x893 35 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, destroit said: Алмаз (ТС) и есть автор этой ПП . С мелкими "пого" это не прокатит ... надо делать "бутерброд" с подвижной верхней пластиной которая будет закрывать иголки . Простым языком : на мелкие иголки класть модуль нельзя . Вот как надо : https://www.seiken.co.jp/english/semiconductor/ic_socket.html На иголки никто класть и не собирался. Они выдвигаться будут при движении ручки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 8 часов назад, destroit сказал: Алмаз (ТС) и есть автор этой ПП . это Rev3, я бы посоветовал ТС сделать Rev4 с хорошо проверенным решением типа как на фото в аттаче - золоченые площадки под погопины (слева от нижнего симдержателя) ну или Rev3.1 с золочением торцевых полуотверстий, т.к. ПОС на этих контактах неизбежно попадет на позолоченные контакты стенда.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Конечно когда test point снизу - самый простой вариант. Но даже с 4 торцов пого сделать не сильно сложно. Сразу, что то затупил, но после раздумий понял, что не сложно. Можно вообще сделать автомат. Воздушной присоской берет модуль, кладёт на стенд. Стенд тестирует и также присоской перемещает в брак или клиентам. Только надо мотор дополнительно. Можно конечно и по типу PLCC сделать. Но разбирать разъемы - это немного перебор мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 11 часов назад, x893 сказал: Можно конечно и по типу PLCC сделать. Если ПП 1000+ будет постоянный "не контакт"-дребезг . Я тут глянул "пого" правильного размера, и что-то загрустил ...хлипко получается . Надо сделать просто и "дубово" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба 6 hours ago, destroit said: Если ПП 1000+ будет постоянный "не контакт"-дребезг . Я тут глянул "пого" правильного размера, и что-то загрустил ...хлипко получается . Да - хлипковатые, я делал сменные. То есть, если стали плохо пружинить/контактировать - только плата с пого меняется, а всё остальное как было так и остается. Оригинальные пого сильно лучше. Но и стоят подороже. У ТС даже если все 4 стороны, то 4 таких блока с пого, но поменять 2 минуты надо. P.S. Но видимо решил он уже раз молчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 11 часов назад, x893 сказал: Оригинальные пого сильно лучше. На фото оригинальные пого, от известного японского бренда : https://www.yokowotestsocket.com/products/probema/ Диаметр гильзы в ПП = 0.4 мм, шаг контактных площадок 1.5 мм (?) , зазор меж отверстиями в кондукторе примерно 1 мм ... и сразу возникает вопрос за материал кондуктора . Оргстекло не подойдёт . Модельный пластик ? Полиамид ? Фторопласт ? Ну или комбинация...нижняя пластина из модельного, подвижная из фторопласта . 11 часов назад, x893 сказал: P.S. Но видимо решил он уже раз молчит. Предложения обычно в ЛС , тут просто обсуждение конструкции . Бюджет озвучен, расходы тож примерно понятны : ПП в резоните (5-ть рублей), работа фрезера ( 5-ть рублей), сборка . Мне сильно интересно посмотреть, что получится на выходе...но желания делать - нет . 11 часов назад, x893 сказал: У ТС даже если все 4 стороны, то 4 таких блока с пого Надо упрощать максимально конструкцию, а подвижные блоки с пого ( с четырёх сторон) это = ад . Надо просто : кинул модуль на стенд, кнопку нажал = готово ...следующий . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, destroit said: Надо упрощать максимально конструкцию, а подвижные блоки с пого ( с четырёх сторон) это = ад . Надо просто : кинул модуль на стенд, кнопку нажал = готово ...следующий . Конечно - так в голове и виделось. Плату положил, ручку двинул, протестировал, ручку двинул, модуль забрал. А если ещё мотор добавить, то можно одной кнопкой. Даже бывшие трудовики с одним пальцем могут управлять. P.S. Я для макетирования использую ПВХ (желтый 3мм) и клей вонючку SL220 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 4 часа назад, x893 сказал: А если ещё мотор добавить, то можно одной кнопкой. Одной кнопкой не получится, т.к. надо программировать актуатор вертикального перемещения по точкам : уровень ПП, рабочий ход - сжатие пого пина . Зато можно забыть про кондуктор и обойтись одной печатной платой , куда собственно и впаять "иголки" ... пого тоже можно брать "толще", к примеру как на фото с диаметром контактной части 1.2 мм , что сразу перекроют площадку на ПП. Под тестируемый модуль придётся фрезернуть ложемент , и модуль не должен прыгать ...просится вакуум . Для коррекции модуля относительно тестовых иголок необходима микрометрическая платформа, минимум в двух осях . 5 часов назад, x893 сказал: Даже бывшие трудовики с одним пальцем могут управлять. Действительно, в моторизованных стендах квалификация персонала стремится к нулю ...но в бюджет 50-ят тыр, эти хотелки никак не влезут . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, destroit said: Одной кнопкой не получится, т.к. надо программировать актуатор вертикального перемещения по точкам : уровень ПП, рабочий ход - сжатие пого пина Я предлагал, что пого пины с БОКОВ, а не сверху/снизу. То есть пого находятся в одной плоскости с модулем, а не перпендикулярно. Поэтому конструкция проще и моторизуется с полпинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, x893 сказал: Я предлагал, что пого пины с БОКОВ, а не сверху/снизу. Ну и как собираетесь выбрать = люфт ? В 14.05.2020 в 17:16, Almaz1988 сказал: Плату стенда необходимо разработать так, чтобы Pogo-пины сели в отверстия как влитые, без всякого люфта. Без люфта токма в плоскость, а у Вас контакт сбоку = полу отверстие-окружность . Будет "загибать" пого-пин ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, destroit said: Ну и как собираетесь выбрать = люфт ? Без люфта токма в плоскость, а у Вас контакт сбоку = полу отверстие-окружность . Будет "загибать" пого-пин ... А Вы думаете колибри (см.выше) было легко придумамть ? Месяц с Дереком по вечерам сидели и ломали мозги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Изготавливали разные стенды тестирования- программирования. Для такого pcb модуля - pogo pin не подходящий вариант, разве что взять right angle версию, но останется вопрос с шагом и точностью попадания. Я бы посмотрел в сторону "разобрать zif connector", там можно найти подходящие контакты в готовом виде для боковой поверхности. Почему "разобрать"? , бюджет, озвученный на старте 50к за всю разработку? б.у. zif модуль tqfp 208 ( так , для примера) начинается от 200 у.е. Готовые модули под похожие платы - начинаются от 500-600 у.е. , производятся и продаются серийно. Если делать свое, то за основу взять zif от какого-нибудь большого tqfp - там и механизм фиксации жесткий, и контакты работают в нужной плоскости, и толщина контактов / шаг подходят под условия задачи. Если не нужны контакты по всему контуру pcb модуля, а нужны только те, что показаны на первом фото, то можно упростить конструкцию: Зажим платы сделать с помощью cnc pcb clamp и эксцентриковых зажимов, интегрировать в уголковый держатель любым способом контакты от (например) tsop zif connector. Это упростит и удешевит конструкцию. но при первой сборке - много ручной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 19 мая, 2020 Опубликовано 19 мая, 2020 · Жалоба Ради интереса нарисовал и промоделировал в Algodoo. Нормально выглядит на экране его работа. На пого. Конструкция не сложная совсем. Дня за 3-4 не спеша можно сделать. Но правильнее заказать в Резоните - тогда прямо красота. И как раз с мотором и одной кнопкой отлично получается, но процессор надо для управления. Но ТС видимо уже сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба 7 часов назад, izerg сказал: Готовые модули под похожие платы - ... , производятся и продаются серийно. Вот помню, что видел я готовые ПП(сокеты) , а загуглить поленился ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
