Almaz1988 4 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Имеется SoM-модуль с процессором IMX6ULL на борту (см. фото) с контактными площадками (полуотверстиями) по граням платы. На данный момент приходится загружать дистрибутив линукса на флешку до монтажа печатных плат. Затем, после монтажа подпаиваться проводами, чтобы подать питание; проверить, что проц стартует; получить доступ к консоли линукс и прожечь фьюз биты. Необходимо разработать стенд серийного тестирования, который позволит проводить все данные операции без подпаивания проводов. В его составе должна быть печатная плата с pogo-пинами (пружинные контакты) а также механизм фиксации тестируемой платы SoM-модуля, чтобы не приходилось вручную удерживать плату на pogo-пинах на протяжении всего процесса тестирования. На печатной плате помимо pogo-пинов необходимо наличие 20-ти пинового разъема JTAG (гребенка 2x10 с шагом 2.54 мм), 3-ех пиновый разъем для подключения к uart модуля (гребенка 1x3 с шагом 2.54 мм) и USB-разъем для подачи питания 5В. Т.е. предполагаемый порядок работы со стендом: 1. к стенду подключается программатор J-Link (к 20-ти пиновому разъему), 2. к стенду подключается USB-UART переходник (к 3-х пиновому разъему) 3. в стенд вставляется и фиксируется испытуемый SoM-модуль 4. к стенду подается 5 вольт (через USB разъем). 5. Проводится проверка тестируемого модуля: модуль откликается по JTAG и наблюдается вывод в консоль по UART. Плату стенда необходимо разработать так, чтобы Pogo-пины сели в отверстия как влитые, без всякого люфта. Механизм фиксации - на ваше усмотрение, единственное, чтобы стоимость его компонентов была в разумных пределах. Крайне желательна 3D модель стенда и перечень компонентов (ВОМ) для последующего воспроизведения. Изготовление печатных плат, закупка комплектующих для стенда оплачивается отдельно. Софт для стенда разрабатывать не нужно. Необходимо разработать стенд, собрать 1-2 экземпляра, проверить, что плата SoM-модуля фиксируется на нем и тестовый модуль оживает после подачи 5В (появляется вывод в консоли по UART, откликается по JTAG). Стоимость - 50к. Если готовый взяться - откликайтесь на почту [email protected] Изменено 14 мая, 2020 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Сколько у вас шаг между выводами? Он вроде одинаковый по всем сторонам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Печатная плата не подойдет. Точность изготовления обычно +/- 0,1мм. Нужен конструктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Да и пого-пины не подойдут. Если все подключения с одной стороны, как на картинке, то надо в плату впаивать горизонтальные пружинящие проволочки, чтобы контакты платы в них упирались, и направляющие делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 7 минут назад, HardEgor сказал: Если все подключения с одной стороны, как на картинке, то надо в плату впаивать горизонтальные пружинящие проволочки, чтобы контакты платы в них упирались, и направляющие делать. Это если вставлять ее горизонтально, но ведь можно вставлять вертикально "в щель" по принципу sim карты. При таком исполнении можно учесть установку только в одном положении, в отличии от горизонтального. к ТС советы пока бесплатны :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Так и не понятно из описания - контакты для тестирования с одной стороны ? - какой шаг между контактами (желательно ещё радиус контакта) ? Второй вопрос более важный для решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Делать нужно по типу PLCC соккета. https://aliexpress.ru/item/33030215107.html?algo_pvid=a69773ce-96b2-4f3b-82a3-84d95697f506&algo_expid=a69773ce-96b2-4f3b-82a3-84d95697f506-44&btsid=0ab6f82315895353176724210e3800&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, Vasily_ said: Делать нужно по типу PLCC соккета. https://aliexpress.ru/item/33030215107.html?algo_pvid=a69773ce-96b2-4f3b-82a3-84d95697f506&algo_expid=a69773ce-96b2-4f3b-82a3-84d95697f506-44&btsid=0ab6f82315895353176724210e3800&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Можно конечно и на PLCC, но на pogo удобнее (imho) Шаг 1.5 мм как мне сказали. Берется нужное кол-во P50-B1 два свободных дня и делается (прототип). Осталась одна неизвестная - какие контакты нужны для подключения (картинка с размерами и контактами). Да и Резонит работает - через неделю хоть 100500 стендов можно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба В 15.05.2020 в 12:53, x893 сказал: но на pogo удобнее (imho) Поддерживаю . Шаг в 1.5мм достаточен для вертикального размещения зондов, но конструкция должна быть несколько иной ...берём CNC и фрезеруем "ванну" под модуль в пластике нужной толщины и одновременно сверлим посадочные для "пого". Тестируемая ПП (модуль) вкладывается в углубление, и сразу-автоматически позиционируется на тестовых контактах . Прижим сверху = любой . В 14.05.2020 в 17:16, Almaz1988 сказал: Стоимость - 50к. Очень хорошая цена . У меня сотня стендов, и я не на столько щедр . :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, destroit said: Поддерживаю . Шаг в 1.5мм достаточен для вертикального размещения зондов, но конструкция должна быть несколько иной ...берём CNC и фрезеруем "ванну" под модуль в пластике нужной толщины и одновременно сверлим посадочные для "пого". Тестируемая ПП (модуль) вкладывается в углубление, и сразу-автоматически позиционируется на тестовых контактах . Прижим сверху = любой . Очень хорошая цена . У меня сотня стендов, и я не на столько щедр . :) Проще с торцов (я так думаю) и высота точно меньше будет. Плюс можно в Резоните заказать и собрать. Ручку двинули - зажали. Обратно вернули - освободили. Сверху зажим не нужен. Но ТС так и не сообщил какие контакты (по сторонам) нужны. P.S. Такие не подойдут по диаметру. Надо прямые <= 1мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 9 часов назад, x893 сказал: Ручку двинули - зажали. Обратно вернули - освободили. Именно такая схема... и нет ограничения на количество тестовых иголок и на расположение тестовых площадок . 9 часов назад, x893 сказал: P.S. Такие не подойдут по диаметру. Надо прямые <= 1мм На фото "пого" с диаметром гильзы 1.8 мм, а шаг заявлен = 1.5 мм ...конечно не влезет . Но фишка в том, что более мелкие "пого" (у меня их более 100-а видов) требуют бережного обращения со стороны оператора . Простым языком : если фрезернуть пластик, "пого" снизу ПП...то и машинка, что на фото, может не понадобиться ...модуль зажмём этим : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Я предполагал немного другую конструкцию - когда пого с торцов прижимаются. Для 1-3 сторон не сильно сложно, для 4 сторон чуть сложнее. Конечно, если бы мне самому надо было бы, то ПВХ+SL660+пого и вперед. P.S. Лет шесть назад месяц с Дереком была мозголомка (по вечерам) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба В 14.05.2020 в 17:16, Almaz1988 сказал: Необходимо разработать стенд серийного тестирования, который... Я бы предложил очень вежливо написать изготовителю этих плат и попросил бы прислать фотку контактирующего устройства... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, iosifk сказал: написать изготовителю этих плат Алмаз (ТС) и есть автор этой ПП . 1 час назад, x893 сказал: то ПВХ+SL660+пого и вперед. С мелкими "пого" это не прокатит ... надо делать "бутерброд" с подвижной верхней пластиной которая будет закрывать иголки . Простым языком : на мелкие иголки класть модуль нельзя . Вот как надо : https://www.seiken.co.jp/english/semiconductor/ic_socket.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 мая, 2020 Опубликовано 17 мая, 2020 · Жалоба Шаг ~58 mils, купить в "Буром медведе" PLL1.27, накусать штырьков парами, впаять их вертикально в 4 платы двух тисков, имеющих свободное движение по осям, к сторонам образца ряды штырков прижимать плоскостями, можно через эластомер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
