тул HDL Designer, в целом ничем не примечателен, но у него есть Lint Checker с десятком либов с coding rules/styles/safe synthesis. Причем можно добавлять свои правила и менять severity level. Естественно соответствие правилам проверяется автоматически и code review c RTL дизайнером вы начинаете с логов чекера, а не с просмотра кода глазками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Если Вы работаете над специализированным проектом - то берёте и читаете Юзер гайды конкретного производителя ПЛИС. Обычно там описаны все стандарты переменных, типы присвоений и используемые конструкции. Если же проект универсальный под разные платформы... Тогда придётся или читать больше или принять для себя какое-то правило и идти согласно ему. У меня вон был случай, когда оказалось, что у Xilinx создаваемое IP прекрасно понимает объявление портов, к примеру, клока заканчивающееся на _clk или ресета на _nrst, а я привык писать в конце тип порта: выход-вход _o/_i. Пришлось переучиваться, ибо дополнительно писать/переписывать тонны скриптов не логично и трудозатратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Nick_K said: У меня вон был случай, когда оказалось, что у Xilinx создаваемое IP прекрасно понимает объявление портов, к примеру, клока заканчивающееся на _clk или ресета на _nrst, а я привык писать в конце тип порта: выход-вход _o/_i. Пришлось переучиваться, ибо дополнительно писать/переписывать тонны скриптов не логично и трудозатратно. А можно было обернуть в модуль, отвечающий принятому обозначению. Потому что сегодня Хилые, завтра Avery/Cast, послезавтра - Synopsys, и все по разному генерируют. Поэтому, wrapper - это хорошо, когда он существует для приведения к единому виду, принятому на предприятии, которая производит изделие, и где есть свои скрипты/кодогенераторы/правила проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба 13 hours ago, one_eight_seven said: А можно было обернуть в модуль, отвечающий принятому обозначению. Потому что сегодня Хилые, завтра Avery/Cast, послезавтра - Synopsys, и все по разному генерируют. Поэтому, wrapper - это хорошо, когда он существует для приведения к единому виду, принятому на предприятии, которая производит изделие, и где есть свои скрипты/кодогенераторы/правила проверки. С одной стороны вы правы. Но это был уже третий враппер для модуля, при том что когда генерируется IP из библиотеки, оно всегда дополнительно оборачивается в автоматический враппер. Посиму делать "цибульку" для простого модуля несколько геморно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Не совсем согласен с timescale в каждом файле. Он не нужен для синтеза, только симуляция, лучше вынести наверх в скрипт запуска. И этот весёлый 'hx во внутренней SRAM кэша процессора, при отсутствии инициализации в начале симуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 3 hours ago, lexx said: Не совсем согласен с timescale в каждом файле. Он не нужен для синтеза, только симуляция, лучше вынести наверх в скрипт запуска. Дело в том, что в некоторых моделях для симуляции той же DDR, timescale может стоять отличным от того что хотите Вы и он переопределит шаг временного моделирования во всех нижестоящих файлах. 3 hours ago, lexx said: И этот весёлый 'hx во внутренней SRAM кэша процессора, при отсутствии инициализации в начале симуляции. Если это память программ, то да. Ее нужно инициализировать. А во всех остальных случаях это лишь потенциальное место для некорректного состояния системы из которого она может никогда не выйти. Вот X как раз и нужны для проверки того как система выходит из некорректных состояний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 21 hours ago, BSACPLD said: некоторых моделях для симуляции той же DDR, timescale может стоять отличным от того что хотите Вы и он переопределит шаг временного моделирования во всех нижестоящих файлах Для этого в заголовке памяти есть раздефинишн всего и уже потом правильные значения. Довольно трудно проконтролировать, особенно с разными разработчиками, какой timescale они ввели. Во избежание зоопарка лучше его вводить сверху, за исключением отдельных блоков. Программа это отдельно, я имею ввиду начальное значение памяти кэша. Если у вас не ноль, то при обращении к нему результат будет неизвестным, в итоге весь процессор сваливается в неизвестность, может выйдет, а может и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
