Roman53
Pcb Library Expert
3 минуты назад, Roman53 сказал:
c:\>cd %CDSROOT%\tools\bin
The system cannot find the path specified.
Значит, проверяйте наличие переменной %CDSROOT%
Если ее нет - добавляйте. Она должна вести к корневому каталогу установки, например C:\Cadence\SPB_16.6
Создайте файл, например, allegro_run.bat вот с таким содержимым:
set PATH=C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\;%PATH%
call allegroload.bat
rem del /s /q *.log "*.log,*" *.jrl "*.jrl,*" *.dml *.iml "*.dml,*" "*.iml,*" "*,1" "*,2" "*,3" master.tag
rem rd /s /q signoise.run stepFacetFiles4Map
После чего копируйте его в создаваемый калькулятором каталог и запускайте. Он установит путь и запустит родной файл allegroload.bat
Последние две строки (del и rd) используются для очистки директории от промежуточных файлов аллегро и могут помешать нахождению проблем, если они возникнут. Строки опасные, опечатки могут привести к тихому удалению целых каталогов, поэтому в этом примере они закомментированы (rem).
Замечу, что:
- для 17.2 HF048+ и 17.4 нужно делать генерацию для версии 48+.
- в некоторых случаях редактор падстеков выдает варнинги, что приводит к отказу в создании падстека при работе в режиме без графики (-nograph).
Отказ создания падстека - проблема, т.к. сам символ будет создан, но неправильно. Нужно удалять ключ -nograph и вручную сохранять падстек с варнингом.
Большое спасибо, вроде, заработало, но с пэдстейками полная беда, они получаются в виде точек. Кроме того, Аллегро запускается, но на каком-то этапе останавливается. приходится скрипт поднимать вручную, но это пол-беды, а что это за генрация для версии 48+, не подскажете? Может, в этом проблема?
14 часов назад, Roman53 сказал:
В окне создания футпринта в настройках транслятора Allegro есть выпадающее меню Version. Если у вас на 17.2 установлен хотфикс 48 или выше, нужно выбирать версию "17.2.048". Для отладки проблем - отключите галочку Run in background (nograph). Тогда можно будет понять, где останавливается скрипт и что ему мешает.
С падстеками проблемы у меня возникали только при создании неметаллизированных отверстий - генератор ставит в такое отверстие пад, меньший или равный диаметру сверла (вот бы знать, зачем это нужно? какое-то технологическое ухищрение). При этом в редакторе падстеков возникает варнинг и сохранение не происходит. Отключение режима nograph поможет разобраться, в этом ли дело.
Еще возможны проблемы с текстами - система вывода текстов в Аллегро довольно дурацкая, наборы размерных установок адресуются по индексу в заранее заданной таблице, которую многие меняют под себя. В связи с этим сгенерированные символы могут иметь неожиданные размеры шрифта.
В общем, все получилось, только с точностью наоборот. В батнике я указал полный путь к Аллегро и к Пэдстейк эдитору, вот так:
"C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\padstack_editor.exe" -s R128_101M132_105.SCR
"C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\padstack_editor.exe" -s R233_251M237_255P9XR54_60.SCR
"C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin\allegro.exe" -nograph -s DIODFN3_400X296X123L120X95N.SCR
но прежде в пустом аллегро эдиторе указал путь, где лежат скрипты и пэды.
Все заработало, но с нюансами, если в калькуляторе деталь построена в миллиметрах, то в Аллегро почему-то выдается пэдстек в миллиинчах, например, если пэд 0.45мм , то он делает его 0.45mil.
Выход нашелся странный, но работающий, задавать деталь сразу в миллиинчах.
Спасибо всем за помощь и советы)))
В свое время для работы с LibraryExpert написал скрипт. Процесс работы такой:
1 Создаете компонент необходимый и кладете все дело в папочку.
2 Запускаете скрипт. Он автоматом проходит по папкам и добавляет новые или обновленные компоненты.
3 Если компонент правим руками, то можно в папке компонента создать пустой файл batch_skip. Скрипт пропустит эту папку.
https://prnt.sc/svwon6
library_update.cmd
Спасибо за скрипт! Автоматизация это хорошо :)
Авторы выложили инструкцию по работе с аллегро:
https://www.pcblibraries.com/forum/uploads/3/Allegro-OrCAD_PCB_Import_Instructions_2020-06-16_10-33-03.zip
В частности там есть указание, как убрать варнинги при сохранении падстеков с неметаллизированными отверстиями (нужно включить пользовательские опции padstack_nowarning_drill и padstack_nowarning_display).
Также для правильной работы скриптов может потребоваться включение опции orcad_no_new_design_form (из форума, в инструкции этого нет).
