AlexandrY 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Вы ТС-у дайте файл схемы в симуляторе. Вам тоже будет лайк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 6 hours ago, AlexandrY said: В числах два уравнения будут такими: Я вижу, в чём ваша ошибка — в размерностях. Надо либо Вольт, Ом, Ампер, либо Вольт, кОм, мА. А вы смешиваете, отсюда и дроби тысячные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Источники Uвх2 и Uвх3 никак не скажутся на изменении выходного напряжения из-за изменения Uвх1. Каждый из них работает на виртуальный ноль, и про них можно забыть. Когда ключ замкнут, в точке соединения R1, R2, R3 будет напряжение Uвх1/3. И соответственно, ток, идущий в "суммирующую точку" (она же виртуальный ноль) будет равным Uвх1/6кОм. С разомкнутым ключом ток от Uвх1 будет равным Uвх1/4кОм. Эти токи на Rос создают падения напряжения: показанные выше токи * 2кОм. И разница между напряжениями 2В. Uвх1/3 + 2 = Uвх1/2 2 = Uвх1/6 Uвх1 = 12 От источников Uвх2 Uвх3 на выход добавится 2В. На выходе будет 6В и 8В. можно и мне лайк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 12 минут назад, ViKo сказал: Источники Uвх2 и Uвх3 никак не скажутся на изменении выходного напряжения из-за изменения Uвх1. Каждый из них работает на виртуальный ноль, и про них можно забыть. Когда ключ замкнут, в точке соединения R1, R2, R3 будет напряжение Uвх1/3. И соответственно, ток, идущий в "суммирующую точку" (она же виртуальный ноль) будет равным Uвх1/6кОм. С разомкнутым ключом ток от Uвх1 будет равным Uвх1/4кОм. Эти токи на Rос создают падения напряжения: показанные выше токи * 2кОм. И разница между напряжениями 2В. Uвх1/3 + 2 = Uвх1/2 2 = Uвх1/6 Uвх1 = 12 От источников Uвх2 Uвх3 на выход добавится 2В. На выходе будет 6В и 8В. можно и мне лайк? Вы знаки путаете. И рассуждения Ваши выше лишние. В линейной схеме (а это наш случай) выходное напряжение есть линейная функция входных, с безразмерными коэффициентами - т.е. отношениями величин сопротивлений резисторов. Дизлайк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба А вот зря вы все обходные решения ему придумали. По моему длинному пути он хоть чему нибудь да научился бы. А так - его преподаватель может завалить любым простым вопросом. Всем слишком активным - дизлайк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Tanya сказал: Вы знаки путаете. 47 минут назад, Tanya сказал: От источников Uвх2 Uвх3 на выход добавится 2В. На выходе будет 6В и 8В. Вот здесь - да. Всё будет с минусами. 1 час назад, ViKo сказал: Uвх1/3 + 2 = Uвх1/2 и здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ae_ said: Я вижу, в чём ваша ошибка — в размерностях. Надо либо Вольт, Ом, Ампер, либо Вольт, кОм, мА. А вы смешиваете, отсюда и дроби тысячные. Спасибо. Точно заметили. Надеюсь студент сам найдет место где поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
