Небольшой вопрос по емкости для обвязки кварца у MSP430F149
Доброе времени суток.
Подключаю к MSP430F149.XT2 кварцевый резонатор с CLcryst = 30 пФ по паспорту KX-49T-2.0MHz.
Согласно даташиту (slaa225a/slaa322d) на MSP430F149 CL = 2 * CLcryst - Cstray = 2 * 30 - 3 = 57 пФ
Cstray = 3 пФ - паразитная емкость включает Сxin = Cxout = 2 пФ - емкость вх/вых;
Собственно вопрос, емкость в 57 пФ выглядит достаточно большой (никогда такую не применял для обвязки кварца). Возможно где то ошибся в расчетах/параметрах.
Кто нибудь может поделиться опытом в применение подобных номиналов в обвязке резонаторов?
Там же пишут, в этих МК уже внутри есть конденсаторы и резисторы. Потребуется добавить недостающее.
2 минуты назад, ViKo сказал:
Внутри есть 12пФ для LFXT1, а для XT2 нет.
На нашей плате с F149 XT2 стоит кварц на 4МГц (SJK) вообще без конденсаторов (хотя площадки предусмотрены). "Это не я".
Проверяйте работоспособность с рассчитанными номиналами.
- размах амплитуды генерации на выходе генератора (щупом осциллографа с X10)
- время "выхода" генератора на нормальный режим после его активации (или холодного включения всей схемы).
- устойчивость удержания частоты. , Выводите "мониторный" буфериз. сигнал MCLK на pin.
- для контроля работоспособности (по крайней мере при хол. старте) используйте флаг OFIFG.
3 минуты назад, k155la3 сказал:
Интересно, а можете указать модель кварца SJK поточнее что применяется у вас?
SJK такое SMD
4 часа назад, dlsh сказал:
Выглядит непривычно, но у вас большая емкость CL у кварца, поэтому так и получается. Кварцы производят с CL в диапазоне примерно от 6 до 30 пФ. Так что у вас крайний случай. Мы на MSP430F149 десятилетиями ставили емкости от 18 до 33 пФ и проблем не было. А снабженцы скорее всего закупали кварцы не глядя на CL.
2 минуты назад, Baser сказал:
...Мы на MSP430F149 десятилетиями ставили емкости от 18 до 33 пФ и проблем не было. ...
А при этом вы какую емкость ставили в обвязку XT2? Или не ставили вообще?
Вот тут https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153816
обсуждалось, в частности см. по ссылке Vasily тоже здесь.
Для STM руководство.
AN2867_en_CD00221665.pdf
8 минут назад, dlsh сказал:
12 минут назад, Baser сказал:
??? :biggrin:  ставили емкости от 18 до 33 пФ
чаще всего 22 пФ с каждой стороны
да, 22 pF - это "культовое" :biggrin: Если подходить к делу с "параноидальной" (научно-практической) точки зрения, то надо прогонять пару кварц (тест для партии) + процессор (генератор)  как нам советуют ТУТ (стенд)
