Roman53
Pcb Library Expert
Здравствуйте, коллеги, существует очень приличный, на мой взгляд, помощник в построении футпринтов, называется Pcb Library Expert. когда деталь в нем построена, есть опции для разных программ, в том числе и для Аллегро. В папке, созданной программой,
находятся файлы:
allegroload.bat
diodfn3_1016x752x312l305x241n.scr
diodfn3_1016x752x312l305x241n.txt
r325_256m335_266.scr
r592_637m602_647p9xr137_152.scr
В самом батнике лежат следующие файлы:
pad_designer -s "R325_256M335_266.PSR"
pad_designer -s "R592_637M602_647P9XR137_152.PSR"
allegro -s DIODFN3_1016X752X312L305X241N.SCR
бат файл почему-то не запускается, подскажите, что надо сделать, спасибо.
Не запускается сам, когда жмакаете Create? Тогда пометьте чекбокс Autorun Batch.
Если же дело в том, что при исполнении батника ничего не происходит и консоль ругается, то проверьте, что у вас в переменной среды path есть строка типа %CDSROOT%\tools\bin. Из обычного cmd должно отрабатывать pad_designer, т.е. должен запускаться генератор площадок. Ну и сама аллегро.
Нет, такой строки в переменных у меня нет, не смогли бы Вы уточнить, что и как указать? спасибо
d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R325_256M335_266.SCR
'padstack_editor' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R592_637M602_647P9XR137_152.SCR
d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>allegro -s DIODFN3_1016X752X312L305X241N.SCR
'allegro' is not recognized as an internal or external command,
d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>pause
Press any key to continue . . .
1 минуту назад, Roman53 сказал:
Да, батник не видит исполняемые файлы аллегро. Открываете переменные среды, и в системную переменную PATH добавляете новую строку %CDSROOT%\tools\bin, как тут уже советовали выше
19 минут назад, Roman53 сказал:
добавил, результат - тот же, увы....
в какую path добавили? список маловат, предположу что в переменные пользователя. а надо в системные
Именно в системные, скажите, что еще надо добавить, я добавлю, я только начал разбираться с Аллегро, до этого 20 лет работал только на Ментор Экспедишен.
16 минут назад, Roman53 сказал:
ну давайте тогда в переменные пользователя добавим, для контроля, так сказать
давайте поверим корректность пути, который прописали
в командную строку "cd %CDSROOT%\tools\bin"
если откроется нужный адрес - проблема не в пути
нет, cd перед %CDSROOT% у меня нет, надо написать?
Вы не поняли, это надо написать в командной строке, cmd.exe
cd - команда смены директории
