Не запускается симуляция в LTSpice XVII
При запуске симуляции возникает такая ошибка. Подскажите пожалуйста как исправить? Пытался конвертировать Spice модель LM5122 в LTspice, все сделал как нужно, однако при запуске выдает ошибку.
Edited by alexiivn
В ошибке написано, что не найдена подсхема с названием lm5122_trans. Надо чтобы в финальном нетлисте эта подсхема появилась.
Подскажите пожалуйста как это сделать? Я просто начинающий, не особо понимаю в Spice моделях и как они устроены. В вложениях прикрепил файл и spice модель микроконтроллера
LM5122_PSPICE_TRANS.rar
ТС, прочитайте в Правилах, как правильно называть темы.
На вашей схеме есть ".inc LM5122_TRANS.txt", а файла с названием LM5122_TRANS.txt в вашем архиве нет. Но в архиве есть файл LM5122_TRANS.lib с нужной подсхемой.
Да это она и есть, я просто всячески пытался "играться" с этими файлами , менял расширение думал что нибудь и получится, но в итоге никакого результата
Edited by alexiivn
3 минуты назад, alexiivn сказал:
Файл с указанным именем и расширением существует?
Да вот он я перенес его в директорию, где хранятся все компоненты
LM5122_TRANS.txt
Edited by alexiivn
Нетлист покажите плиз.
47 минут назад, alexiivn сказал:
LM5122_TRANS.txt
Так вот же он получается, только с другим расширением
Это только модель блока LM5122_TRANS с моделями подсхем, которые эта модель использует.
Нужен текстовый файл, который использует симулятор для моделирования.
В Меню "Simulate" есть ли что-то похожее на "Create netlist"?
Спойлер
8 минут назад, Jurenja сказал:
SPIC Error Log.txt
SPICENetlist.txt
В файле SPICENetlist.txt есть две строки, которые добавляют вашу модель в нетлист:
.lib C:\Users\User\Desktop\LM5122_PSPICE_TRANS\LM5122_TRANS.LIB
Одна из этих строк лишняя, и в данном случае логичнее использовать .lib
Еще вопрос как симулятор интерпретирует маленькие и большие буквы (капслок), это одно и то же или нет.
2 часа назад, Jurenja сказал:
Убрал вот эту строчку, точно такая же ошибка. В  SPICENetlist.txt соответсвенно пропала строчка .inc LM5122_TRANS.txt
22 минуты назад, Jurenja сказал:
Скорее всего одно и тоже, с транзисторами все же  нормально. я пробовал и маленькие буквы все так же
