Backdrilling или Blind via?
Добрый день, коллеги!
Появилась потребность избавиться от стабов в переходных отверстиях. Плата 2.15мм толщиной, переход с первого слоя на третий глубиной 0.3мм с учетом меди.
Скажите, какой сейчас самый технологичный вариант пройти два слоя? Я сейчас выбираю между обратным сверлением (глубина примерно 1.6мм) и глухим переходным отверстием (диаметром 0.4)? Место под то и другое есть, хоть и впритык. Или может быть сейчас лучше сделать uVia или stacked uVia?
Про обратное сверление я как-то редко стал слышать, его вообще сейчас применяют?
Добрый день, а какие у вас скорости что понадобилось избавляться от стабов?
А какой интерфейс? ИМХО это не такой высокий битрейт чтоб заморачиваться по этому поводу. А по каким выводам решили что нужно избавляться от стабов, делали SI?
Интерфейсы PCIe и SRIO. Именно по результатам моделирования потребовалось убрать стабы.
Делают сейчас вполне массово и то и другое. Бэкдрилл по-дешевле будет. Но конечно хотелось бы посмотреть какие получились s-параметры и глаза.
1 минуту назад, MadCraven сказал:
Спасибо за конструктив.
4 часа назад, MadCraven сказал:
Вот графики S11 и S21 (красный - обычный via, зеленый - blind):
6 часов назад, embddr сказал:
5 и 6.25 Гб/с.
Иными словами, до 3.125ГГц. Точно нужно убирать стабы? Хотя 1,6мм конечно многовато, м.б. переложить трассы на нижний слой?
Отражения, конечно, красивее выглядят с блайндом, но на 3ГГц вроде не прям ужас-ужас.
Если не секрет, в чем моделировали? Есть ли в результатах глазковая диаграмма?
41 минуту назад, Flood сказал:
Ну, полезный спектр пошире, чем 3ГГц. В общем, на сквозных переходах, для PCIe с half-swing, искажения выходят за бюджет. А на слепых переходах всё в порядке.
Моделировал в HL. В результатах есть BER канала для стандартных параметров приемопередатчика PCIe. Модель реального трансивера отсутствует, а строить глазок с моделями от других чипов смысла особого нет (хотя, я конечно его строил из любопытства).
Интел для обоих каналов ограничивает VIA stub на уровне 80mils:
так что есть сомнения в вашей симуляции.
Со спектром там тоже не все плохо - его сужают как только можно, чтобы не иметь проблем с ЭМС.
У меня стаб 75 mil. Можно, конечно, поверить Интелу и оставить как есть, но стоит ли?
7 часов назад, Uree сказал:
Ваше право.
В моём случае, отрицательный пик на S21 и 0dB на S11 говорит о том, что в этой точке резонанс и стоячая волна, что как бы не уменьшает излучение
Хотя, это как фильтр на стабе, только не согласованный. Надо в СВЧ помоделировать, даже интересно стало.
В любом случае, тема не о нужности слепых переходов, а о технологии производства. Хотелось бы услышать мнение технологов.
20 часов назад, embddr сказал:
ИМХО, перестали говорить, т.к. оно стало обыденностью. По наблюдениям - применяют массово везде, кроме бытовой электроники и ПК. Обычно на линках от 10Гбит и выше.
pcie 3.0, ddr4 и т.п. пока сбои не дает. стабы есть, обходимся без микровиа и бэкдриллинга.
но если переживаете, самый простой вариант - убрать на самые глубокие сигнальные слои
Видимо что-то мешает. Хотя если это самое важное, то почему бы с него и не начать планировку дизайна, а все остальное ляжет как ляжет.
