Electro Junior
Вопрос по поводу работы транзистора
Если напряжение на эмиттере меньше напряжения на базе на примерно 0,6 в то куда уходит напряжение между эмиттером и коллектором?  Ну скажем часть падает на сопротивлении в цепи коллектора, а остальное?
Понять, что вы спрашиваете, очень сложно.
- напряжение ходить не умеет, оно может только понижаться или повышаться.
- если вы спрашиваете про напряжения на транзисторе, то причем тут вообще сопротивление в цепи коллектора? Оно вне его.
Если же вопрос в том, почему на открытом NPN транзисторе между коллектором и эмиттером только 0.1В, а между базой и эмиттером целых 0.7В, то ответ в геометрии.
Транзистор не последовательная N-P-N структура, а пространственная. См. рисунок.
я понимаю что может мой вопрос звучит витиевато, давайте я попробую на примере: rQGVdOXZ0OU.thumb.jpg.3eb7a2662d1d6b4b72eedd373513c629.jpg
напряжение на коллекторе у нас 13 вольт в то время как на эммитере уже 5, куда делись 8 В ?
9 минут назад, Electro Junior сказал:
транзистор в линейном режиме, он тоже имеет сопротивление.
при том переменное?
10 hours ago, Jurenja said:
8 Вольт никуда не делись. Они - между коллектором и эмиттером.
значит они падают на внутреннем сопротивлении транзистра?
20 минут назад, Electro Junior сказал:
Да, из схемы включения транзистора следует его режим работы с определёнными токами и напряжениями.
Для удобства понимания и расчетов транзистор изображают в виде эквивалентной схемы.
Все резисторы и конденсаторы, по большей части, нелинейны.
Малосигнальная эквивалентная схема транзистора по Гьяколетто с упрощениями для случая низких и средних частот.
в двух словах (рисунок б) - ток база-эммитер управляет током коллектор-эммитер.
Значит транзистор обладает переменным сопротивление которое зависит от напряжения на базе?
Переход база-эммитер можно упрощенно считать диодом (если к "стрелочеке" эмммитера пририсовать условно палочку-катод).
И свойства протекания тока через него очень похожи. Какое бы напряжение (в разумных пределах) вы не подали на переход база-эмитер в прямом направлении, падение напряжения на нем составит порядка 0.7 В для кремниевых транзисторов. Это зависит от физики полупроводника. Такой-себе "стабилитрон" на 0.7В. Ток в цепи базы расчитывается (в основном) исходя из этого падения напряжения.
да, будет изменяться "сопротивление" (скорее проводимость) перехода коллектор-эммитер. Аналогично работе водопроводного крана, когда легкие изменения положения задвижки могут управлять большим потоком (эл. ток) под большим давлением (напряжение)
1 час назад, Electro Junior сказал:
Те напряжение питание просто должно быть чуть выше чем напряжение на эммитере? В чем его роль?
Напряжение питания может быть немного выше чем напряжение на эмиттере. А может быть и намного больше.
Если всё ж сподобиться и начать читать 1й том "Искусства схемотехники" Хоровица с Хиллом, то там, уже по русски будет сказано, что название п/п прибора образовано из "преобразовывать" и "резистор".
А вообще, биполярный транзистор упраляется током в базу.
19 часов назад, k155la3 сказал:
Напряжение Uбэ управляет током эмиттера (и как следствие током коллектора тоже).
5 часов назад, Obam сказал:
Напряжением на переходе "база-эмиттер".
