Помогите пожалуйста
2 минуты назад, Саня сказал:
Помогите найти потенциал точки «а»
Так просто не найти... Нужен специальный прибор для поиска потенциала, уж больно он маленький. Его даже просто так не заметить в первом приближении...
Ну или хотя бы прочесть первые 3 страницы любого учебника, где пишут про эту "гадость"...
И кто только так над студентами издевается, это же надо!!! Заставляют искать "потенциал" там, где его почти совсем нет!!! Ужас!!!
Не почти, а совсем нет. Там его нет теоретически и практически.
5 минут назад, Den64 сказал:
Зачем так издеваться? Потенциал точки а равен потенциалу точки b, которая чуть ниже... на рисунке. Но не всегда...
Кроме очевидного случая, когда ОУ работает в линейном режиме, потенциал точки «а» может быть любым от -Uпит до +Uпит, и даже немного шире, насколько позволят защитные диоды.
2 минуты назад, ae_ сказал:
Вот в этом то и проблема... Как искать-то? Если бы был поискометр, то там все просто - подключил и готово. А без поискометра как? Да еще "режимы" какие-то... А уж про "защитные диоды" может и сам препод не знает. А вдруг студень ему такое ляпнет? Что будет-то?
У идеального ОУ с идеальными резисторами в схеме как на рисунке, всегда.
Сначала у вас совсем нет потенциала, потом Таня вам глаза открыла. Грамотеи...
Интересно, на что же такое она кому-то глаза открыла? Задача так и осталась задачей.
Как раз тот, кто посоветовал учебник открыть, глаза открыл.
И да, потенциал (электрический) обозначается греческой буквой "фи".
10 часов назад, Oymyacon сказал:
Потенциал (напряжение относительно земли) на инвертирующем входе идеального операционного усилителя, охваченного отрицательной обратной связью, всегда равен потенциалу на его неинвертирующем входе. И потенциал этот совсем не ноль. Определяется резисторным делителем на неинвертирующем входе, поскольку у идеального операционного усилителя нет входных токов на обоих входах. Найти этот потенциал не составляет никакого труда, покажет любой вольтметр.
Ua = V2*R4/(R3+R4).
Как объяснили товарищи, идеальный (или очень правильный) операционный усилитель с обеспеченной отрицательной обратной связью (ООС через R2) делает все возможное, чтобы разница напряжений на его прямом (неинвертирующем) и инверсном входах стремилась к нулю. Это значит, что напряжение в точке 'a' равно напряжению на неинвертирующем входе, а это V2 с коэффициентом R4/(R3+R4), что есть формула резистивного делителя.
Теперь о дифференцирующем усилителе вообще (а схема вверху - это оно и есть).
Мысленно приравняем Uвых = 0. Тогда потенциал Ua можно выразить и как Ua = V1*R2/(R1+R2). Если Uвых <> 0, то оно "добавится" к потенциалу в точке 'a' (закон Кирхгофа для замкнутого контура):
Ua = V1*R2/(R1+R2) + Uвых.
Если вместо Ua подставить верхнюю формулу, то
V2*R4/(R3+R4) = V1*R2/(R1+R2) + Uвых
или
Uвых = V2*R4/(R3+R4) - V1*R2/(R1+R2).
То есть, напряжение на выходе зависит от разницы (потому дифференциальный - разностный усилитель) напряжений V2 и V1 с коэффициентами.
Если взять R1=R3 и R2=R4, то это более наглядно:
Uвых = V2*R2/(R1+R2) - V1*R2/(R1+R2) = (V2 - V1) * R2/(R1+R2)
Edited by KnightIgor
1 час назад, KnightIgor сказал:
Если ОУ идеальный, входной ток равен нулю, напряжение на неинверсном входе равно на инверсном, тогда считаем делитель V2 на R3, R4 и получаем Va.
Я с этого и начал в ответе для TC, а потом взыграло мое преподавательское прошлое, и понесло....
On 12/3/2020 at 9:00 AM, KnightIgor said:
Ua = V2*R4/(R3+R4).
Блин, ошибся: Uвых = -V1*(R2/R1) - инвертирующий усилитель, если V2 заземлить. Отсюда для дифференцирующего, при взаимно равных парах резисторов:
Uвых = (V2 - V1)*(R2/R1).
