Baza 24 10 мая, 2020 Опубликовано 10 мая, 2020 · Жалоба serial to parallel на батареях, это просто взять схему и рэле от land cruiser 80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 (изменено) · Жалоба В 09.05.2020 в 17:29, Zig сказал: Почти верно. Пунктирная линия на выключателе показывает, что группы контактов переключаются одновременно. У вас группы контактов переключаются не в одном направлении, а в противоположных. И на вашей схеме не показаны точки выхода суммарного напряжения. Во тут нагуглил статью по словам serial to parallel switch, что у вас должно было получиться: Switching batteries from series to parallel Теперь об остальной части схемы. Переключатель на вашей схеме может быть не просто тумблером, а контактами реле. Теперь придумайте, как подключить обмотку реле через две кнопки (одну с нормально замкнутую NC - normal close, а другую с нормально разомкнутую NO - normal open) чтобы получить требуемую вам функциональность. Подсказка. Чтобы при отпускании кнопки SA1 реле не выключалось включите параллельно ей еще одну группу контактов реле. Нарисуйте схему вместе с разъемами. Потом будем говорить дальше. Не знаю, верно ли. А по поводу подсказки не совсем понял. Это моя первая схема когда либо что то разрабатывал Изменено 11 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба Паралелно кнопке SA1 нужно нарисовать нормально разомкнутый контакт реле. Тогда после срабатывания реле , оно станет на самоблокировку и отключить можно кратковременным нажатием SA2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба Про самоблокировку вам уже подсказал smart_pic. Еще мне не нравится в вашей схеме подключение разъема XA1 и цепочки включения реле. Ради упражнения попробуйте понять почему. Я бы их перенес на правый по вашей схеме аккумулятор. УГО кнопок, обмотки и контактов реле у вас на схеме не по ГОСТ. Если это важно - посмотрите ГОСТ 2.755-87 и ГОСТ 2.756-76. И 12 + 12 не равно 27 В. Поправьте метки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 мая, 2020 Опубликовано 11 мая, 2020 · Жалоба При включении реле К1, напряжение +27 Вольт появится не только на разъёме ХА2, но на разъёме ХА1 цепи +12 Вольт, что вряд ли приемлемо... Что будет, если в этот момент на разъёме ХА1 присутствует напряжение зарядки 12 Вольт? И про катушку реле Вам уже намекали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба В 11.05.2020 в 18:51, Zig сказал: Про самоблокировку вам уже подсказал smart_pic. Еще мне не нравится в вашей схеме подключение разъема XA1 и цепочки включения реле. Ради упражнения попробуйте понять почему. Я бы их перенес на правый по вашей схеме аккумулятор. УГО кнопок, обмотки и контактов реле у вас на схеме не по ГОСТ. Если это важно - посмотрите ГОСТ 2.755-87 и ГОСТ 2.756-76. И 12 + 12 не равно 27 В. Поправьте метки. Таким образом имели ввиду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, diegoarmanda сказал: Таким образом имели ввиду? Нет. Соединение аккумуляторов через контакты реле в вашей предыдущей схеме было правильным. Неправильной была точка подачи напряжения от зарядного устройства и точка подключения обмотки реле. В вашей схеме если реле посчастливится включиться будет небольшой взрыв... Контакт реле блокировки подключили не туда. Так схема работать не будет. Перечитайте пост smart_pic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, Zig сказал: Нет. Соединение аккумуляторов через контакты реле в вашей предыдущей схеме было правильным. Неправильной была точка подачи напряжения от зарядного устройства и точка подключения обмотки реле. В вашей схеме если реле посчастливится включиться будет небольшой взрыв... Контакт реле блокировки подключили не туда. Так схема работать не будет. Перечитайте пост smart_pic. Так? или что-то снова напутал? Изменено 13 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Гы... Фейерверк ( короткое замыкание контактами К1.2) правой батареи при включении реле. И замыкание контакта №2 (+13,5 В) разъёма ХА1 на общий провод, кстати, тоже... Изменено 13 мая, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Блокировка включения теперь правильно. Закорот левого аккумулятора при срабатывании реле остался... У вас же это в позапрошлой было сделано верно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Zig сказал: Блокировка включения теперь правильно. Закорот левого аккумулятора при срабатывании реле остался... У вас же это в позапрошлой было сделано верно... Поправил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Теперь, при включении реле, Вы замкнёте накоротко две последовательно соединённые батареи.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Я вам уже приводил ссылку на картинку. И вы ее уже рисовали. Там где написано 6V подключите разъем XA1 и цепочка с кнопками и обмоткой реле. Там где написано 12V подключите разъем XA2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diegoarmanda 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 29 минут назад, Zig сказал: Я вам уже приводил ссылку на картинку. И вы ее уже рисовали. Там где написано 6V подключите разъем XA1 и цепочка с кнопками и обмоткой реле. Там где написано 12V подключите разъем XA2. По поводу ХА1: То есть правую часть цепочки обмотки и кнопок я соединяю с синим проводом "- 13,5V" ХА1 или Левую часть цепочки обмотки и кнопок я соединяю с синим проводом "+ 13,5V" ХА1 или сразу два варианта? Изменено 13 мая, 2020 пользователем diegoarmanda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Левую часть цепочки к + , нижнюю часть цепочки к - правого аккумулятора на этой схеме: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
