Расчёт мощного импульсного трансформатора
Alex2810
Встречал решения где мосфеты включают параллельно для получения нужной мощности, но не могу понять одну штуку, транзисторы ведь всё равно имеют разброс параметров, так вот как распределяется ток в диодах этих транзисторах? ведь те, у которых падение напряжения на диодах будет больше могут и не проводить вовсе, тогда могут поджариваться транзисторы.
Так вот подумал, а если к примеру требуется 10 мосфетов, может расщепить первичку на 10 частей, на большую мощность её всё равно нужно будет расщеплять, тогда чисто интуитивно должно быть правильнее. Как думаете?
Alex2810
2 минуты назад, Plain сказал:
Не-не, которые как тот сварочник, 150 кг на колёсиках — те на 20 кГц IGBT однозначно.
Да, там 20 кГц.
Егоров
1 час назад, Alex2810 сказал:
Так ведь для заказчика главную роль играет не техническое решение, а цена,
Ну, продайте ему за рубь чертежи супертрансформатора.
Ему же не обязательно чтобы работало, главное - дешево.
borodach
7 hours ago, Alex2810 said:
Топология будет однозначно:
4. IGBT мост
5. Ёмкость между мостом и трансформатором
Вам известно предназначение этого конденсатора?
1. 3-х фазный выпрямительный мост на входе;
2. DC дроссель;
3. Накопительная ёмкость;
4. IGBT мост
6. По трансформатору ещё думаю и долго буду думать и выбирать (материалы есть)
7. Выпрямительные диоды (один диод на провод расщеплённой вторички)
8. Выходной дросель;
9. Предохранитель;
На счёт конденсатора на выходе - сомневаюсь; Более уверенн что он там не к чему.
Про PFC ещё забыли. Или ни к чему? И зачем на входе трёхфазный выпрямитель? Не логичнее три преобразователя (на каждую фазу), объединённые по выходу?
И вот это: "Топология будет однозначно:" странно для человека, только начавшего осваивать ИИП, разве нет?
On 5/21/2020 at 12:33 PM, Alex2810 said:
Вот если подобные ответы получать - цены не будет этому форуму!
А ему и так нет цены. В том числе и за счёт тех ответов, к которым автор бывает не готов. Только их ценность не сразу осознаётся. :on_the_quiet2:
Вот! Так Вы постепенно и придёте к модульной конструкции. То есть, скоро окажется, что удобнее не только расщеплять первичную обмотку, но и вообще сердечник, а там и...
Если заменить мост парой чередуемых "косых", на первичной стороне добавляется 4 слаботочных фиксирующих диода, а к выпрямителю один подхватывающий, зато исчезают все проблемы с насыщением трансформаторов и распределяются потери.
Егоров
1 час назад, Plain сказал:
Если заменить мост парой чередуемых "косых", ... исчезают все проблемы с насыщением трансформаторов и распределяются потери.
Да вроде же просится, аж вопит,  косой мост. Классическая топология.
Alex2810
16 часов назад, Plain сказал:
А можно взглянуть на схемку? чёт не представляется в голове как это выглядит. Я про 2 косых.
В 21.05.2020 в 22:40, borodach сказал:
Какая должна быть ёмкость, габариты и цена?
До неё как то не дошло ещё, но ориентировочно около 220-330 мкФ. Это 4-5 бачёнков по 60 мкФ. Это для 20кГц
borodach
Я вам название книжки вумной-превумной дал, чего не читаете?
А ещё эти "бачёнки" должны через себя килоамперный ток тащить. Ну или по 200 ампер на брата. Ну или управлять разбалансом электронным способом, опять же - см. книжку
может вам Токомак использовать. В эту сторону посмотрите... вместо супертрансформатора и выпрямителя. Такую штуку можно без особых расчтетов по току и напряжению применять. Другого полно... еще например, подмечали тут про кострукцию самой обмотки. Геометрию учтите. можно фигуру мебиуса, это будет сердечник. Ну и делать, испытывать.. собирать и включать.. Заработает...
Edited by Шнекоход
borodach
Берёте шкаф 19" 47 юнитов собираете в нём 16 двухъюнитовых модулей по 7,5 киловатт. Выше них - вентиляторный модуль для общей вентиляции, внизу - модуль насоса жидкостного охлаждения и фитинги для вывода теплоносителя к внешнему теплообменнику или вывод на внешний кондционер. Модули сзади объединяются общими шинами, интерфейсом и трубками охлаждайки.. Такая вот простая фантазия на вольную тему.
Реализовать в 2U преобразователь на 7,5кВт (125 ампер) уже более приземлённая, а потому более решаемая задача.
