turnon 1 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба Покритикуйте пожалуйста. Плата с STM32, была двуслойка, имелась проблема при работе - сбоил HSE STM32 при работе GSM Теперь будет четырехслойка, верхний и нижний слой как и были, внутри добавился слой земли и слой питания. Все полигоны на верхнем и нижнем слое прошиты переходными на внутненний земляной слой. Есть сомнения с внутренним слоем питания - может его сделать тоже слоем земли? Прилагаю картинки послойно (top, внутренний gnd, внутренний pwr, bottom). Здесь исходник проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба Зачем дырявить плейны под резонаторами??? Хотите, чтобы и эта плата сбоила на HSE? 1 hour ago, turnon said: Есть сомнения с внутренним слоем питания - может его сделать тоже слоем земли? Ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, aaarrr said: Зачем дырявить плейны под резонаторами??? Хотите, чтобы и эта плата сбоила на HSE? Чтоб под резонатором был 1мм без проводников. Видели резонаторы на пластиковой подложке? Так что, я дырку на втором слое оставил бы, а вот на третьем залил это место землёй с подключением 1 переходным к STM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, _4afc_ said: Чтоб под резонатором был 1мм без проводников. Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Зачем дырявить плейны под резонаторами??? Хотите, чтобы и эта плата сбоила на HSE? Ни к чему. Исходил из правила, что земля от конденсаторов кварца должна идти на ножку МК отдельно от остальной. Залить на плейне общей с остальным землей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, turnon said: Исходил из правила, что земля от конденсаторов кварца должна идти на ножку МК отдельно от остальной. Залить на плейне общей с остальным землей? В случае с плейнами я бы предложил другое правило: если есть сомнения, то стоит трактовать их в пользу цельного слоя. Что-то вырезать следует только при 100% уверенности в правильности своих действий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 15 hours ago, aaarrr said: Зачем? Так дЕды делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, skripach сказал: Так дЕды делали. Деды так совсем не делали, ибо слой земли на платах обычно отсутствовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 21 час назад, turnon сказал: Все полигоны на верхнем и нижнем слое прошиты переходными на внутненний земляной слой. Есть сомнения с внутренним слоем питания - может его сделать тоже слоем земли? Между экранными слоями питания и земли образуется высокодобротная емкость, очень благотворно влияющая на общую помеховую ситуацию, по этой причине и на верхнем слое часто некоторые области заливают полигонами питания, а не земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба On 5/11/2020 at 3:13 PM, aaarrr said: В случае с плейнами я бы предложил другое правило: если есть сомнения, то стоит трактовать их в пользу цельного слоя. Что-то вырезать следует только при 100% уверенности в правильности своих действий. Так что же делать с плейном земли под кварцем? Убрать вырез? Не переживать о том что посторонние токи пойдут по пути токов конденсаторов кварца к земле МК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, turnon said: Не переживать о том что посторонние токи пойдут по пути токов конденсаторов кварца к земле МК? А они есть - посторонние токи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: А они есть - посторонние токи? Ну вот например над МК два разъема, к ним подключаются модули по SPI (25 MHz), UART. Умозрительно возвратные токи SPI / UART пойдут кратчайшим путем как раз по пути земли конденсаторов кварца. Там вроде не такие высокие частоты, при которых возвратные токи идут по пути минимального контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба В 11.05.2020 в 15:04, turnon сказал: Исходил из правила, что земля от конденсаторов кварца должна идти на ножку МК отдельно от остальной. Правильный ответ вы сами и озвучили. Откуда там еще какие-то токи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, turnon said: Умозрительно возвратные токи SPI / UART пойдут кратчайшим путем как раз по пути земли конденсаторов кварца. Не о чем переживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба On 5/11/2020 at 2:59 PM, aaarrr said: Зачем? У нас НС49 не работало без штатной прокладки - видно надо учитывать ёмкость монтажа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
