Есть обратноход, если смотреть напряжение на шунте
при старте на нем бывает пачка импульсов 20-25 мгц ток до 6А
это действительно ключ открываеться с такой скоростью ?
Возбуд по цепи управления ? Как убрать ?
Увеличил затворный резистор и уменьшил резистор затвор-исток
амплитуда вспышки упала но не пропала,
на ногах ключа феритовые трубки.
Ключ 21n90k5
Изменим вопрос - кто нить сталкивался с осцилом DSO4102C ?
Он можем писать непрерывно сигнал ? Или я правильно понял что минимальное время между кадрами 1 мс ?
Те для записи сигнала с  шунта он абсолютно бесполезен тк пропускается почти все ?
Edited by whale
Статья хорошая, все понятно уменьшаем скорость закрытия, паразитные индуктивности шунта и стока до супресора, увеличиваем резистор затвора, максимально близко двигаемся мс управления к ключу.
Вопрос - можно ли бороться активными методами, например вводя потери в паразитный контур (типа замкнутых контуров) или менять фазу обратной связи ....
Edited by whale
Что-то мне кажется, что у автора темы на осциллограмме не те осцилляции тока, что в статье. Там они возникают при закрытии силового ключа, когда ток падает от максимального значения до нуля. А на осциллограмме вроде как на ровном месте?! Нужно попробовать замкнуть щуп осциллографа и подсоединить к нижнему концу шунта. Если эти осцилляции будут продолжать наблюдаться, значит это не тот сигнал, который пропорционален току через шунт.
Кстати кто как борется с шумом, пролезающей через земляной щуп? Или все как я, мысленно вычитают из полезного сигнала?
02.07.2020 в 02:52, jartsev сказал:
Можно и не мысленно, если осциллограф двухканальный и есть функция вычитания между каналами. А ещё где-то читал, что существует способ, в котором используется не коаксиальный кабель для соединения осциллографа со щупом, а триаксиальный. Земля входного каскада подключена к внутренней оплётке. а земля осциллографа к внешней и эти земли соединяются в точке измерения. Ну на этот счёт ничего сказать не могу, таких осциллографов не видел.
Такие вещи надо диф.щупом мерить. На обычном даже с разделительным трансформатором помеха пролетает со свистом (типичная межобмоточная емкость десятки нан).
Посоветуйте микруху сделать диф вход для осцилографа, желательно максимально малошумную , с однополярным питанием,  до 10мгц
Я использовал в подобном случае L1800/LT1801.
Кроме предложенных дифизмерений, можно попробовать питать схему или осциллограф от АКБ/UPS, выдернутого из сети.
