tera1004 0 22 мая, 2020 Опубликовано 22 мая, 2020 · Жалоба Разработать усилительный каскад обеспечивающий усиление сигнала частотой 1кГц амплитудой 0,1В в 3-5 раз. Используем транзистор Q2N2222. Сопротивление нагрузки равно 1МОм. Стоит такая задача,наверняка,есть уже решение, хотя бы с другими переменными. Может кто-то знает где найти решение? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 7 часов назад, tera1004 сказал: Стоит такая задача,наверняка,есть уже решение, хотя бы с другими переменными. Может кто-то знает где найти решение? Конечно есть - в учебниках и методичках такие решения пишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 9 часов назад, HardEgor сказал: Конечно есть - в учебниках и методичках такие решения пишут. Вчера искал, нашел только со входными значениями тока и напряжения. А с конечными данными не получилось найти 9 часов назад, HardEgor сказал: Конечно есть - в учебниках и методичках такие решения пишут. Вчера искал, нашел только со входными значениями тока и напряжения. А с конечными данными не получилось найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 17 hours ago, tera1004 said: Может кто-то знает где найти решение? Любой учебник по электронике, расчёт усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Oymyacon сказал: Любой учебник по электронике, расчёт усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ). Эти решения я находил. Но у меня в дано есть коэф. усиления и он очень мал. И при решение не получается высчитать значения элементов,чтобы получился коэф. усиления ~4, и Rн=1 МОм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 47 минут назад, tera1004 сказал: не получается высчитать значения элементов,чтобы получился коэф. усиления ~4, и Rн=1 МОм Приведите схему и расскажите как считали. 50 минут назад, tera1004 сказал: коэф. усиления и он очень мал. Совсем не мал, нормальный коэффициент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Вчера считал: Au=IcRc/Ut=4 IcRc=4/0,025=160 Rc=(5-3)/Ic=10 кОм Ic= 0.0002A И если я правильно понимаю,то Uвых=Iвых*Rн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, tera1004 said: Ic= 0.0002A И если я правильно понимаю,то Uвых=Iвых*Rн Совсем не правильно. Срочно учите правила Кирхгофа. Ток эмиттера откуда вытекает, если ток базы много меньше тока коллектора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Oymyacon сказал: Совсем не правильно. Срочно учите правила Кирхгофа. Ток эмиттера откуда вытекает, если ток базы много меньше тока коллектора? А как правильно вести расчеты при таком наборе данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, tera1004 сказал: Вчера считал: Возьмите схему с общим эмиттером (или с общей базой), но не с общим коллектором. Схема с ОК усиливает ток, а не напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, MrGalaxy сказал: Возьмите схему с общим эмиттером (или с общей базой), но не с общим коллектором. Схема с ОК усиливает ток, а не напряжение. Да,вижу. Не знаю почему вставил схему с ОК. Вот верная (ОЭ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, tera1004 said: Вот верная (ОЭ) Не совсем верная: отрицательное питание, стрелки токов туда же, а транзистор NPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, tera1004 сказал: Да,вижу. Не знаю почему вставил схему с ОК. Вот верная (ОЭ) Cэ уберите, проще считать будет. Дам подсказку. Выходное сопротивление усилителя д.б. много меньше Rн. Найдите в литературе чему равно выходное сопротивление такого каскада, чему равно его усиление по напряжению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tera1004 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, MrGalaxy сказал: Cэ уберите, проще считать будет. Дам подсказку. Выходное сопротивление усилителя д.б. много меньше Rн. Найдите в литературе чему равно выходное сопротивление такого каскада, чему равно его усиление по напряжению. Схема без термостабилизации(Сэ). Rвых= Rкrк/Rк+rк Uвых=b(beta)UгRн/Rг+Rin Кu= Uвых/Uг По этим формулам понял только,что выходное напряжение для моей задачи ~ в 4 раза больше начального. И если можно сделать такой вывод. При одинаковых токах в цепи,нужно увеличить сопротивление резисторов,что бы Ku~4. Только я все равно не понимаю,для чего дано Rн. На что можно выйти через этот параметр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, tera1004 сказал: Верните Rэ, оно-то в чём провинилось. 5 минут назад, tera1004 сказал: Схема без термостабилизации(Сэ). Rвых= Rкrк/Rк+rк Uвых=b(beta)UгRн/Rг+Rin Кu= Uвых/Uг Какие страшные формулы, где только нашли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
