Перейти к содержанию
Корка FIR фильтр от XILINX, констрэйны
Добрый день коллеги.
Помогите советом. Есть IP фильтра(Xilinx, Vivado, FIR Compiler), возможна ли ситуация, при которой данная корка разводится с учетом иных ограничений таймингов, нежели те, что указаны в файле констрэйнов на проект?
Немного комментариев... В проекте вставлено несколько инстансов данной корки. Большинство работает как и задумано, а одна нет. На вход к ней приходят данные и строб(смотрел через ILA), а на выходе никогда ничего не появляется(также, по ILA). Подключение у всех идентичное(с точностью до разных источников данных). Работают от одного клока. Провалов по таймингам нет, хотя запас скромный, 0.06нс.
Изменено пользователем Strob
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если клок задан как идеальный с 50% длительностью единицы то данный запас может быть мал для реального клока с реальными параметрами. Задайте клок выше и переразведите.
Ссылка на сообщение
Сомневаюсь что дело в констрейнах и сбоях клока - тогда бы был хоть какой-то хлам на выходе .
Скорее у вас ошибка где-то и что-то не подключено, например  вы где-то разрядность не задали.
Часто бывает что сигнал обзовут, а разрядность описать забудут. Советую внимательно почитать ворнинги к проекту.
Ссылка на сообщение
Спасибо, поставил разводить. Завтра проверю.
Корки идентично подключены. На самом деле они входят в состав модуля, который собственно и размножен в проекте. В модуле перед ними есть другие модули, с их выхода всё идёт как надо. Сегодня была ещё одна странность, на другой плате, при той же прошивке аналогичная проблема в другом канале. А канал неработающий на первой плате работает. Все это при комнатной температуре.
Ссылка на сообщение
Плохая пайка, часть шаров питания/земли не пропаяна 97%
Ссылка на сообщение
Проверил, перестал работать ещё один канал.
Попробую проверить, хотя пока не знаю как это можно сделать.... или сразу в печь нести... Спасибо.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Strob сказал:
Есть программа УниверсалСкан. Или аналогичные для JTAG-сканирования. Там прямо "руками" можно задать на требуемом пользовательском выводе 1 или 0...
Ссылка на сообщение
На входах/выходах все хорошо. Сигнал внутри кристалла прослеживается вплоть до корки. Но на выходе корки ни валида, ни данных.
Ссылка на сообщение
рентген если только. ну а других причин, если вот прям совсем ничего нет на выходе логики на одной плате, а на другой есть и нет. Не вся плис запитана или питания не хватает, либо непропай питания/земли, либо где то в организации питания проблемы.
Пересобирая проект можно найти работоспособное положение, даже где то в сети видел статью, человеку попались бракованные ПЛИС, не работал ряд или область, так он запретил там разводить и так сделал проект. Но времени потеряете много, причем на пустую работу.
ЗЫ. на заре своей проф.деятельсности была у меня такая плата, месяца два сидел, думал что я что-то не так делаю, пока не взял другие попробовать и все заработало)
Ссылка на сообщение
Вот и я сижу, и не понимаю что не так...
Не знаете, есть ли возможность понять, на какие шары смотреть в первую очередь, если по разводке локализовать регион кристалла с проблемным узлом? Есть ли тут связь?
Может быть есть какое-то ограничение по нагрузочной способности у глобал буфера? Также тут на форуме кажется было сообщение что при большой загрузке кристалла вивада трюки выкидывает. Хотя может быть мне просто кажется...
Ссылка на сообщение
возьмите еще один экземпляр своей платы и проверьте на нем. Если эффект не повторяется, то видимо дело в конкретном экземпляре. Если повторяется - надо копать дальше.
З Ы выходных стробов также может не быть вообще из-за отсутствующих констрейнов на клок.
Ссылка на сообщение
Уже писал выше, на другой плате не работал другой канал. Аналогичные симптомы. Но канал другой.
Проблему кажется удалось устранить. Она была не в пайке. По какой-то причине кратковременные пропадания клока приводили к залипанию корки. После исправления клоков все заработало как должно.
Спасибо всем за советы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
