Конструкция теплоизоляции твердотельного термостата
Посоветуйте, как конструктивно лучше сделать термоизоляцию для небольшого лабораторного термостата на Пельтье.
Объем около 0.25 л. Диапазон температур около +10 ... +50'C.
Внутри алюминиевый корпус с полезной загрузкой, на нем Пельтье с радиатором и вентилятором.
Интересует где можно почитать/посмотреть, как лучше делать теплоизоляцию.
Нужен минимальный градиент по алюминию и удобство регулирования температуры.
з.ы. вопрос слегка не по профилю форума, но тут точно есть люди, кто знает ответы :smile:
Эту тему я видел, это немного не то. Там все слеплено "из того, что было". На таком уровне мне все понятно.
Меня интересует вопрос многослойной термоизоляции с внутренними теплопроводящими экранами. Вот как это правильно делать, куда лучше эти экран(ы) подключать по теплу. Как правильней выбрать компромисс между степенью теплоизоляции и возможностью регулирования...
Для минимального градиента нужно несколько элементов пельтье. Ну и лучше изоляция, теплопроводимость алюминия адекватная требованиям задачи.
Что бы это могло значить? От чего защищают теплопроводящие экраны? Не от тепла же, раз тепроводящие.
1 час назад, Baser сказал:
Вот честно, ничего не понял, что нужно.
По хорошему вам нужен термос с изолированной (по теплу) крышкой. На крышке установлен Пельтье. Температура внутри термоса но нормативам должна выдерживаться в течении 2 часов, а так же с соблюдением скорости изменении ХХ градус/минута.
 За 2 часа стабилизации температуры у вас уже не будет никакого градиента.
Практически это реализуется пенопластовым ящиком с отверстием в которое вставлен модуль Пельтье, а так же кабельные вводы для подключения испытуемого устройства к питанию и интерфейсу (если надо).
18 минут назад, ikm сказал:
Я вот тоже раньше думал, что чем лучше (толще) теплоизоляция, тем лучше. Хотя уже был отрицательный опыт, когда делал термостабилизацию "железки", которая уже была, и с хорошей изоляцией. Проблема была в регулировании: как только перегрел хоть на 0.2'С, остывания жди минуты.
Проблема в том, что нужно "как можно быстрее". 2 часа слишком много. Хочется уложиться в пол часа с выходом в зону +/-0.02'С (по датчику).
Мне дали в качестве "кошки" раздербанить прибор с похожим блоком. Так там применена противоположная концепция. Теплоизоляция очень слабая, но есть стальной экран вокруг, подключенный к радиатору. У меня вся электроника уже готова, поэтому я на этой "кошке" уже тренируюсь. И результаты интересные. Регулируется она отменно за счет больших теплопотерь.
Вот и хочется услышать мнение людей, знакомых с такими решениями.
з.ы. а конструктор у нас - конструктор-механик. А у меня хоть когда-то был курс "Тепломассообмена" :smile:
11 минут назад, Baser сказал:
Ну тогда как минимум надо определиться с точностью, а то вы хотите и побыстрее, но чтобы не перегревать. 2 часа это указано в нормативах, типа средне потолочное исходя из объема камеры в которое влезает устройство оно должно 100% прогреться. Так же надо учитывать сколько выделяет тепла само устройство во включенном состоянии, так что мощность охладителя должна быть гораздо больше выделяемой устройством. Ну и при приближения порога, надо снижать скорость нагрева.
Ну за пол часа объём 0,25л вы конечно нагреете.
Скажу так, как разработчику, мне системы "с прокачкой" объема удобнее, так как у меня в основном пассивное охлаждение и мои поделки проходят успешно испытания, хотя там все по ГОСТ скорость потока не более 1м/с.
Уже обсуждалось.  Датчик рядом с источником тепла (холода).
Лучше использовать линейный усилитель для термоэлемента. ПИД-регулятор, после него регулятор тока термоэлемента. Для устранения колебаний и волн неплохо бы поставить наружный датчик температуры прямо на внешней поверхности элемента Пельтье. Учесть, что перенос тепла зависит линейно от тока. Скорость установления температуры внутри будет зависеть от температуропроводности. Для такой точности достаточно двух экранов - наружный и внутренний.
Странно, что у Вас охлаждение медленнее нагрева. Внутри должно быть холоднее или горячее? Температура должна стоять или двигаться?
Совсем не странно, если вспомнить КПД элементов Пельтье. А вот "экраны" непонятно от чего - странно.
2 часа назад, Tanya сказал:
Не, не так, это я говорил про другую работу, про это можно забыть. Сейчас все примерно одинаково.
Термостат лабораторный. Уставка задается пользователем. Может быть как меньше, так и больше температуры окружающей среды. Нужно нагреть/охладить до уставки и дальше поддерживать на этом уровне.
Лучше использовать...
Контроль температур, управление и регулятор сделаны, работают, тут вопросов пока нет.
Вот это для меня самое интересное. Я про экраны ничего не знаю. Нет ли у вас ссылок, где можно про это почитать? Или может сами можете объяснить?
"наружный и внутренний экраны" - какую конструкцию вы имеете ввиду?
Какими экраны делают: "плавающими" в термоизоляции или прикручивают (теплозамыкают) на какую-нибудь поверхность с опорной температурой? По какому критерию выбирают толщины изоляции между экранами, внутри и снаружи: как можно больше или чтобы как-то компенсировать какие-то тепловые потоки? Тогда какие?
Минимальный градиент температуры даст жидкий теплоноситель в рубашке камеры. Можно посмотреть в сторону готовых систем жидкостного охлаждения процессоров. Один из самых лучших доступных теплоизоляторов - полая стеклянная гранула. Он насыпной.
Роль экранов становится понятной при рассмотрении численного решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа методом Монте-карло. Экраны могут быть как пассивными, так и активными. Сообщите требуемый температурный диапазон.
У Вас есть средства доказывания точности, стабильности и т.д. ?
Термостаты выпускались и выпускаются в огромных количествах и с огромным разбросом цен. Вы ознакомились?
9 часов назад, dpss сказал:
Это то конечно, только общая концепция уже определена - она твердотельная.
1 час назад, Tanya сказал:
Вот любите Вы издеваться над бедными прикладными разработчиками :pardon:
Очень интересно! А есть какая-нибудь литература с практическими рекомендациями?
В самом начале сообщал: Диапазон температур около +10 ... +50'C.
Работы сейчас ведутся типа НИОКРа. Что глобально хочется получить на выходе примерно известно. Какие нужны для этого внутренние параметры - неизвестно.
Поэтому изучается "мировой опыт". Но определенные конструктивные решения из этого "мирового опыта" кажутся спорными. Хочется разобраться.
На конкретном образце "мирового опыта" применен тепловой экран внутри теплоизоляции, закрепленный на внешнем радиаторе (Tamb).
Это дает отличную регулируемость температуры, но при этом большие градиенты по внутреннему алюминиевому боксу из-за слабой термоизоляции.
Хочется услышать мнения: а правильно ли так делать?
Это называется просто издеваться. Вывалить бессмысленное сочетание умных слов, не имеющих прямого отношения к задаче. Типа юмор, наверно.
13 часов назад, rkit сказал:
Извините, что пишу, не то, что Вам нравится. Тут любой может писать и даже ошибаться. И премодерации тут нет. И модератор тут я. И делаю Вам предупреждение за обсуждение действий (в данном случае - моих). Пока устное. Еще раз извиняюсь. Мода сейчас такая.
