Перейти к содержанию
Посоветуйте одноплатник с АЦП и Линуксом
Добрый день,
Посоветуйте, пожалуйста, одноплатник, со след возможностями:
1. ОС - Линукс с графическим интерфейсом
2. Желательно два ядра ARM - под приложения (Ах) и под обработку реального времени (Мх)
3. 5-6 входов АЦП
4. Желательно наличие встроенного GPS модуля
5. ЖКИ не менее 5"
Назначение - прием аналоговых сигналов, обработка в режиме реального времени, отображение в графическом виде.
Изменено пользователем Алексей ВМ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 minutes ago, Алексей ВМ said:
5-6 входов АЦП
Требований к АЦП нет? Тогда можно к любому одноплатнику подключить МК на том самом Cortex-M со встроенным АЦП.
Ссылка на сообщение
Особых требований нет, но хочется, чтобы все уже было в сборе. В идеальном случае, в корпусе)
Ссылка на сообщение
Загуглите какой-нибудь "rpi adc hat". Корпус с экраном, думаю, тоже найдутся без проблем.
Чтобы было прямо все готовым комплектом - это вряд ли.
Ссылка на сообщение
А бороться с шумами от всего этого богатства на аналоговый тракт и АЦП сам как будете? )
Возьмите любой внешний АЦП. SPI или I2C, в зависимости от требований.
Ссылка на сообщение
Написано же, что особых требований нет, значит, и по шумам их нет :)
Ссылка на сообщение
12 hours ago, Алексей ВМ said:
Посоветуйте, пожалуйста, одноплатник, со след возможностями...
odroid?  (там отдельно корпус, навесные вещи, дисплей, сенсорные панели, GPI, с АЦП - эээээээ может аудио заузать ну или навесить как конструктор...)
(круглый)
Ссылка на сообщение
6 часов назад, kolobok0 сказал:
с АЦП - эээээээ
Только 2:
https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/application_note/gpio/adc
There are two ADC inputs on the 30pin header provides 12-bit analog-to-digital converter.
http://www.myirtech.com/list.asp?id=629 - вот тут заявлено 7 АЦП. Правда Cortex-M нет на борде.
Или вот в этом списке поищите: https://www.hackerboards.com/boards_index.php
Хотя я бы всё-равно предложил поискать не смотря на АЦП, а АЦП добавить внешней платкой, отдельной микрухой АЦП. Так проще подобрать под свои нужды будет железку.
Ссылка на сообщение
На последнем сайте кстати есть поиск по параметрам. Вот еще почти подходит (4 канала АЦП): https://www.emtrion.de/en/details_products-accessoires/emsbc-argon-single-board-computer.html
Изменено пользователем NStorm
Ссылка на сообщение
16 hours ago, NStorm said:
Только 2:
кстати да. сам юзаю его как файловый сторэдж, и давно в его апноут не заглядывал.
Ссылка на сообщение
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-3-plus
rt-ядро поддерживается производителем
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
