Quartus 13.1. Подключение IP ядер.
Приветствую уважаемые участники форума. Возник вопрос по правильному подключению IP, созданных в Quartus. Я создал ядро FFT и ядро IFFT. Но так получилось, что эти ядра имеют в своем составе файлы с одинаковыми именами и при подключении этих ядер возникает конфликт. Я подключаю ядра добавляя сгенерированный скрипт .qip Как правильно подключить такие ядра ?
странно, я подключаю однотипные альтеровские ядра, где полно пересекающихся файлов (с одинаковым названием) и все нормально
upd. Правда квартус новее
может вы файлы скинули все в одну директорию, а не в разные?
Edited by new123
28 минут назад, new123 сказал:
Директории разные.
Что-то не верится, что конфлиты в именах файлов. Может, конфликты в названиях модулей, которые в этих файлах?
6 часов назад, andrew_b сказал:
Создаю ядро FFT, Размещаю его в папке проекта "ALTERA_IP\FFT\"  В этой папке создается папка "FFT_IFFT\ALTERA_IP\FFT\fft-library".
Создаю ядро IFFT, Размещаю его в папке проекта "ALTERA_IP\IFFT\" В этой папке создается папка "FFT_IFFT\ALTERA_IP\IFFT\fft-library".
Так вот в папках fft-library есть исходники с одинаковыми именами на которые ругается Quartus.
Пример ошибки:
Error (10430): VHDL Primary Unit Declaration error at auk_dspip_math_pkg_fft_131.vhd(38): primary unit "auk_dspip_math_pkg_fft_131" already exists in library "work"
Error (10784): HDL error at auk_dspip_math_pkg_fft_131.vhd(38): see declaration for object "auk_dspip_math_pkg_fft_131"
Сдается мне, что надо под каждый из исходников создать свою библиотеку. Но что-то это похоже на костыль...
Вот пример проекта. Для Quartus 13.1.
FFT_IFFT.zip
38 минут назад, Flip-fl0p сказал:
Это то, о чём я и говорил: ругается не на имена файлов, а на имена модулей:
39 минут назад, Flip-fl0p сказал:
1 час назад, andrew_b сказал:
Вопрос что я делаю не так. И как делать правильно...
очень схожный вопрос
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd04122015_527.html
Я так понял, интел предлагает оставить исходник только в одном ядре
А вот как раз описание, что это проблема 13 версий и старше
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd01072014_599.html
Edited by new123
1 час назад, new123 сказал:
Вот же гады  )
Значит буду писать скрипт, чтобы под каждое ядро создавалась своя уникальная библиотека.
On 5/24/2020 at 10:02 PM, Flip-fl0p said:
Вот же гады  )
Не обязательно. Если создавать IP в SOPC   Qsys  Platform Designer он сам наплодит библиотек.
6 минут назад, EugeneS сказал:
В старых версиях Quartus, умеющих в Cyclone III нет Platform Designer
