pinchemierda
Первый проект на Verilog. Прошу помощи
Здравствуйте, знатоки ПЛИС!
Только что начал познавать ПЛИС и Verilog. Просмотрел несколько роликов для новичков, прочитал пару методичек университетских. Для закрепления материала попытался написать простенький контроллер SDRAM. Просимулировал в Qartus2, логика работы в принципе устраивает. Но очень смущает большое количество warning-ов, особенно "Latch has unsafe behavior". Помогите избавиться от защёлок!  Сильно не пинайте, слово "верилог" первый раз услышал две недели назад)))
`define SDRAM_IDLE 				3'd0
`define SDRAM_INIT      		3'd1
`define SDRAM_START_W 			3'd2
`define SDRAM_W_BYTE      		3'd3
`define SDRAM_STOP_WR 			3'd4
`define SDRAM_START_R     		3'd5
`define SDRAM_R_BYTE 			3'd6
module SDRAM(
							input  i_clk,				  //FPGA clock
							input	 i_STROB,			  //строб команды
							input	 [2:0]i_cmd,		  //индекс команды драйвера SDRAM
							output reg o_IRQ,		  	  //флаг события
							input  [11:0]o_PAGE_ADR,  //Адрес строки (в обоих банках), 11ый бит - выбор банка (BA)
							input  [15:0]i_W_BUF,	  //Буфер для записи
							output reg [15:0]i_R_BUF, //Буфер для чтения
							//SDRAM pins
							output wire o_CLK,		  //SDRAM CLK
							output reg o_WE,
							output reg o_CAS,
							output reg o_RAS,
							output reg o_CS,
							output reg o_BA,
							output reg o_CKE,
							output reg [10:0]o_ADR,   //SDRAM ADRES
							inout  reg [15:0]io_DATA  //SDRAM DATA
	reg [8:0]counter;
	reg [2:0]cmd;
	reg e_CLK;
	assign o_CLK = ~i_clk & e_CLK; //& pe_CLK;
	//Логика таймера
	always @(posedge i_clk or posedge i_STROB)
	begin
		if(i_STROB)
		begin
			counter <= 9'd0;
		end
		else
		begin
			counter <= counter + 1'd1;
		end
	end
	//Логика разрешения тактирования SDRAM (e_CLK)
	always @(o_IRQ)
	begin
		if(o_IRQ) e_CLK <= 1'd0;
		else e_CLK <= 1'd1;
	end
	//Логика выхода o_IRQ и переключения режимов cmd
	begin
		if(i_STROB)
		begin
			cmd <= i_cmd;
			o_IRQ <= 1'd0;
		end
		else
		begin
			//Логика работы выхода o_IRQ
			case(cmd)
				default: o_IRQ <= 1'd0;
				`SDRAM_INIT:
				begin
					if(counter == 9'd8) o_IRQ <= 1'd1;
				end
				`SDRAM_START_W:
				begin
					if(counter == 9'd1) o_IRQ <= 1'd1;
				end
				`SDRAM_W_BYTE:
				begin
					if(counter == 9'd0) o_IRQ <= 1'd1;
				end
				`SDRAM_STOP_WR:
				begin
				end
				`SDRAM_START_R:
				begin
					if(counter == 9'd3) o_IRQ <= 1'd1;
				end
				`SDRAM_R_BYTE:
				begin
				end
			endcase
		end //else if(i_STROB)
	end //always @(posedge i_clk or posedge i_STROB)
	//Основной блок логики отработки режимов
	always @(negedge o_CLK or posedge i_STROB)
	begin
		case(cmd)
			default:	//Бездействие
			begin
				NOP_CMD (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
				io_DATA <= 16'dZ;
			end //default
			`SDRAM_INIT:	//Инициализация
			begin
				io_DATA <= 16'dZ;
				case(counter)
					9'd0: NOP_CMD                    (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
					9'd2: PRECHARGE_ALL_BANKS_CMD    (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
					9'd3: AUTO_REFRESH_CMD           (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
					9'd5: NOP_CMD                   (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
					9'd6: MOD_REG_SET_CMD           (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR);
					9'd7: NOP_CMD                   (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
					default: NOP_CMD (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
				endcase
			end //cmd = SDRAM_INIT
			`SDRAM_START_W: //Запись data[0]
			begin
				if(counter == 9'd0)
				begin
					io_DATA <= 16'dZ;
					o_ADR <= o_PAGE_ADR[10:0];
					o_BA <= o_PAGE_ADR[11];
					ROW_ACTIVE_CMD(o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_CKE);
				end
				if(counter == 9'd1)
				begin
					o_ADR <= 11'd0;
					io_DATA <= i_W_BUF;														//записываем data[0]
					WRITE_CMD(o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_CKE);
				end
			end //cmd = SDRAM_START_W
			`SDRAM_W_BYTE: //Запись data[1]...data[255]
			begin
				io_DATA <= i_W_BUF;			 												//записываем остальные байты
			end //cmd = SDRAM_W_BYTE
			`SDRAM_STOP_WR: //Стоп запись/чтение
			begin
				io_DATA <= 16'dZ;
				o_ADR <= 11'd0;
				PRECHARGE_ROW_CMD (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_CKE);
			end //cmd = SDRAM_STOP_WR
			`SDRAM_START_R: //Чтение
			begin
				if(counter == 9'd0)
				begin
					io_DATA <= 16'dZ;
				end
				if(counter == 9'd1)
				begin
					o_ADR <= 11'd0;
					READ_CMD(o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_CKE);
				end
				if(counter == 9'd2) NOP_CMD (o_WE,o_CAS,o_RAS,o_CS,o_BA,o_CKE,o_ADR[10]);
				if(counter == 9'd4) i_R_BUF <= io_DATA;													//Читаем data[0]
			end //cmd = SDRAM_START_R
			`SDRAM_R_BYTE: //Чтение data[1]...data[255]
			begin
				if(!o_IRQ) i_R_BUF <= io_DATA;															//Читаем остальное
			end //cmd = SDRAM_R_BYTE
		endcase //case(i_cmd)
	end //always @(negedge o_CLK or posedge i_STROB)
//----------------------------------------- CMD -------------------------------------------
	task PRECHARGE_ALL_BANKS_CMD;
	output we,cas,ras,cs,ba,cke,a10_ap;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 1; ba <= 1'bX; a10_ap <= 1; we <= 0;
	end
	endtask
	task AUTO_REFRESH_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 0; ba <= 1'bX; a10_ap <= 1'bX; we <= 1;
	end
	endtask
	task NOP_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 1; ras <= 1; cas <= 1; ba <= 0; a10_ap <= 0; we <= 1;
	end
	endtask
	task MOD_REG_SET_CMD;				//Full page, Sequential, Latency 2 (11'h27)
	output we,cas,ras,cs,ba,cke;
	output reg [10:0]adr;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 0; ba <= 0; we <= 0;
	adr <= 11'h27;
	end
	endtask
	task ROW_ACTIVE_CMD;
	output we,cas,ras,cs,cke;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 1; we <= 1;
	end
	endtask
	task READ_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 1; cas <= 0; we <= 1;
	end
	endtask
	task WRITE_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 1; cas <= 0; we <= 0;
	end
	endtask
	task PRECHARGE_ROW_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 1; we <= 0;
	end
	endtask
	task SELF_REF_ENTRY_CMD;
	begin
	cke <= 0; cs <= 0; ras <= 0; cas <= 0; ba <= 0; a10_ap <= 0; we <= 1;
	end
	endtask
	task SELF_REF_EXIT_CMD;
	begin
	cke <= 1; cs <= 1; ras <= 0; cas <= 0; ba <= 0; a10_ap <= 0; we <= 0;
	end
	endtask
//----------------------------------------- END CMD -------------------------------------------
endmodule //module EPM240_Test
Да, уже догадался, что является причиной возникновения защёлок. Не могу придумать как убрать эту причину, не изменив всей логики работы.
Мне именно нужно, чтобы содержимое этого  always блока выполнялось и при фронте i_clk и при фронте i_STROB.
Проверил ещё вариант у которого в списке чувствительности оба сигнала и при котором не образуются защёлки, но он в 2 раза больше ЛЕ занимает:
begin
  if(i_STROB)
  begin
  //тут делаем всё что нужно
  end
  else
  begin
  //тут тупо делаем всё тоже самое
  end
end
Нужно чтобы логика выполнения содержимого always блока не зависело от уровня i_STROB, когда происходит событие posedge i_clk.
а как тогда работают структуры типа:
always @(posedge clk or posedge reset)
begin
  if(reset)
  begin
  // асинхронный сброс (к примеру) чего-нибудь
  end
  else
  begin
  // какое-то действие на каждом фронте clk
  end
end
Содержимое блока чувствительно одновременно к двум фронтам, или ошибаюсь?
Синхросигнал должен быть один. Сигнал квитирования должен быть синхронным сам по себе и готовым к употреблению, т.е. однотактовым, либо нужное его изменение определять на месте.
33 минуты назад, pinchemierda сказал:
Работают как триггер со сбросом )).
Но никак не триггер с двумя клоками.
Тут нужно понимать, что когда активен сброс действия по клоку не выполняются. И сбросом вы можете присвоить регистру только константу.
PS. Сейчас конечно набегут люди и будут говорить, что не только константу, но другое только с серьезными извращениями. Типичное применение - как описано выше.
Такой логики пытаюсь добиться (но без защёлок пока не выходит):
Придумал как сократить количество сигналов в списке чувствительности до одного. При этом (по идее) логика работы должна остаться без изменений.
Добавил переменную wire trig и сделал так чтобы она косвенно зависела от  i_STROB и i_clk
wire trig;
assign trig = ~o_CLK & ~o_IRQ;
always @(posedge trig)
begin
end
в результате получил такую картинку (защёлок уже нет, как и нормальной работы модуля):
Почему по фронту trig не выставляется соответствующая команда com (0x15)?
com = 0x15 выставляется по ближайшему фронту i_clk.
Edited by pinchemierda
7 минут назад, Plain сказал:
Увеличьте тактовую частоту хотя бы на порядок.
Добавлю. И сделайте синхронный проект(искать в сети по этим словам), а не выкладывайте картинки из фильмов ужаса... Иначе эти "почему по фронту trig" будут Вас преследовать очень и очень долго...
Ааа, ну так не интересно)) Если тактирование SDRAM делать с частотой хотя бы в 2 раза меньше тактовой CPLD это сильно упрощает реализацию.
Развлекаюсь с простенькой платкой с EPM240 (нет PLL) и генератором на 50 МГц. Не хотелось бы опускаться ниже этой частоты.
В общем ясно, я фигнёй занимаюсь. Просто если делать всё синхронно, то частота тактирования SDRAM снижается. Хотелось задействовать каждый такт генератора с максимальной пользой, так сказать...
То же самое другими словами — устраните в ТЗ все частоты больше тактовой. Конкретно речь про некий сигнал квитирования, асинхронный — следовательно, бесконечной частоты.
Edited by Plain
54 минуты назад, pinchemierda сказал:
На самом деле все это "по-Суворовски, через Альпы". При всем моем уважении к полководцу...
Как я понял ТС, у него есть задача: Научиться работать с ПЛИС. И, соответственно, должны быть пути ее решения. Так вот, в данном случае, абсолютно неверно выбран путь.  EPM240 абсолютно не годится для тренировок. Несколько десятков перепрошивок и кранты... Невозможно использовать встроенный логический анализатор. Сложности с укладкой проекта в кристалл. И зачем SDRAM к этой CPLD тоже не понятно...
И далее из неправильных установок следуют неправильные выводы: "Если тактирование SDRAM делать с частотой хотя бы в 2 раза меньше тактовой CPLD это сильно упрощает реализацию."
А так, чисто по жизни, если нет умения делать RTL проекты, то и плата, как таковая не нужна... А уж купить недорогую FPGA, даже и не новой серии - сегодня вообще не проблема...
Источником этого сигнала конкретно в этом проекте хотел сделать микроконтроллер, частота то его уж точно не выше частоты тактирования ПЛИС.
Задумывалось что-то типа переходника SDRAM<->SPI для подключения оперативки к мк без FMC (по SPI). И речь даже не идёт о том, что есть реальная задача, которую необходимо решить оптимальным путём.
В сотню попыток бы я уж уложился. Не мало важно для меня, что цена чипа на уровне стоимости чебурека. Всякие циклоны за 2к+ пока что не рассматриваю. Рассматриваю ПЛИС пока что, только как расширитель аппаратных возможностей микроконтроллера.
1 час назад, pinchemierda сказал:
Ну да, т.е. этот отсутствующий модуль SPI, находящийся в той же ПЛИС, по той же задумке тоже должен был быть асинхронным и создавать асинхронные сигналы другому модулю, находящемуся в той же ПЛИС.
