Перейти к содержанию
Как улучшить прерыватель тока для катушки ?
Это фото - просто жесть !
Вы задумывались об индуктивности провода от эмиттера ?
Когда так плохо цепляют ключи, надо ставить синфазный дроссель на каждый затвор-эмиттер !
100А - детский ток, особенно в импульсе. Но при таком подходе выбросы коллектор-эмиттер будут колоссальные...
Где главная ёмкость, если варистор стоит не между коллектор-эмиттер ?
Ещё раз акцентирую - выключать надо очень плавно, ставить доп.ёмкость затвор-эмиттер, иначе IGBT превращается в открытый тиристор (это касается более значимых токов).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот. А поставила бы ТС  "хорошие" сильноточные драйверы с MOSFETами в выходном каскаде, уже замучилась бы их менять из-за отрицательных выбросов :)
Ссылка на сообщение
Не удивлюсь, если транзисторы у красавицы пробивают свой затвор-эмиттер))
Почему варисторы не напаять на каждый IGBT , пусть и на большее напряжение ?
Почему эмиттеры IGBT не расположить "звездой" , искоренив провода в их цепи ?
Зачет редкий SOT227, если полно модулей полумостов - даже запасной ключ имеется)))
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Ничего страшного. Лишь фронты замедляются. Транзистор просто не сможет быстро закрыться из-за появляющегося эмиттере напряжения самоиндукции проводов. Если суммарная индуктивность 250nH то фронт затянется аж на 5uS. Но думаю там меньше. Это бонусное замедление фронтов :)
Ссылка на сообщение
кто знает, что там за свистопляска бывает, если один шустрее другого и когда ток в катушке меняет направление))
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Yuri7751 сказал:
О боже ты мой. В даташите про т.н. время нарастания тока варистора нет ни слова. Рис.2 изображает стандартный (по IEC  61643-11) токовый импульс 8\20мкС (нарастание\спад), который используется при тестировании на молниезащиту. Соответственно в таблицах указан максимальный ток, который тот или иной варистор может без вреда для себя выдержать в таком тесте. Этот же тестовый импульс тока используется для измерения максимального clamping voltage. Вы, конечно, имеете полное право ничего не знать про вышеупомянутый стандарт, но могли бы догадаться что не бывает так в природе, чтобы все варисторы на любое напряжение (а можно посмотреть ещё даташиты на другие типы варисторов) не могут иметь одинаковое быстродействие в строго 8 мкС :)
Очень многобукаф и ноль данных по реальному быстродействию варистора.   При чем тут молниезащита?  Есть ссылка на тест по скорости "срабатывания" указанных варисторов? Или, предположим - их ТТХ подгоняют под указанный стандарт?
Ссылка на сообщение
Варистор срабатывает за наносекунды, ему только от старения плохеть будет. Но не в этой схеме.
Ссылка на сообщение
Именно так они и расположены.
А варистор во всех стандартных схемах с индуктивной нагрузкой стоИт параллельно катушке, а не К-Э.
Посоветуйте что-то конкретное.
Изменено пользователем Zinka
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zinka сказал:
на фото у вас термопрокладка под транзисторами сделана из ткани "Номакон"? примените лучше керамические прокладки из нитрида алюминия. Тряпочка имеет плохую теплопроводность.Такдже правильно советуют отдельную оптопару на каждый затвор, причем располагать эти оптопары надо непосредственно на ножках IGBT.  Чтобы избежать влияния токов в цепи эмиттеров.
Супрессоры или  TVS  например такие:  1.5KE250CA
https://www.chipdip.ru/product0/8870836659
Пркладки из нитрида алюминия:
10 минут назад, НЕХ сказал:
Укажите докумнтацию, из которй это следует.  Лично я такого параметра не встречал.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
36 minutes ago, LLLLLLLLLL said:
Очень многобукаф
Я уже понял, что вы не читатель, а фантазёр :)
Ликбез
Боюсь только, что для вас "Очень многобукаф"
Ссылка на сообщение
В вашей схеме отсутствует важная реальная составляющая - индуктивность питающих проводов.
Разъёмы должны были быть зашунтированы ёмкостью !
дешевле $20, действительно sot227 - STGE200NB60S
$25  -  SKM75GB12T4
SKM100GB12T4 или SKM150GAL12T4 уже дороже $45
Ссылка на сообщение
Я Вам больше скажу: внешние провода от источника питания в 10 раз длиннее, чем внутри коробки.
Провода есть всегда. Проводов бояться - в электронику не ходить.
Какую емкость поставишь на такие токи ?
И опасна емкость рядом с индуктивностью Может хорошо зазвенеть.
STGE200NB60S - тоже неплохая зверушка. Коллекторное напряжение правда всего 600. А у меня было 1200.
Зато довольно низкое напряжение открытого ключа.
Сейчас я уже знаю, что набирать и выберу транзистор.
А индуктивность проводов там по-моему несерьезная.
Вот может резисторы 10 Ом - увеличить ?
Пусть транзисторы не спешат закрываться. Да, энергии выделится больше в момент закрытия. Зато всякие индуктивности проводов влиять не будут.
Я думаю, 1 транзистор вместо 4-х - решит большинство проблем.
Думаю, что нет.
А в последних версиях - крашеные транзисторы обходятся вообще без тряпочки.
Ну и термопаста, конечно.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Yuri7751 сказал:
Ликбез
Товарисчь особо одаренный, ты бы хоть сам для начала читал документацию, на которую даёшь ссылку :)   Это для тебя похоже многобукаф, писатель ты наш :)    Но там даже не текст, а картинка, Figure 19B. Посмотри на картинку.  И хватит уже твоих идиотских ответов, оставь меня в покое.
Ссылка на сообщение
Ну так бы и сказал что ты текст не читаешь, а только картинки разглядываешь. А что они означают, это уже тебе пока трудно :))
Ссылка на сообщение
Кому лень "ангельские" буквы читать, можно про варисторы вот это почитать - для первого знакомства - самое оно... :)
https://radiostorage.net/1419-varistory-princip-raboty-tipy-i-primenenie.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
