Zinka 1 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 · Жалоба On 6/12/2020 at 9:51 AM, spirit_1 said: В вашем случае да и в большинстве других надо смотреть на это Turn-on delay time td(on) - 130 - ns Rise time tr - 52 - Turn-off delay time td(off) - 130 - Fall time tf - 100 - теоретически этот транзистор , если поставите соотвествующий драйвер сможет успевать включасться и выключаться с частотой до нескольких мегагерц. 52нс включили и потом сразу выключили за 100нс Я примерно так же понимаю ситуацию. Остались 2 проблемы: 1. Есть VS-GT180DA120UF итп с напряжением 1200В и напряжением открытого транзистора - начитая с 1.7. И есть VS-GP250SA60S - с напряжением 600 и напряжением открытого транзистора - начитая с 1,03 А чтобы высокое "закрытое" и низкое "открытое - нет, не дают. Абыдно, да ? Попробую 600-вольтовый. 2. Я работаю на ОрКАД - 10.5 Нечем симулировать варистор. Хотя бы - старый добрый V130LA20AP https://www.mouser.co.il/ProductDetail/576-V130LA20AP Транзисторов тоже нет. Может кто подскажет, на чем бы посимулировать ? Хотя бы посмотреть влияние резисторов-коеденсаторов на затворе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Zinka said: Я примерно так же понимаю ситуацию. Остались 2 проблемы: 1. Есть VS-GT180DA120UF итп с напряжением 1200В и напряжением открытого транзистора - начитая с 1.7. И есть VS-GP250SA60S - с напряжением 600 и напряжением открытого транзистора - начитая с 1,03 А чтобы высокое "закрытое" и низкое "открытое - нет, не дают. Абыдно, да ? Попробую 600-вольтовый. 2. Я работаю на ОрКАД - 10.5 Нечем симулировать варистор. Хотя бы - старый добрый V130LA20AP https://www.mouser.co.il/ProductDetail/576-V130LA20AP Транзисторов тоже нет. Может кто подскажет, на чем бы посимулировать ? Хотя бы посмотреть влияние резисторов-коеденсаторов на затворе. Старый , добрый БеСПЛАТНЫЙ)) LTspice/ Там есть варистор И не забудьте добавить в схему собственную емкость катушки С падением это к сожалению стандартное правило- больше максимальное напряжение транзистора , больше падение напряжение при прочих равных условиях. Связанно с особенностями производства А что вас так 1.7 * 100а = 170вт пиковой мощности смущает? Там по моему запас еще огого для того же -GT180DA120UF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 · Жалоба 5 hours ago, spirit_1 said: А что вас так 1.7 * 100а = 170вт пиковой мощности смущает? Потому что это - долгое время. Может быть - 20-30 сек из 60. 5 hours ago, spirit_1 said: Старый , добрый БеСПЛАТНЫЙ)) LTspice/ Там есть варистор Спасибо, попробую. Как-то работала не нем с высокочастотными схемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, Zinka сказал: попробую Надеемся вскорости придёте покажете нам честный вариант, где каждый провод с того жуткого фото — индуктивность, ёмкость и обмотка трансформатора(ов) с близ- и дальлежащими его собратьями по несчастью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Надеемся вскорости придёте покажете нам честный вариант, где каждый провод с того жуткого фото — индуктивность, ёмкость и обмотка трансформатора(ов) с близ- и дальлежащими его собратьями по несчастью. Я думаю, что если будет 1 транзистор, то достаточно будет привести витой парой напряжение с драйвера на затвор-эмиттер, а остальные провода - просто присовокупятся к общей индуктивности катушки. У меня нет возможности симулировать все провода. Хотелось бы - симуляцию на уровне транзистор+варистор+катушка+источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Zinka сказал: Хотелось бы - симуляцию на уровне транзистор+варистор+катушка+источник питания А в первом сообщении темы Вам хотелось совсем другого — выяснить, что не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Zinka said: Потому что это - долгое время. Может быть - 20-30 сек из 60. Спасибо, попробую. Как-то работала не нем с высокочастотными схемами. Много не о чем не говорит. надо мыслить конкретными категориями. Power dissipation, IGBT PD TC = 25 °C 1087 W TC = 90 °C 522 W У вас даже на пике импульса мощность не вылезет за 170вт . А в среднем за импульс будет около половины , гдето 90вт. Т.е по пику имеем 300% запаса а по средней за импульс 600% запаса. Рассеять 90Вт проблем нет, поставьте радиатор от компа с фаном , транзистор на термопасту и будет все шикарно. В этом случае можно будет вообще без перерыва жать . Но думаю пальчики у физиков не железные так что все норм. будет На прямо на входе драйвера поставьте кстати диод в обратной полярности. С вашими длинными проводами не помешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Не смог сам себе ответить на вопрос - почему вот это не вариант?... http://proton-impuls.ru/rele-item/tverdotelnoe-rele-5p20-01pa/ http://proton-impuls.ru/rele-item/tverdotelnoe-rele-5p40-10g/ http://proton-impuls.ru/categoryrele/tverdotelnye-rele/ -------------- ... И драйвер в нулевой близости к затвору... Изменено 17 июня, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, варп сказал: почему вот это не вариант?... На первый взгляд, великовато падение на открытом ключе при прочих равных (цене и т.д.). Хотя все варианты я не смотрел. А Вы какой конкретно имели в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, alexvu said: . А Вы какой конкретно имели в виду? Я глубоко тоже не копал... Но выбрать есть из чего... Я имел ввиду, что может быть есть какое-нибудь принципиальное "низя" ... И быстродействие вроде в норме... Я с ними дел не имел..., новые ворота, для меня... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, варп сказал: Я имел ввиду, что может быть есть какое-нибудь принципиальное "низя" Тут, скорее всего, вопрос цены. Опто-модули всегда сильно дороже просто транзисторов, и за ту же цену можно взять транзистор с гораздо лучшими параметрами, и драйвер к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 июня, 2020 Опубликовано 18 июня, 2020 · Жалоба При штучной нужде - цена - вопрос №25... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 · Жалоба А какова функция RC-снаббера между коллектором и эмиттером 68нФ/100Ом ? Если это защита от индуктивных выбросов, то, насколько я понимаю, данный снаббер никак не поможет. Ведь падение напряжения на сопротивлении 100 Ом при токе 100 А равно 10000 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
