Zinka
Как улучшить прерыватель тока для катушки ?
4 hours ago, варп said:
Plain, Вам говорит, что индуктивность 1mH для большого времени включенного состояния СИЛЬНО недостаточно - очень быстро индуктивность превратится в гвоздь и толк от неё исчезнет...
Индуктивность не моя. Мне-то она зачем ?
Она нужна физикам для создания магнитного поля.
Она - клиент, которого обслуживает источник тока и прерыватель. Нагрузка.
Цель - включать и  выключать магнитное поле. Причем включать можно медленно - открыли транзистор и ждем, пока ток достигнет нужного значения.
А выключать надо быстро. Потому - закрываем транзистор и ждем, пока ток закончится при высоком напряжении, поддерживаемом варистором. Ток через транзистор уже не идет. Но на транзисторе в это время 250 Вольт.
Замените один драйвер затвора на четыре IXDD609, т.е. персонально каждому транзистору, увеличьте их питание до 20 В, уменьшите все соединения в схеме до нуля мм, и варистор должен защищать непосредственно транзистор, коллектор и эмиттер.
On 5/30/2020 at 7:07 PM, Zinka said:
Хотелось бы - чтобы 1 транзистор справлялся.
Ставьте один транзистор и будет счастье. Вы знаете что в BJT и IGBT больше тока течёт через более нагретый транзистор. Как их не подбирай всё равно один нагреется быстрее.
Не, ну влепить 1200 - вольтовый  IGBT с падением в 3.5 вольта в открытом состоянии для коммутации цепи в 30 вольт...
 Это явно  из серии "физики шутят"...
А полевик на 60-100 вольт с сопротивлением канала миллиом 10 не рассматривали?
Вот его и ищу
Вы понимаете, зачем в схеме варистор ?
Гуру, Вы когда-нибудь слышали про формулу U=L*dI/dt ?
Я же уже объяснила, что там 300 В в момент выключения.
Напряжение на коллекторе - красный график.
Кстати, одна из причин сдыхания - отпаялся варистор. Тогда напряжение подскакивает не до 300, а до пробоя транзистора.
Кстати, реально на транзисторах падает примерно 1,3 В.
Edited by Zinka
2 hours ago, Den64 said:
В 12В зажигании бензиновых ДВС использовался BU941. Он на 350В. 60-100В точно мало будет.
Спасибо !
Там написано 15А
И это дарлингтон с бетой всего 300.
https://www.compel.ru/series/ST/BU941
Откуда у них берется clamp - я не поняла.
Они тоже подразумевают что-то типа варистора ?
18 hours ago, Den64 said:
Гугл такого монстра выдаёт IXGN200N170
Интересная зверюха !
Что-то подобное пыталась использовать, морду помню, название - нет.
Надо попробовать еще.
1 час назад, Zinka сказал:
возьмите нормальные модули на соответствующий ток https://www.vishay.com/modules/igbt-modules/pkg-sot227/
и варисторы https://www.littelfuse.com/products/varistors/industrial-high-energy.aspx
Вот это, похоже, то, что нужно. Толстые красивые ноги, большой запас по току.
Прикуплю, попробую.
5 часов назад, Zinka сказал:
Вот его и ищу
Да понимаем, понимаем... разница между инженером и ученым тоже всем известна. Для практических схем мало уметь автоматически записать di/dt, нужно еще и понимать что оно значит.
 У вас в индуктивности 1 мГн при токе в 100 А запасается 2 Дж.  Эту энергию нужно рассеять в демпфере. Больше напряжение - меньше время. Напряжение может быть выбрано ПРОИЗВОЛЬНО. Время тут тоже может быть практически сколь угодно большим, это разовые включения.
 Я понимаю зачем в схеме варистор, но вы, похоже,  не понимаете как он работает.
Если варистор 130 вольт, то почему на коллекторе видим 300? Должно быть 130 + 27 = около 160, ну 200, но никак не 300 и транзистор на 1200 вольт выбран по непонятным причинам.
 Куда проще и предсказуемо было бы поставить вместо варистора диод и резистор.  Выбрать резистор так , чтобы напряжение выброса добавляло вольт 30. При токе в 100 А это порядка 0.3 Ом, если пренебречь падением в диоде. Да, диод должен импульсный ток выдерживать. Если расщепить демпфер на четыре канала, то 25А разовый импульс- заурядный Шоттки.
 Транзистор можно более подходящий, например, ( навскидку) IRFP4710 c каналом 14 мОм. При токе в 25А на нем будет сеяться  порядка 9 Вт тепла. Это в разы меньше, чем  на IGBT ( 50-100 Вт)
 Тревоги о драйвере, оптроне ( вы его тоже выбирали наугад) можно пока оставить в стороне. Не это основная проблема в вашей конструкции
 Отучайтесь СРАЗУ оперировать понятиями "реально падает". На ключе всегда падает  записанное в параметрах предельное значение. Не упало сейчас - ОБЯЗАТЕЛЬНО упадет в ближайшую пятницу. У вас по пятницам ломаются эти погремушки? Ну, вот :)
Нет там никакой конструкции, схема из двух деталек, собрана проводочками, которые в симуляции OrCAD не были отрисованы, от того и вселенская загадка.
2 часа назад, Plain сказал:
Да ладно ввам, Зиночка самокритикой займется самостоятельно. Она достаточно зрелый человек.
 Ей помочь нужно, практически.
