MrGalaxy 9 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Уважаемые коллеги! У кого был опыт работы кварцевого генератора 30 МГц КМОП 3,3 В питания типа ГК323 (или любого аналогичного), нагруженного на 1533ТМ2 питания 5 В? С уровнями там всё в порядке на климатике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба Если речь идёт про климатику и скорее всего военку то какой к чёрту опыт? Только даташиты и параметры из них. Даже если оно трижды будет работать но по даташитам нельзя значит так включать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 30 мая, 2020 Опубликовано 30 мая, 2020 · Жалоба 5 часов назад, MegaVolt сказал: Если речь идёт про климатику и скорее всего военку то какой к чёрту опыт? Только даташиты и параметры из них. Даже если оно трижды будет работать но по даташитам нельзя значит так включать нельзя. А то я не знаю. Я подразумевал в т.ч. и разработку КД. Могут быть нюансы - токи, ёмкости, а не только уходы падения на КМОПе. Заказал генератор, снабженцы говорят такой не выпускают, связался с изготовителем, они предложили 3-вольтовую замену. Доступа к ТУ на российскую 1533ТМ2 нет (всю неделю был в командировке ), посмотрю только в понедельник. Хотел до понедельника определиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Лучше ставить приемопередтчики вроде 16245, потому что напрямую работать хоть и будет, но поплывет скважность (если выход генератора используется как клок). Исключение - если на указанном триггере (1533ТМ2) этот тактовый импульс делится на два, и затем уже используется в 5ти вольтовой схеме, т.к. в этом случае скважность будет идеальная (50%). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 8 июня 2020 г. в 23:35, Aleх сказал: Исключение - если на указанном триггере (1533ТМ2) этот тактовый импульс делится на два, и затем уже используется в 5ти вольтовой схеме, т.к. в этом случае скважность будет идеальная (50%). Для этого и ставлю триггер. Уже разобрался. С завода по моей просьбе прислали выписку из ТУ на генератор, по уровням всё проходит. ЗЫ. Прочёл Ваш пост внимательней. И при чём тут скважность, если триггер работает по одному фронту, в данной микросхеме по положительному? Ничего там не будет даже если триггер использовать в любом качестве, не только как делитель частоты. Изменено 12 июня, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avex 1 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба 5 hours ago, MrGalaxy said: прочёл Ваш пост внимательней. И при чём тут скважность, если триггер работает по одному фронту, в данной микросхеме по положительному? Ничего там не будет даже если триггер использовать в любом качестве, не только как делитель частоты. Если не ставить специальный преобразователь уровней, то передний и задний фронты клока - после передачи между доменами питания - будут иметь разный наклон. Фактически это означает изменение скаважности. Скважность критична, если в дизайне есть защелки, или если используется тактирование по переднему и заднему фронту. Если же тактирование производится только по одному фронту (видимо, ваш вариант) - проблем нет. В остальных случаях, для исправления скважности (если требуется) клок нужно поделить на флопе с обратной связью по данным. Размеется, для этого генератор должен работать на удвоенной частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Aleх сказал: Если не ставить специальный преобразователь уровней, и есть необходимость тактирования схемы по обоим фронтам - переднему и заднему, то это совсем другая задача и выходит за рамки темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
