alexiivn
Симуляция в LTspice VII
Собрал повышающий DC-DC преобразователь в LTSpice. Что бы проверить не наделал ли я ошибок, запустил симуляцию что бы проверить характеристики. Но почему то LTSpice очень долго считает. Провернул все тоже самое в TINO-TI. Посчитал очень быстро, и даже результаты оказались правильными(скрины прилагаю). Подскажите, пожалуйста, почему он считает так медленно? Возможно я использую не тот метод для расчетов. И что за странные пульсации возникают при расчетах?lDc1gjntrJY.thumb.jpg.3cd62a137f25fbc340935578ea82dcd0.jpg
LM5122.rar
Какой-какой LTspice?
Там много тонкостей при моделировании в настройках как самой программы, так и компьютера. Для начала можете мою тему почитать про зарядное устройство для суперконденсаторов.
Спасибо, вроде в настройках что то намудрил получилось посчитать, но сам преобразователь не запустился. Почему-то транзисторы не переключаются. В чем может быть проблема?
Draft4 Rev2.asc
Draft4 Rev2.asc
Не знаю. У меня при открытии проекта появилось сообщение: Couldn't find symbol(s): LM5122_TRANS.
Скорее всего ошибки в самой SPICE-модели.
Откуда модель, от TI? Если да, то она с LTspice не совместима.
3 часа назад, alexiivn сказал:
Сделать видимо ничего нельзя, кроме того как использовать TINA?
Это зависит от того, что хотят получить в результате моделирования. Вот радиолюбители уже сколько лет просят разработчиков симуляторов, чтобы можно было нарисовать на экране лицевую панель усилителя и чтобы двигать мышью ручки, а индикаторы уровня чтобы мигали как настоящие. Вы, собс-но, что собираетесь сравнивать? И как? Вот этот симулятор вот такую нарисовал загогулину, а тот - совсем другую?
Я вообще хочу измерить дифференциальные и синфазные помехи импульсного преобразователя, но для этого надо сделать так что бы все работало, потом добавить эквивалент сети и паразитные параметры ну а там уже через FFT показать сами помехи... Знаю как это сделать в LTSpice но понятия не имею как сделать это в TINA, хотя они похожи, да их сравнить неплохо было бы
20 минут назад, alexiivn сказал:
Ни в каком spice-симуляторе  невозможно в принципе "измерить" синфазную помеху. Потому что она зависит от распределенной емкости на подстилающую поверхность и зависит от конструкции, разводки платы и т.д. и т.п. Т.е. она зависит от параметров, которые неизвестны ни Вам, ни симулятору. Вы бы могли сэкономить кучу времени, если бы сразу задали на форуме правильный вопрос.
23 минуты назад, alexiivn сказал:
тут недавно проходил вебинар от Würth Elektronik они показывали как измерять кондуктивные помехи
Измерять в реальном устройстве можно. Для этого нужен анализатор спектра с опцией ЭМС, пластина заземления и эквивалент сети. Измерять в модели - нет. Это давно пройденный этап. Странно, что в Вашем учебном заведении об этом до сих пор не в курсе.
Edited by wim
9 minutes ago, alexiivn said:
Ну получается WE нам всем втирает какую-то дичь?
Это не дичь, а маркетинг.
LT - лидеры в силовухе, да простят меня неистовые фанаты TI. У них есть шикарные и уникальные микросхемы силовой электроники, которых нет у конкурентов. Они выбрали партнёров WE, которых пиарят в своих схемах. А те пиарят LT. Вот и всё!
12 минут назад, alexiivn сказал:
Я не знаю что, кому и в какие места втирает WE, я не смотрю их вебинары. Вот отчет лаборатории ЭМС о сравнении результатов моделирования и экспериментального измерения различных видов радиопомех. Если не хочется читать весь документ (хотя это было бы полезно), прочтите последний абзац в п. 6.4. Я думаю, после этого вопрос о лечебных притирках WE отпадет сам собой.
apx-H-modelling.pdf
