rkit 1 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Напечатай на принтере штрихованную ленту и приклей прямо в обхват вала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Fox_Sanchez said: Да, про шаблон я тоже думал. Правда он все-же более дорогой и хлипкий, чем кусок текстолита. Да и в прорези будет пыль набиваться, тоже не хорошо. да ладно, у китайцев 300х200 шаблон стоит 7$. дешевле платы, в единичном количестве. если хлипкий заодно сделайте ещё круглую пустую плату диаметром на пару мм меньше и на нёё шаблон наклейте. и если есть пыль, она оптопары забъёт точно так же, как и прорези, и точно так же осядет между дорожками на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Если с платой все сработает - не вижу смысла еще что-то клеить. Клеить есть смысл трафарет на оргстекло, но это план Б, если с платой не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Да, еще смотря в каких условиях это все будет работать, а то, если пыль и грязь, лучше взять энкодер в корпусе и его через механич. передачу к валу присоединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 15 hours ago, rkit said: Напечатай на принтере штрихованную ленту и приклей прямо в обхват вала. Encoder tape - используются в том числе в струйных принтерах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Про летну знаю, пользовался ей и считывателями раньше. Но к валу ее в таком виде приладить трудно, а готовых дисков такого диаметра я не нашел. Да и точности такой в принципе не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба В 19.05.2020 в 23:33, Fox_Sanchez сказал: Есть задача - сделать простой энкодер на довольно большой вал (около 100 мм диаметром) с точностью до 1/4 градуса. Если есть доступ к торцу вала, то можно использовать магнитный датчик угла вроде MLX90316. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба В плате на нескольких радиусах — кодер обыкновенными отверстиями, диаметром на пару порядков больше пылинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: В плате на нескольких радиусах — кодер обыкновенными отверстиями, диаметром на пару порядков больше пылинки. Интересная мысль. А я бы вырезал из нержавейки толщиной 1 мм на диске во такие щели шириной по 2 мм и сделал бы датчик на 8-и оптопарах. Текстолит и всякие пленки имеют обыкновение коробится. А щели в 2 мм в метале никакая пыль не забъет, она просто не липнет к металлу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 19 минут назад, AlexandrY сказал: имеют обыкновение коробится Сделать больше одного кольца, соединить их с шагом припаиванием штырей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 13 октября, 2022 Опубликовано 13 октября, 2022 · Жалоба 1. Вырезать две заготовки из оргстекла; 2. Напечатать на прозрачной пленке лимб. Вырезать его; 3. Вклеить с помощью УФ-отверждаемым между заготовками лимб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Тут так смело все советуют оргстекло, не зная условий. Оргстекло хрупкое и при больших оборотах запросто может разлететься. Лучше уж тогда поликарбонат брать 🙂 И печатать лучше не лазерным принтером, а заказать фотовывод на пленке. Четкость на порядок выше, контрастность на два-три порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
