Слесарь 9 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте! На некий агрегат поставили новый датчик температуры (термосопротивление) Электронный модуль агрегата стал неправильно видеть температуру, занижены показания. Я решил скорректировать показания, впаял такую схему в разрыв провода датчика температуры. Вроде как стало работать правильно, но что-то все равно не так. Верна ли схема? Агрегат с "мозгами". Когда датчик прогрет, сопротивление ниже 3 кОм, притягивает к плюсу терморезистор одним сопротивлением, а когда акрегат холодный, притягивает к плюсу другим сопротивлением. По этому напряжение на датчике может быть в районе 1В, а может и в районе 5В, хотя температура изменилась незначительно. Как понимаю, это надо чтоб контролировать температуру в широком диапазоне, притягивая к плюсу терморезистор разными сопротивлениями. Одним словом, мне надо немного скорректировать сопротивление датчика в меньшую сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба Купи правильный терморезистор, не страдай ерундой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Ну так именно правильный и купили. Только не работает, так как электронный модуль заточен под неправильный датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Найти питание и собрать на ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Сперва надо снять обе температурные характеристики, датчика и изм. системы, а потом уже "допиливать". На нелинейность датчика температуры накладывается нелинейность транзистора. " притягивает к плюсу " - по схеме не видно. "Притягивает" к GND (-) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, Plain сказал: Найти питание и собрать на ОУ. Хорошо. Если на транзисторе будет работать плохо, подумаю переделать на ОУ. но пока не знаю схему с ОУ, так чтоб выход был по сопротивлению. Так как электронный блок контролирует исправность датчика питая его разными напряжениями. То есть, если сопротивление датчика 5 кОм напряжение на нем будет около 0.5В, если сопротивление датчика 4 кОм, напряжение на нем будет 3В. То есть электронный блок изменяет сопротивление притяжки датчика к плюсу по ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 37 минут назад, Слесарь сказал: не знаю схему с ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Увидеть бы график не тока, а сопротивления, так как электронный модуль при измерениях по своему усмотрению меняет сопротивление, на Вашей схеме R3. Не повлияет ли изменение R3 на работу схемы? Ну а в общем спасибо за подсказку! Да. и я уже делал нечто подобное только на двух транзисторах, схема работала как мультивибратор, так как электронный блок начинал раз в секунду менять сопротивление по вашему R3. Полагаю, усилитель на транзисторах работал только на узком участке диапазона датчика, и как только транзисторы включались в работу, электронный блок менял R3, транзисторы выключались блок менял R3 на исходную, так до бесконечности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба R = R2 / ((R1 / R3) + 1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Осцилографом надо посмотреть, как меняется напряжение/ток на датчике, дискретно или плавно. (если нет возможности визуально определить какой узел на "входе" контроллера). Не факт, что сигнал сразу подается на АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Слесарь said: Ну так именно правильный и купили. Только не работает, так как электронный модуль заточен под неправильный датчик. "Правильный" - это тот, на который заточен электронный модуль. Так что купили именно что хрен знает какой неправильный, который не годится для этого модуля. Повторяю дельный совет: купите правильный терморезистор и не страдайте ерундой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Очнись, установили именно тот датчик который заявлен производителем агрегата. Проблема в том, что перепрошит/перекалиброван электронный модуль под неправильный датчик, который производитель не декларирует и какой он там никто не знает и не факт что если купить точно такой же неправильный, то он сразу заработает без калибровки электронного модуля. Надо теперь подстроится под уже имеющуюся прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба скорее всего калибровочные данные тоже требуется докупить. Помимо нового датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба ТС не сказал конкретно - к чему предназначен терморегулятор. Я приведу две схемы примерно соответствующие тому, что я делал - сделать терморегулятор 37° с поддержанием температуры на этом уровне. Первая схема - март 1992-го. Разумеется, у меня в алма-ата был только компаратор К554СА3. Вторая схема - апрель1997-го. здесь уже СА3 не было, но появился LM393. Первая схема - использовался тиристор КУ202Н, а во втором случае - как по схеме. Терморез., припоминаю в первом ~ 5 к, а во втором ~10 к. Это было не критично и можно было подрегулировать в схеме. PS. Два устройства предназначались одному лицу. Первое для алма-ата, второе для Белоруссии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба ТС, Ваше умное устройство показывает температуру, даваемую датчиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
