MrGalaxy
Связка генератора КМОП 3,3 В и ТТЛ микросхемы
Уважаемые коллеги!
У кого был опыт работы кварцевого генератора 30 МГц КМОП 3,3 В питания типа ГК323 (или любого аналогичного), нагруженного на 1533ТМ2 питания 5 В?
С уровнями там всё в порядке на климатике?
Если речь идёт про климатику и скорее всего военку то какой к чёрту опыт? Только даташиты и параметры из них. Даже если оно трижды будет работать но по даташитам нельзя значит так включать нельзя.
5 часов назад, MegaVolt сказал:
А то я не знаю. Я подразумевал в т.ч. и разработку КД. Могут быть нюансы - токи, ёмкости, а не только уходы падения на КМОПе.
Заказал генератор, снабженцы говорят такой не выпускают, связался с изготовителем, они предложили 3-вольтовую замену. Доступа к ТУ на российскую 1533ТМ2 нет (всю неделю был в командировке ), посмотрю только в понедельник. Хотел до понедельника определиться.
Лучше ставить приемопередтчики вроде 16245, потому что напрямую работать хоть и будет, но поплывет скважность (если выход генератора используется как клок).
Исключение - если на указанном триггере (1533ТМ2) этот тактовый импульс делится на два, и затем уже используется в 5ти вольтовой схеме, т.к. в этом случае скважность будет идеальная (50%).
8 июня 2020 г. в 23:35, Aleх сказал:
Для этого и ставлю триггер.
Уже разобрался. С завода по моей просьбе прислали выписку из ТУ на генератор, по уровням всё проходит.
ЗЫ.
Прочёл Ваш пост внимательней. И при чём тут скважность, если триггер работает по одному фронту, в данной микросхеме по положительному? Ничего там не будет даже если триггер использовать в любом качестве, не только как делитель частоты.
Edited by MrGalaxy
5 hours ago, MrGalaxy said:
прочёл Ваш пост внимательней. И при чём тут скважность, если триггер работает по одному фронту, в данной микросхеме по положительному? Ничего там не будет даже если триггер использовать в любом качестве, не только как делитель частоты.
Если не ставить специальный преобразователь уровней, то передний и задний фронты клока - после передачи между доменами питания - будут иметь разный наклон. Фактически это означает изменение скаважности. Скважность критична, если в дизайне есть защелки, или если используется тактирование по переднему и заднему фронту. Если же тактирование производится только по одному фронту (видимо, ваш вариант) - проблем нет. В остальных случаях, для исправления скважности (если требуется) клок нужно поделить на флопе с обратной связью по данным. Размеется, для этого генератор должен работать на удвоенной частоте.
8 минут назад, Aleх сказал:
и есть необходимость тактирования схемы по обоим фронтам - переднему и заднему,  то это совсем другая задача и выходит за рамки темы.
