Перейти к содержанию
Как улучшить прерыватель тока для катушки ?
итого  после 5 сраниц имеем..
-возможно пробивает транзистор по току
-возможно пробивает транзитор по скачку напряжения
-возможно пробивает транзистор по входу
-возможно пробивает транзистор из за разбаланса
-возможно пробивает транзистор из за того что варистор нен достаточно быстрый
-возможно драйвер нет достаточно быстрый
-возможно драйвер не дает достаточный то
-возможно мотаж паршивый ( тут я полностью согласен)
-возможно  пробивает из за отсуствия блокировочной емкости
итд.....
Конечно общение с коллегами вещь интереснапя но она вам не поможет решить проблему так как подобна гаданию на кофейной гуще.
А решить ее Вы можете сами за максимум несколько часов
1. Прежде всего приведите монтаж в порядок для этого как минимум
-расположить транзисторы непордественно возле разьемов сократив длинну проводов до сантиметра
-расоложить драйвер непосредственно возле транзисторов и запитать все это экранированными кабелями без петель  не весящими в воздухе а нормально уложенными  на корпус по кратчайшему пути,
надо понимать что в момент размыкания вы имеете мощный импульсный передатчик а те провода с транзисторов на катушку это антенна передатчика  а у вас там по десятку сантиметров провода в коробке на драйвер
 сколько там все это генерит на затворы одному богу известно. В любом случае хуже от этого точно не будет.
2. Исходите из того что  схема должна стабильно работать   хотя бы  на 150-200а.  Т.е Ваша схема должна иметь запас 50-100 процентов но физики конечнот знать об этом не должны
3. Ищем саму неисправность. расписываем таблицу с конрольными точками токов и напряжений и начинаем мерять это повышая ток скачками по 5-10 а. Думаю обьяснять не надо что например меряя напряжение на транзисторах осцилографом
подключаемся прямо на ноги  а не нога и через 5-10 см другая точка
4.Добиваемся пробоя транзистора, смотрим потом на графики и видим что у нас было самым хреновым на последнем измерении когда еще не выгорело
5. Пишем сюда или анализируете сами и принимаете решение что и как менять
6. В итоге ваша схема дожна выдерживать переодически мнггократные импульсы 150-200а
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
spirit_1, спасибо.
Начну с конца.
6. У меня нет такого источника тока. Есть на 100А, но они у физиков, а мне дали "какой не жалко", на 6В, 50А. Реально работаю на 20 Амперах, на большее не хватает напряжения.
1. Нереально. Транзисторы живут на радиаторе, а драйвер - на печатной плате. Можно немного сократить силовые провода.
3.
Quote
меряя напряжение на транзисторах осцилографом подключаемся прямо на ноги  а не нога и через 5-10 см другая точка
Даже в таком режиме осциллограф кажет фигню. :aggressive:
Некоторые вещи попробую. Но пока - начну с самого простого: куплю большие транзисторы, чтобы один справлялся за всех, а не все за одного. Сейчас сижу и изучаю ассортимент RS. Farnell. Mouser, сравниваю все паспорта.
Кстати померила напряжение на открыьых транзисторах на 3-х устройствах, на 70А (больше м- катушке вредно)ю
Получилось очень одинаково 1.45 - 1.5В.
Это еще надо долго искать большей транзистор с таким низким напряжением.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Zinka сказал:
Но надо обязательно так сделать. Припаяйте хоть как-нибудь драйверы на выводы транзисторов (лучше каждому свой драйвер). А к драйверам уже сигнал и питание экранированными проводами.
Те хвосты, что у Вас на фото - это же просто "кровь из глаз".
з.ы. Если проблема перегрева - то можно было бы шунтировать транзисторы мощным реле. Но в Вашем случае это можно применить, только если можно где-то взять предварительный сигнал на отключение реле, а потом уже через 0.1-1 с отключать транзистор. Тогда бы и радиатор такой не нужен был и т.д.
Ссылка на сообщение
On 6/5/2020 at 7:43 PM, варп said:
В параллель с катушкой - диод или варистор ?
Мы ходим по кругу. Если диод, то долгое время затухание тока в катушке под напряжением 2 вольта.
Если варистор, то подскакивает коллекторное напряжение до 250-300 и диод, параллельный транзистору, - сдохнет. Или сдохнет источник питания. Посмотрите на контур 2 диода + источник питания. Где сколько вольт будет во время уменьшения тока катушки ?
Ваша схема действительно рассчитана на диод и МЕДЛЕННОЕ снижение тока в катушке.
Формулу
U=L*dI/dT
- не обманешь.
Quote
Важнейшая задача оптопары управления затвором – поставлять минимальный ток затвора для переключения IGBT в низкоимпедансное состояние.
Как раз при переключении в низкоимпедансное состояние - нет проблем, в это время напряжение до 20В от источника.
Проблемы - при закрытии транзистора.
Ссылка на сообщение
Варистор не параллельно катушке, а между эмиттером и коллектором !
Конденсатор 10нФ-22нФ параллельно затвор-эмиттер.
Ссылка на сообщение
Ребята, я сейчас изучаю паспорта больших IGBT транзисторов, в корпусах, в основном SOT-227
И встретила странный параметр - частотный диапазон.
Например:
https://www.vishay.com/modules/list/product-94772/
8-30 кГц.
Я понимаю верхнюю частоту. Каждое переключение выделяет энергию, дополнительно греет транзистор.
Но не понимаю нижнюю.
А что, просто включать-выключать когда хочешь - нельзя ?
Или эта цифра означает что-то другое ?
У меня ток обычно включается от 100мсек до постоянного надолго, десятки секунд.
Источник питания не сдохнет ?
Там сейчас и так 15нФ (3,6*4),
Зачем увеличивать емкостную нагрузку на драйвер ?
Изменено пользователем Zinka
Ссылка на сообщение
Ограничения касаются верхней рабочей частоты - потери переключения приводят к перегреву.
Источнику питания станет только лучше - ток нагрузки будет спадать плавно, а не мгновенно с закрытием IGBT.
Ёмкость ограничит скорость выключения с сохранением низкого импеданса драйвера.
Ёмкостная нагрузка драйвера никого не заботит на ваших скоростях - резистор в 10...33 Ом ограничит максимальный ток.
Нужно сделать переключение за несколько микросекунд - 1...10
Ссылка на сообщение
Мы написали письмо в тех-поддержку Vishay про нижнюю граничную частоту.
Они ответили, что нет проблем с DC. Осталось непонятно, зачем они ее пишут.
Только что давали советы увеличить выходной ток драйвера чтобы ускорить выключение. А Вы советуете противоположное.
Замедлить - нет проблем. Просто увеличить резистор.
Только при этом суммарная энергия на транзисторе за время выключения сильно вырастет.
Ссылка на сообщение
С вашим мастерством плести провода, увеличение резистора в затворе чревато...
Ссылка на сообщение
А увеличение параллельного конденсатора ?
Ссылка на сообщение
Если конденсатор непосредственно на выводах транзистора - будет всё хорошо))
Ссылка на сообщение
Увеличивать ёмкость странное решение. Просто подключить затвор эмиттер к драйверу двухжильным проводом непосредственно у транзистора. Это если нужно ускорить. Если скорость фронтов устраивает, то оставить как есть. А если нужно замедлить то проще резистор драйверу увеличить.
Ссылка на сообщение
Например:
8-30 кГц.
Вас эти параметры волновать не должны. Я про килогерцы. В вашем случае да и в большинстве других надо смотреть на это
Turn-on delay time td(on) - 130 - ns Rise time tr - 52 - Turn-off delay time td(off) - 130 - Fall time tf - 100 -
теоретически этот транзистор , если поставите соотвествующий драйвер сможет успевать включасться и выключаться с частотой до нескольких мегагерц.      52нс включили и потом сразу выключили за 100нс
так же
Gate threshold voltage VGE(th) VCE = VGE, IC = 250 μA 3.5 4.6 6.5
видим на гарфике что ток 100а достигаеться гдето при 8-9в . Дпайвер должен давать больше, что бы транзистор открылся нормально. в апнотах это 15в . Хороший выбор , несколько меньше пробоя 20в , запас достаточный и транзистор будет хорошо открыт
По поводу замедлять или ускорять переключение решать вам но в любом случае надо понимать что чем дольше транзистор будет находиться между открытым
и закрытым состоянием тем больше на нем выделиться тепла.
С другой стороны уменьшение скорости переключения это компромис которыйй применяют иногда для уменьшения выбросов итд.
Но вам как я понимаю надо наоборот выброс побольше при выключении))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
