Посоветуйте цифровой термосенсор с адгезивной поверхностью
Добрый день!
Встала задача измерять температуру поверхности процессора(встроенное измерение не работает) промышленного одноплатного компьютера.
Посоветуйте пожалуйста цифровые(аналоговые как запасной вариант) термосенсоры с возможностью приклеивать прямо на измерительнюу поверхность. Кол-во проводов максимум 3шт. Ну и чтобы цена была адекватная. Или может кто-то сам изготавливал? Как сделать качественно, чтобы термосопротивление между измериямой поверхностью и датчиком было низким? Нужно несколько штук. Точность +/- 4 градуса.
Благодарю.
1 час назад, Politeh сказал:
Любой подходящий датчик на тонкий слой термопасты и сверху силиконовый герметик как крепление.
С адгезивной поверхностью не встречал. Обычно сенсор с плоской поверхностью просто приклеивается посредством герметика и этого достаточно. Можно подобрать герметик с хорошей теплопроводностью в нужном диапазоне температур, например, такой.
В качестве датчика выбрать хоть термосопротивление (типа PT1000), хоть кремниевый диод, зависит от того, чем считывать будете. Вообще, для большинства датчиков разных есть исполнения с фланецем для приклеивания или крепления болтом.
в дополнение.
Если процессор находится недалеко от свободного края платы, или есть возможность сделать отверстие в PCB
можно вообще обойтись без клея. Сделайте из пружинной проволоки прижим-держатель. Датчик на термопасту.
Можно обернуть медной фольгой, чтобы увеличить площадь контакта и теплопередачу (если нет большого нагрева, тк это ухудшит охлаждение).
Датчик можно DS18B20(P) - подключение 3- или 2-проводное. Максимальная разр. способность 0.25С
Всем спасибо за советы!
Тут ещё такая проблемка, что на борту линукс, а у него время не переключение между задачами в районе 1мс и проц тоже загружен. В общем думаем может действительно или аналоговый использовать через мультиплексор, т.к. все аналоговые каналы заняты, либо ставить какой-нибудь делитель частоты(в случае использования "T to frequency"), чтобы можно было с линукса обработать сигнал и не ловить микросекунды.
А что, у одноплатника нет I2C или 1W?
А последовательный порт или SPI есть? Немало микросхем, которые содержат источник тока для терморезистора (или Si диода), АЦП и выдаёт все это в SPI, например, MAX31865, на основе которой на Али и палатку готовую купить можно.
Ничего нет.
Пришлось поставить MAX6577 + делитель частоты на 1024 -> 74AHC1G4210.
Всем спасибо!
On 5/19/2020 at 9:01 AM, Politeh said:
...Как сделать качественно, чтобы термосопротивление между измеряемой поверхностью и датчиком было низким?...
с низким термосопротивлением - термопара или ик измеритель только. всё остальное имеет высокое термосопротивление. это выражается временной дельтой прихода получаемых температуры с датчика к реальной измеряемой температуре. Проблемы зарылись именно в конструктиве самих термодатчиков. Надо помнить, что чем больше корпус (или материал с большим термосопротивлением), тем больше время пройдёт до стабилизации самого измеряемого элемента к реальной температуре.
Например:
датчики типо DS18xx имеют высокое термосопротивление. Выражается (около) 5 минут прихода к измерямой температуре. В своё время, на заводе продукция которого продавалась за рубеж, были сделаны и теоретические расчёты и экспериментальные измерения...  съедает время - переход среда-корпус, корпус-терморезистор, масса корпуса.
Удачи вам
(круглый)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
