Первая 4-х слойка
turnon
Покритикуйте пожалуйста. Плата с STM32, была двуслойка, имелась проблема при работе - сбоил HSE STM32 при работе GSM
Теперь будет четырехслойка, верхний и нижний слой как и были, внутри добавился слой земли и слой питания. Все полигоны на верхнем и нижнем слое прошиты переходными на внутненний земляной слой. Есть сомнения с внутренним слоем питания - может его сделать тоже слоем земли?
Прилагаю картинки послойно (top, внутренний gnd, внутренний pwr, bottom). Здесь исходник проекта.
aaarrr
Зачем дырявить плейны под резонаторами??? Хотите, чтобы и эта плата сбоила на HSE?
Ни к чему.
_4afc_
Чтоб под резонатором был 1мм без проводников. Видели резонаторы на пластиковой подложке?
Так что, я дырку на втором слое оставил бы, а вот на третьем залил это место землёй с подключением 1 переходным к STM.
turnon
Ни к чему.
Исходил из правила, что земля от конденсаторов кварца должна идти на ножку МК отдельно от остальной. Залить на плейне общей с остальным землей?
aaarrr
В случае с плейнами я бы предложил другое правило: если есть сомнения, то стоит трактовать их в пользу цельного слоя.
Что-то вырезать следует только при 100% уверенности в правильности своих действий.
Vasily_
3 часа назад, skripach сказал:
Так дЕды делали.
Деды так совсем не делали, ибо слой земли на платах обычно отсутствовал.
vladec
21 час назад, turnon сказал:
Между экранными слоями питания и земли образуется высокодобротная емкость, очень благотворно влияющая на общую помеховую ситуацию, по этой причине и на верхнем слое часто некоторые области заливают полигонами питания, а не земли.
turnon
Так что же делать с плейном земли под кварцем? Убрать вырез? Не переживать о том  что посторонние токи пойдут по пути токов конденсаторов кварца к земле МК?
aaarrr
А они есть - посторонние токи?
turnon
Ну вот например над МК два разъема, к ним подключаются модули по SPI (25 MHz), UART. Умозрительно возвратные токи SPI / UART пойдут кратчайшим путем как раз по пути земли конденсаторов кварца. Там вроде не такие высокие частоты, при которых возвратные токи идут по пути минимального контура.
Vasily_
В 11.05.2020 в 15:04, turnon сказал:
Правильный ответ вы сами и озвучили. Откуда там еще какие-то токи?
aaarrr
Не о чем переживать.
_4afc_
On 5/11/2020 at 2:59 PM, aaarrr said:
Зачем?
У нас НС49 не работало без штатной прокладки - видно надо учитывать ёмкость монтажа...
