Разработать усилительный каскад
Разработать усилительный каскад обеспечивающий усиление сигнала частотой 1кГц амплитудой 0,1В в 3-5 раз. Используем транзистор Q2N2222. Сопротивление нагрузки равно 1МОм.
Стоит такая задача,наверняка,есть уже решение, хотя бы с другими переменными. Может кто-то знает где найти решение?
Заранее спасибо!
7 часов назад, tera1004 сказал:
Конечно есть  - в учебниках и методичках такие решения пишут.
9 часов назад, HardEgor сказал:
Вчера искал, нашел только со входными значениями тока и напряжения. А с конечными данными не получилось найти
Любой учебник по электронике, расчёт усилительного каскада с общим эмиттером (ОЭ).
10 минут назад, Oymyacon сказал:
Эти решения я находил. Но у меня в дано есть коэф. усиления и он очень мал. И при решение не получается высчитать значения элементов,чтобы получился коэф. усиления ~4, и Rн=1 МОм
47 минут назад, tera1004 сказал:
Приведите схему и расскажите как считали.
50 минут назад, tera1004 сказал:
 Совсем не мал, нормальный коэффициент.
Вчера считал:
Au=IcRc/Ut=4
IcRc=4/0,025=160
Rc=(5-3)/Ic=10 кОм
Ic= 0.0002A
И если я правильно понимаю,то Uвых=Iвых*Rн
28 minutes ago, tera1004 said:
Ic= 0.0002A
Совсем не правильно. Срочно учите правила Кирхгофа. Ток эмиттера откуда вытекает, если ток базы много меньше тока коллектора?
1 минуту назад, Oymyacon сказал:
А как правильно вести расчеты при таком наборе данных?
32 минуты назад, tera1004 сказал:
Вчера считал:
Возьмите схему с общим эмиттером (или с общей базой), но не с общим коллектором. Схема с ОК усиливает ток, а не напряжение.
3 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Да,вижу. Не знаю почему вставил схему с ОК. Вот верная (ОЭ)
5 minutes ago, tera1004 said:
Вот верная (ОЭ)
Не совсем верная: отрицательное питание, стрелки токов туда же, а транзистор NPN.
1 минуту назад, tera1004 сказал:
Cэ уберите, проще считать будет.
Дам подсказку. Выходное сопротивление усилителя д.б.  много меньше Rн.
Найдите в литературе чему равно выходное сопротивление такого каскада, чему равно его усиление по напряжению.
2 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Схема без термостабилизации(Сэ).
Rвых= Rкrк/Rк+rк
Uвых=b(beta)UгRн/Rг+Rin
Кu= Uвых/Uг
По этим формулам понял только,что выходное напряжение для моей задачи ~ в 4 раза больше начального. И если можно сделать такой вывод. При одинаковых токах в цепи,нужно увеличить сопротивление резисторов,что бы Ku~4.
Только я все равно не понимаю,для чего дано Rн. На что можно выйти через этот параметр?
Верните  Rэ, оно-то в чём провинилось.
5 минут назад, tera1004 сказал:
Rвых= Rкrк/Rк+rк
Кu= Uвых/Uг
Какие страшные формулы, где только нашли...
