Здравствуйте. Решил научиться программно распознавать ноты на гитарном грифе. Нашел таблицу частот, где по горизонтали - номера ладов, по вертикали- номера струн:
Получается, что частота, например,  330 Гц встречается 5 раз на грифе. Каким образом я могу распознать конкретное место на грифе если они звучат одинаково?
Я взял wav файл и обработал небольшую часть его в матлаб. С помощью алгоритма Герцеля успешно детектирую частоты. Но они звенят на разных струнах одинаково ( открытая первая струна  и вторая струна на 5 ладу равны 330 Герц)
Ни разу не спец, но может остальные ноты, соответствующие ладу, искать? Если весь лад поджал, то соседние струны тоже должны колебаться по идее.
Вот, какое распределение амплитуд время обработки = 1/16 ноты, когда звучит следующая пачка все сдвигается синхронно
Первый момент времени:
Следующий момент 1/16 ноты:
Да, было бы хорошо знать как взаимодействуют соседние струны или другой признак, чтобы продетектировать.
Не спец, но. Без датчика положения руки/прижатия лада мне непонятно, как детектировать, на какому ладу зажата струна. Допустим, полный аккорд можно оценить по комбинации отклика со всех струн, как выше сказали. Но и то - эти отклики будут перекрываться.
Но всё портит возможность сыграть одну струну на любом ладу.
Детектор нот - пожалуйста. Но вот детектор аккордов...
Так ищите сразу аккорды, т.е., комбинации найденных нот.
как-бы "аккорд" будет даже на одной струне, за счет гармоник. Да, основная частота будет на толстой и тонкой струнах одинакова,
но мех. характеристики "резонаторов" разные, соотв-но тембра будут отличаться.
Я не про гармоники. Я про то, что пальцы на грифе нельзя одномоментно растопырить шире чем на 10 см.
Буду пробовать определять по тембру. Я так понял, что тембр - это набор гармоник - 1,2,3 и т.д., а также их сум и разностей. Завтра попробую сделать бпф и посмотреть на амплитудное распределение всех гармоник, а не только тех, что могут звучать на ладах гитары.
вы гитару хоть раз сами на слух настраивали?
вторая струна настраивается так, чтобы зажатая на пятом ладу звучала так же как и первая открытая.
третья на 4м ладу как открытая вторая и т.д.
и отличить их не удастся, гармоники там тоже будут сильно похожими.
только, как предложил blackfin, наложить дополнительные ограничения чтобы последовательные/одновременно звучащие ноты были физически рядом на грифе.
Если у Вас не электрогитара, а акуст. звук, или запись, то будет сложно, по причине "послезвука" и резонансов в самом корпусе.
Автор топика, изобретаете "Шазам" только с выдачей нот/табулатур сразу?
А если ещё и "дисторшн" сверху...
Тут есть одна тонкость. Есть масса способов звукозвлечения на гитаре, тембр меняется очень сильно. А иногда наоборот, стараются извлекать ноты так, чтобы тембр сильно не менялся. Ну все от художественной задумки зависит.
Для звукоизвлечения медиатором я бы предложил вот какой способ. Там в самый первый момент, когда медиатор проезжает по струне, в звуке есть шумоподобный сигнал, скребок по струне. А первый период уже тонального сигнала начнется с запозданием (пока изгиб струны пролетит к ладу и обратно). По этому запозданию и дальнейшей частоте ноты можно будет оценить номер струны.
Это, естественно, только для электрогитары прокатит, если это съем акустической гитары микрофоном, то там все реверберация поломает нафиг.
Есть еще масса возможностей аккордов с открытыми струнами. Например, прижатые пятая и четвертая струна на седьмом и пятом ладу соответственно (а остальные струны нигде не прижаты, открыты, как говорят) - вполне себе ми-минор, а расстояние там будь здоров.
В общем случае (разные инструменты, разные музыканты, разные способы звукоизвлечения) задача эта нерешаема. Ну так, чтобы ошибок было минимальное количество. Обычно во всех этих гитарных MIDI-датчиках или съем отдельными датчиками с каждой струны, или вообще сложная конструкция грифа с кучей проводов к ладам, позволяющая определить прижатый лад сразу.
Ах да,  вишенкой на тортике еще есть такая шутка, как бэнды. Утягиваешь пальцем струну, чтобы повысить тон звучания. Бывают на целое число полутонов, а бывают и на четверть тона, в блюзе например. Очень распространенная вещь в игре на гитаре.
Мне просто интересно сделать самому. Я понимаю что есть готовые программы. Я взял файл где звучит одна акустическая гитара. Есть и видео файл, так что я точно знаю какая струна где нажата, но хотелось бы это все объяснить компьютеру. Думаю если что нейросеть попробовать обучить.
