shuric 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба При установке патена на плату, сразу после соединения его контакта линией связи с другим контактом с соответствующей цепью, моментально возникает непонятная ошибка: Clearance Constraint (Gap=3.937mil) (All),(All) Clearance Constraint: (Collision < 3.937mil) Between Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top And Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top Clearance Constraint: (Collision < 3.937mil) Between Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top And Track (5692.693mil,6120.861mil)(5692.693mil,6164.452mil) on Top Layer, Top Clearance Constraint: (Collision < 3.937mil) Between Pad Designator86-1(5700mil,6220mil) on Top Layer, Top And Track (5700.621mil,6181.52mil)(5700.621mil,6210.964mil) on Top Layer, Top Back to top Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All) Short-Circuit Constraint: Between Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top And Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top Location : [X = 5692.693mil][Y = 6120.861mil] Short-Circuit Constraint: Between Pad Designator86-1(5692.693mil,6120.861mil) on Top Layer, Top And Track (5692.693mil,6120.861mil)(5692.693mil,6164.452mil) on Top Layer, Top Location : [X = 5692.693mil][Y = 6130.649mil] Short-Circuit Constraint: Between Pad Designator86-1(5700mil,6220mil) on Top Layer, Top And Track (5700.621mil,6181.52mil)(5700.621mil,6210.964mil) on Top Layer, Top Location : [X = 5700.621mil][Y = 6204.209mil] При этом при установке этого же патена на другой плате такой ошибки не возникает! Помогите пожалуйста разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Чем проведено-то? линией? а должен быть track Place\Track Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 4 hours ago, peshkoff said: Чем проведено-то? линией? а должен быть track Place\Track Конечно Place\Track Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Соединящиее траки не имеют цепи. Присвойте как у Pad- и не будет ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Владимир said: Соединящиее траки не имеют цепи. Присвойте как у Pad- и не будет ошибки В том то и дело, что все контакты и треки имеют соответствующие цепи. Что то видимо с патеном. Скачал с библиотеки другой патен и все заработало. Но почему же тогда этот патен работает на другой плате? И ошибка какая то стрнная - контакт сам с собой коротит, так вроде и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 9 минут назад, shuric сказал: И ошибка какая то стрнная А под этим контактом ничего нет? Может случайно что то затесалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба В пером сообщении сказано о закоротке первого вывода одного и того же компонента. Судя по тому как они названы-- Designator86 -- там лежит 2 Footprint с одинаковым именем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, shuric said: В том то и дело, что все контакты и треки имеют соответствующие цепи. Что то видимо с патеном. Скачал с библиотеки другой патен и все заработало. Но почему же тогда этот патен работает на другой плате? И ошибка какая то стрнная - контакт сам с собой коротит, так вроде и должно быть. если уж прям хочется разобраться, то проект в студию, разберемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 29 мая, 2020 Опубликовано 29 мая, 2020 · Жалоба Designator86 - это первичное наименование, просто не стал переименовывать, ничего под ним не лежит. Тыщу раз проверено. Я выбрал другой Footprint, который на этом месте работает. Видимо,что то некорректно с Footprint. Разобраться конечно хотелось бы, но и времени жалко. Спасибо всем за участие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valery_k 0 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Возможно, при прорисовке футпринта использовалось "размножение" пада, и случайно в одной точке их оказалось два с одним номером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
