Перейти к содержанию
AD8052 для DDS генератора
добрый день
"пришли" AD8052, набросал тестовую схему (вых. каскад как в "нашем" генераторе, только ц.пот. заменил на обычный)
DDS Gen AD9833
осциллограммы по ссылке (желтый выход, синий - вход)
вых. уровень генератора выставлен и более не подстраивается, на осциллограмах заметно, что он немного гуляет
явно виден завал где-то начиная с 35МГц
ВОПРОСЫ:
такой поведение в следствии:
- монтажа на макетке?
- брака / подделки ОУ? (маркировка краской уже подозрительно)
- того и другого?
- ц.осц. 100МГц
- JDS 6600
- питание схемы 5В (в схеме будет 3.3 или 5.0В)
gallery_to_oscillogram's
макетка_для_ОУ.7z
Изменено пользователем sunjob
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 minutes ago, sunjob said:
монтажа на макетке?
Под такой корпус реально ЛУТом сделать плату. Мы делали. Повозиться, конечно, надо. Но это возможно. Плюс соблюсти предлагаемую трассировку из даташита. Если её нет, то руководствоваться здравым смыслом: как миниум, хороший земляной полигон. Конденсаторы максимально близко к питанию.
Ссылка на сообщение
а они там где?! :о)
который добавит общую емкость схемы?! (или я ошибаюсь?)
была идея все нерабочие пятака поудалять... :о) но потом решил оставить, мало-ли
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, sunjob said:
а они там где?! :о)
Они там нигде. Ибо подключены проволочками. А проволочка это высокий импеданс.
Ну тогда нужно 90% всех плат выкинуть в утиль))) Ошибаетесь. Почитайте на эту тему. Того же Кечиева.
давайте, лучше, по ВОПРОСАМ :о)
А я с вами об интеграле Дюамеля веду речь?) Про подделку ничего сказать не могу. Бывало, что и фирменные микросхемы были промаркированы кривовато.
Ссылка на сообщение
Из akip0001.bmp получим Ку = 3/1,4 = 2,14, т.е. полоса порядка 110/2,14=51 МГц не так и далеко от Ваших результатов.
Для одноразовых поделий вместо макетки, на фольгированном стеклотекстолите - под корпус ОУ тонкий слой стеклотекстолита (едва превышающий размеры выводов), обвес прямо к выводам ОУ и земле.
Например, для AD8009 отличий от паспортных параметров не наблюдалось, звона не было.
Ссылка на сообщение
Маркировка краской у AD практикуется очень давно, иногда даже в два слоя (сперва красится белый фон на всей мс или части, а затем на него маркировка краской или лазером). Почему так - не знаю, возможно именно для усложнения подделок (краску наносить сложнее, по сравнению с перенастройкой лазерного гравера).
Ссылка на сообщение
to vervs
Quote
да, но все таки 35 это никак не 51 (а уж в процентном соотношении :о)))
хотелось как раз на 40МГц, как то расчитывалось...
и да, с усилением, наверное, переборщил в тестах, в конечной конструкции будет чуток поменее...
и все, таки, возвращаясь, вопросы в догонку:
- возможно ли на монтажке сделать б.м. рабочий вых. каскад для DDS до 40МГц? (конечно же в разумных пределах любительства)
печатка не рассматривается
спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
