PCBExp 0 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Есть двигатели (как в приложенном описании) которые управляются ШИМом и мониторятся по тахометру. Есть устройство которое им управляет и соответственно следит за тахометром. Устройство производится серийно. Сейчас к нему для проверки подключают двигло. Это очень неудобно. Городить схему на процессоре лень, но если ничего не найдем то так и сделаем. Может можно обойтись какой нибудь аналоговой схемой любой сложности, которая получая ШИМ сигнал будет имитировать ответ тахометра. Заранее спасибо. R1G175-AB41-02 cooler fan.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Если бы был голый двигатель (без нагрузки), то тогда резистор, конденсатор, масштабирующий усилитель на ОУ. А с вентилятором придется придумывать нелинейную схему, имитирующую нагрузку. Двигатель щеточный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Насколько я понимаю BLDC но могу ошибаться. Нагрузку имитировать необязательно. Мне по сути показометр нужен. На этапе разработки все проверено. Сейчас надо со стола сборщиков монтажников шумные двигатели убрать. Я меняю скважность на своем выходе ШИМ и вижу как реагирует на это сигнал со входа тахометра. Мерить что то не надо. Надо при производственном тестировании просто понять что выход ШИМ и вход тахометра работаю. Там нет залипух не оборваны проводники стоят все нужные детали и они исправны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 8 минут назад, PCBExp сказал: Сейчас надо со стола сборщиков монтажников шумные двигатели убрать. Вынести их подальше на проводах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 8 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Т.е. нужен тестовый стенд? Из стенда выходит сигнал тахометра ? (частота? напряжение? форма?), подключается к тестируемой плате / модулю? если плата- модуль работают правильно - получаем PWM сигнал? (частота? наприяжение? тип выхода сигнала) а то в первом приближении - собираем генератор на 555 вместо сигнала тахометра, а на выходной сигнал подключаем сервомашинку от радиоуправления ( они как раз ШИМ управляются) по положению сервы - тестировщик быстро смотрит - что за ШИМ на выходе, меняя частоту генератора - меняем положение сервы? Все описанное - можно заменить готовыми модулями "Panel Mount" - производятся на любой сигнал и любую цену :) Сервомашинку ( механическую ) можно заменить на "Bargraph indicator" для быстрого бесшумного считывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Так но не совсем. Действительно нужен стенд но желательно размером с пачку сигарет и тихий. И чтоб ничего крутить не надо было. В проверяемую плату уже залит боевой софт. Она выдает на свой выход PWM сигнал определенной скважности. Наш тестовый стенд видит этот сигнал и выдает соответствующий ему ответ в виде импульсов на вход тахометра проверяемой платы. Скважность меняется и соответственно ей меняется число импульсов на входе тахометра. То есть мне нужен простой преобразователь скважности в частоту. PS пока это писал сам понял что гуглить..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Возьми ардуино да напиши влоб за полчаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, PCBExp said: Так но не совсем. Действительно нужен стенд но желательно размером с пачку сигарет и тихий. И чтоб ничего крутить не надо было. В проверяемую плату уже залит боевой софт. Она выдает на свой выход PWM сигнал определенной скважности. Наш тестовый стенд видит этот сигнал и выдает соответствующий ему ответ в виде импульсов на вход тахометра проверяемой платы. Скважность меняется и соответственно ей меняется число импульсов на входе тахометра. То есть мне нужен простой преобразователь скважности в частоту. PS пока это писал сам понял что гуглить..... Так преобразуйте шим в однополярный, добавьте RC-фильтр - и получите "сигнал тахогенертора" (?) В пачку сигарет должно влезть. Это если "тахометр" - это тахогенератор, те выдает напряжение пропорциональное оборотам. Если же это энкодер имеется ввиду - то дополните схему узлом ПНЧ, онже ГУН. Хотя для соблюдения зависимостей как у реального двигателя - лучше пропустить это через PC. ps простейший ГУН делается по схеме симметричного мультивибратора, на половине мс k155ЛА3, паре диодов и 4 резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Уже же писала об этом. Где у Вас вентилятор прячется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба On 5/19/2020 at 10:50 PM, PCBExp said: Надо при производственном тестировании просто понять что выход ШИМ и вход тахометра работают. . . . Если понимать буквально. На выход ШИМ подключаете 2 светодиода, один чтобы засвечивеется при соединении с GND, другой - соединение с +. При изменении шим от мин к макс один светодиод будет гаснуть, второй загораться и наоборот. Это и есть проверка. "Вход тахометра" (цифровой счетный вход) - любой генератор импульсов с крутилкой. Эти функции можно было заложить в самодиагностику. Вообще ничего не пришлось бы крутить-смотреть. 31 minutes ago, Tanya said: Уже же писала об этом. Где у Вас вентилятор прячется? судя по ссылке на pdf, в "чем-то", где бортсеть 48В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Насколько я поняла, у ТС система управления вентилятором с тахометром, которой надо для проверки подсунуть имитатор. Не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) · Жалоба On 5/19/2020 at 7:20 PM, PCBExp said: Есть двигатели (как в приложенном описании) которые управляются ШИМом и мониторятся по тахометру. 1. ШИМ отфильтровать...( превратить в постоянное напряжение RC цепью, масштабировать [усилителем постоянного напряжения на ОУ] в нужный диапазон {0-10 Вольт, например}). 2. Подать полученный сигнал на преобразователь напряжение-частота. https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=преобразователь+напряжение+-+частота&sa=X&ved=2ahUKEwjE44atosXpAhUmlYsKHa2VAG8QsAR6BAgKEAE Изменено 21 мая, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 49 минут назад, варп сказал: 1. ШИМ отфильтровать...( превратить в постоянное напряжение RC цепью, масштабировать [усилителем постоянного напряжения на ОУ] в нужный диапазон {0-10 Вольт, например}). 2. Подать полученный сигнал на преобразователь напряжение-частота. https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=преобразователь+напряжение+-+частота&sa=X&ved=2ahUKEwjE44atosXpAhUmlYsKHa2VAG8QsAR6BAgKEAE Ну никак не хотите понять, что нужна модель и двигателя, и нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Tanya said: Ну никак не хотите понять, что нужна модель и двигателя, и нагрузки. это надо разработчику и испытателю, а тест плат перед сборкой вполне пойдет и по упрощенной схеме. По-большому счету все это сводится к проверке работоспособности портов вывода и ввода. Работоспособность ШИМ и частотного ввода вполне можно было сделать и "внутри" процессора, в крайнем случае с внешним разъемом-перемычкой. Но тогда "человеческий фактор" останется совсем без работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 8 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, k155la3 said: По-большому счету все это сводится к проверке работоспособности портов вывода и ввода. Работоспособность ШИМ и частотного ввода вполне можно было сделать и "внутри" процессора, в крайнем случае с внешним разъемом-перемычкой. Само - тестирование внутри процессора ? Человеческий фактор - да, исключается... но: - Усложняется программа самой платы - куда нужно вписать все тесты :) - не ту версию прошивки прошили (другая требуемая зависимость ШИМ ?) ... плата сама себя проверила - все "ок" ... но плату вернут с симтомом "работает не так как просили :)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
