kt368 0 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Нужно из 24В получить 12В 3А. Рассматриваю ИМС AOZ2151QI-01. Не могу понять из даташита, нормально ли ей будет работаться при выходном напряжении в 12В и на какой при этом она будет работать частоте (нужно для расчёта индуктивности и конденсаторов). Тип управления, используемый у этой микросхемы называется "Constant On-Time with input feed-forward", при этом ширина Ton зависит от входного напряжения (обратно пропорциональна). Точное значение Ton, Toff, частоты из даташита определить не получается. Что-то я в смятении, как определить применимость этой микросхемы для преобразователя 24-12 3А... P.S. Рассмотрел даташиты на подобные микросхемы у этого производителя, и из даташита на AOZ1231QI-0 стало ясно, что при COT архитектуре частота Fsw прямо пропорциональна выходному напряжению, и для напряжения 12В она должна составлять 4.8 МГц (продолжая линию на графике на второй странице даташита на рассматриваемую мной AOZ2151QI-01). Максимальная же рабочая частота у выбранной AOZ2151QI-01 определяется минимальными Ton и Toff из даташита, и равна 1/(60н+300нс)=2.78 МГц. Т.е. желаемые 12В от этой микросхемы не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба Сейчас первое, на что надо смотреть,— защёлкиваемая защита, т.е. когда при КЗ микросхема просто останаливается, без самостоятельных попыток проверить нагрузку и возобновить работу — подразумевается наличие в приборе мозгов, отслеживающих пропажу и передёргивающих EN, и даже встречались перлы, когда и EN не работал, лишь снятие входного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, kt368 сказал: применимость этой микросхемы для преобразователя 24-12 3А Если в авто, то не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Если в авто, то не подойдет. Нет, на входе будет 24В блок питания GST280A24-C6P. Слава богу с автомобильными устройствами и с 230 В дела не имею, наслышан о ужасах, которые там могут летать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба On 5/12/2020 at 8:06 AM, kt368 said: как определить применимость этой микросхемы для преобразователя 24-12 3А выдрать из даташита формулы и по ним посчитать всё что надо вполне себе вменяемый получается дроссель о десяти микрогенри для DCM на ста килогерцах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Объясните, пожалуйста, откуда вы взяли частоту в 100 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Из головы. Можете другую взять - формула позволяет написано же - для заданных напряжений, индуктивности и частоты Вообще из её описания напрашивается вывод, что она предназначена для питания ядер процессоров, поэтому о 12 вольтах выходных можно забыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Эээ. Ну я это текст понимаю так: "Для заданного входного и выходного напряжения индуктивность и частота переключения вместе определяют ток пульсации индуктора, который рассчитывается так:" А частота определяется как 1/(Ton+Toff), мы не можем в формулах использовать "удобную нам частоту"; Ton обратно пропорционально входному напряжению; Toff устанавливается микросхемой такое, при котором на выходе получается нужное напряжение. По идее это и есть принцип действия "Constant on time" схемы работы понижающего DC-DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба В 12.05.2020 в 08:06, kt368 сказал: определяется минимальными Ton и Toff из даташита, и равна 1/(60н+300нс)=2.78 МГц. Т.е. желаемые 12В от этой микросхемы не получить. Данными интервалами задана лишь максимальная частота, а минимальную никто не озвучивал. Насчёт максимального выходного напряжения гадания тоже излишни: Насчёт любого дросселя и любой желаемой частоты — да, из текста это прямо следует. К примеру, если поставить 100 мкГн, то при 1 А на выходе микросхема должна опуститься до 200 кГц, чтобы пульсации стали патентованными 30% — ведь именно об этом там речь, что ихняя технология разделяет ток дросселя на составляющие и пульсации должны быть от 30% до 50%, указанных там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
