Расчёт мощного импульсного трансформатора
Всем привет, признаюсь новичок в этом деле, но имею желание учиться!
Есть задача (пока что факультативная) рассчитать мощный импульсный трансформатор:
1. Схема мостовая;
2. Максимальное входное напряжения DC звена после трёхфазного мостового выпрямителя (+20%, и -4% падает на DC дроселе) ~620В (напряжение прикладываемое к обмотке);
3. Выходное напряжение 60В;
4. Выходной ток 2000А (2кА);
5. Частота ШИМ 50кГц;
6. Пока что смотрю на сердечник B64290L0084X087 (N87; Bmax = 0.49 (беру 0.39 Тл); мю.i 2200; Ae = 267.2 мм^2; le = 255.3 мм; D = 102 мм; d = 65.8 мм; h = 15 мм. Для увеличения мощности думаю объединить 12 таких сердечников итого h = 180 мм. Габаритная мощность получается ~127кВт (по http://cnc.matrixmosaic.ru/index.php?me ... ransformer)
7. Число витков первичной обмотки W1 = 3, а вот вторичной W2 = 0,3 
И вот что делать со вторичной обмоткой – тут я сел в лужу, точнее утонул в ней!
Думается увеличить число витков W1, но тем самым увеличиваю индукцию вроде как (может быть в этом я ошибаюсь, кто то писал мне что с увеличением числа витков - индукция уменьшается), которая становиться больше Bmax = 0.39.
Кто нибудь делал такие монстры? Подскажите в каком направлении двигаться?
Любые советы приветствуются!
Прошу только не писать ответы типа: замахнулся сразу, сначала нужно сделать "блоху".... и т.п.
Дробить на несколько более маленьких не собираюсь, это исходные данные для трансформатора самого маленького преобразователя (модуля).
Расчёт нужен для оценки приблизительной стоимости комплектующих и возможности в недалёком будущем запустить детальную разработку преобразователя и изготовление и испытание прототипа.
Сам я инженер с 15 летнем опытом в электроприводе, автоматике, ПЛК, ЧМИ, сейчас разрабатываю и запускаю тиристорные выпрямители до 120кА и до 1000В, осваиваю микроконтроллеры STM, и вот эта одна из новых тем для меня, хотя с электроникой дружу с детства, не хватает времени углубиться в теорию, потому я тут.
Вылезайте из неё. Округляете вторичку до ближайшего бОльшего целого, а первичку пересчитываете по этому же коэффициенту трансформации. Да, уплывёт размах индукции и коэффициент пульсаций тока, но можно вернуть их назад, если надо, скорректировав частоту.
На кольце я бы не стал делать, а взял бы крупные Е или U сердечники, без каркаса. Ну и одним каналом тащить такие токи - удовольствие так себе, а разделить на 4 фазы в интерливе значительно проще, и легче как компонентам, так и монтажнику
Вентилятором такой сердечник точно не охладить. Косой мост греться будет меньше. Для такой мощности 20КГц максимум и разделять на фазы.
27 минут назад, Den64 сказал:
Угу. 32 фазы в бааальшом шкафу - подъемно. А единичные 127кВт - на бумаге только будет работать
Допустим провода от трансформатора до нагрузки (до выпрямителя если выход DC) имеют индуктивность 0.1нГн, то индуктивное сопротивление 50 килогерцам будет 0.0314Ом * 2000А ~= 60В просядет. 50КГц много.
3 часа назад, Alex2810 сказал:
20 шт. ETD59, а лучше сразу что-то похожее местное китайское, ведь разумеется им всё это мотать оптом — первичка параллельно 8 слоёв по 50 вит. 0,7 мм в каждом, расположенных попарно между последовательно 5-ю слоями вторички по 1 витку ленты 0,7 мм в каждом.
2 часа назад, Den64 сказал:
Выпрямлять с одной обмотки сразу 2000А - чисто умозрительное занятие.
 Провода в палец толщиной греться будут, а о самом выпрямителе и говорить  нечего.
 Рисовать все легко, но когда даже все это собрать и дойдет дело до испытаний - вот тогда вдруг окажется что испытывать нечем, забыли об этом.
 Делить этого монстра нужно на блочки поменьше, работающие впараллель. Это технологично и в разработке, и в производстве.
Охлаждение будет не воздушным, всё будет охлаждаться водой, конструкция будет не простой! С охлаждением в общем проблемы решаемы!
С обмоткой, понял, вторичку округляю до 1, и первичка получиться 10 Витков.
Вторичка будет расщеплена на 10 водоохлаждаемых трубок (это предварительно), 1 виток, то что нужно!, просто пропустить проводник через центр кольца это ведь и есть 1 виток?
Испытывать есть чем! Я же занимаюсь тиристорными выпрямителями на десятки мегават!
8 часов назад, Den64 сказал:
Просядет 60В чисто в проводах между ёмкостью DC звена и трансформатором?
Т.е. нужно стремиться как можно к меньшей индуктивности проводов первичной обмотки? чтобы на данный момент придерживаться исходной частоты 50кГц.
11 часов назад, borodach сказал:
Почему не кольцо? Проблемнее с монтажом?
Может кто подскажет более подходящие и доступные сердечники? пока что для исходных данных (1 трансформатор, возможно несколько сердечников объединённых в один).
5 часов назад, Егоров сказал:
Греется всё! и маленькое и большое, парой кучу маленького греется в сумме больше, чем одно большое!
Больше элементов - меньше надёжность! А надёжность для меня - это главнее всего!
Этот монстрик, сам будет являться блочком и параллельно работать с братьями своими.
Если строить систему хотябы на 30кА, то пробой выходного выпрямительного диода в одном маленьком - может просто разнести в клочья весь выпрямитель, поэтому нужно для защиты ставить быстродействующие предохранители не малых размеров, а они имеют не малую цену!, а как защитить от этого "мелочь", просто всё выгорит! ещё до того как система управления отреагирует на неисправность и отключит параллельные источники. В идеальном случае должен будет отключиться только неисправный (предохранителем при пробое диода).
Используется бескаркасные ЕЕ или UU сердечники. Потому что на них наиболее технологично выполнить обмотку лентой или шиной. А бескаркасные - потому что ни один каркас не выдержит механической нагрузки от обмотки при изготовлении. Ну ещё окно в сердечнике каркас занимает прилично.
Вот пара кадров из блока питания Astec
Это дроссель DCDC
Это дроссель корректора на полтора киловатта
Аналогичные конструкции встречаются, например, в рэковых бесперебойниках APC Smart UPS с двойным преобразованием на 2-3 кВА, там вход 48В, таким образом выполнен повышающий трансформатор в 400В.
Надо поглядеть, как изготовлены всякие там Симметры стокиловаттные, уж APC сцобаку съели на этом, можно у них опыта позаимствовать.
Чтобы отказ одной ячейки привёл к отказу всей сборки из параллельно включенных ячеек, это  надо постараться нарушить всё что можно, все правила проектирования, начхать на все запасы и защиты.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/u/u_93_152_16-1.pdf
Edited by borodach
И на какой частоте работают эти выпрямители..? 50кГц это не 50Гц
Найдите готовые источники (у того же менвела), правда с распределение тока только между двумя (возможно можно допилить), цена на сайте для ориентировки
Для самостоятельного изготовления если это не тролинг, посмотрите на гаммаметовские (аморфные) сердечники, опустить частоту до единиц кГц - тут и STM в помошь
Спорное утверждение. Конечно, например, выпрямители на сотни кА для вакуумно-дуговых печей надежные, но габариты...
Alex2810, какую топологию, кстати, использовать собираетесь? А то в половине годных вариантов есть ещё одно моточное изделие, о котором пока ни слова
Вы трансформатор рассчитать затрудняетесь, а беретесь о надежности судить.
 Распределенная система будет на порядок надежнее. Это азбука.
Ух, впечатляет! Особенно фраза " сейчас разрабатываю и запускаю тиристорные выпрямители до 120кА и до 1000В". Даже не представляю, где такое востребовано.
Но, судя по обилию восклицательных знаков, очередной прожект победы над природой. Такое по плечу только не обременённому багажом знаний энтузиасту...
5 часов назад, Alex2810 сказал:
АЭС "Фукусима" охлаждалась одним супернасосом, расположенным в одном суперсарае.
