Составление схемы по описанию
Всем здравствуйте, единомышленники! Сможет ли кто помочь в составление схемы по описанию:
В состав схемы обязательно входят следующие элементы:
Есть два аккумулятора по 13,5 вольт и емкостью 17 ампер/час далее по документу “BAT1” и “BAT2”. Есть две кнопки, не фиксируемые, далее по документу “SA1” и “SA2”. Есть два разъема, далее по документу “XA1” и “XA2”.
Есть 2 основных состояния системы это “выключено” и “включено“. В состоянии “выключено” аккумуляторы подключены параллельно и могут перейти в состоянии заряда при подключении зарядного устройства к разъему XA1. Стоит предусмотреть, чтобы зарядные устройства обладали функцией детектирования наличия нужного аккумулятора. Из состояния “выключено” при кратковременном нажатие кнопки “SA1” схема переходит в режим “включено“ и остается в нем после отпускания этой кнопки. В режиме “включено“ элементы “BAT1” и “BAT2” должны оказаться в последовательном включении. В этом режиме на разъеме XA2 должен присутствовать потенциал напряжением в 27 вольт и током, величиной не меньше, которую способны отдать аккумуляторы. Выход из режима “включено“ производится нажатием на кнопку «SA2». Внимание, в режиме “выключено” уровень потребления от аккумуляторов по току не должен превышать значения 0.1 миллиампер.
Доброго дня!
Если это не всякие студенческие (курсовые, дипломные), то можно сделать при соответствующем бюджете.
Согласен, что можно. Но вот хочу на бумажке составить схему, и не знаю как правильно составить.
Подсказываю.
Одно реле с двумя группами силовых переключающих контактов и одной группой нормально разомкнутых контактов (можно слаботочных).
Одна кнопка нормально разомкнутая, другая нормально замкнутая.
Больше ничего кроме проводов и разъемов XA1 и XA2.
Ток потребления в режиме "выключено" - 0 миллиампер.
Единственного чего нет  - это: "Стоит предусмотреть, чтобы зарядные устройства обладали функцией детектирования наличия нужного аккумулятора."
Дальше сами.
Я правильно понимаю, получается дополнительно к этим элементам схемы нужно одно реле указанной выше, и одно зарядное устройство, и больше ничего не нужно?
Да, больше ничего не нужно.
Но данная схема не обеспечивает это: "Стоит предусмотреть, чтобы зарядные устройства обладали функцией детектирования наличия нужного аккумулятора."
Если изменить исходное условие, что в режиме "выключено" аккумуляторы включены параллельно, на то что они независимо (или с одним общим электродом) подключены к контактам разъема XA1, то тогда зарядное устройство сможет определить подключен ли каждый аккумулятор.
21 минуту назад, Zig сказал:
Но в исходном условии написано, что аккумуляторы во включенном состоянии должны быть подсоединены последовательно.
4 минуты назад, diegoarmanda сказал:
Тоже не понимаю про исходное условие, как так, что при выключенных аккумуляторов они подсоединены параллельно, и когда включаешь их они уже должны быть подсоединены последовательно, они сами что ли меняют свое подсоединение с параллельного на последовательное?
Edited by diegoarmanda
3 hours ago, diegoarmanda said:
...Тоже не понимаю про исходное условие
А что тут непонятного? Заказчик хочет, чтобы на проектируемом Вами аппарате было две кнопки - "Вкл." и "Выкл" ... Если аппарат был в выключенном состоянии, схема, которую Вы проектируете, должна соединить аккумуляторы  параллельно...( чтобы была возможность заряжать оба аккумулятора от ЗУ на 13,5 Вольт одновременно). При нажатии кнопки "Вкл" Ваша схема должно соединить аккумуляторы последовательно...
Из книги "Физики шутят" -
... Аппарат ПОЛУ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ - это аппарат снабжённый ДВУМЯ тумблерами...
... Аппарат АВТОМАТИЧЕСКИЙ - это аппарат снабжённый ОДНИМ тумблером....
Переносной аппарат - аппарат снабжённый ДВУМЯ ручками для переноски..
Портативный аппарат - аппарат снабжённый ОДНОЙ ручкой для переноски...
Edited by варп
Попытаюсь составить, просто я начинающий в этом деле. Всем спасибо.
Нет еще варианта "включено"  и подключено зарядное устройство. Не ясно какие максимальные ток заряда/разряда? Оптимально выглядит вариант с галетным переключателем. Три однозначных состояния и "защита от дурака".
1 час назад, misyachniy сказал:
А этот переключатель или какой-нибудь реле делает так, что из параллельного соединения аккумуляторов делается последовательное соединения как указано в исходных условиях?
А если совсем немного подумать.
Возьмите две батарейки и положите их перед собой на стол.
Что нужно чтобы их соединить параллельно? Правильно. Расположить их бок о бок, и соединить плюс первой с плюсом второй, а минус первой с минусом второй.
Что нужно чтобы их соединить последовательно? Правильно. Расположить их в одну линию, чтобы плюс первой был подключен к минусу второй. Тогда общий минус будет с первой батарейки, а общий плюс с плюса второй.
А теперь придумайте как с помощью двух переключающих контактов (как на картинке) сделать переключение между последовательным и параллельным соединением батареек.
images?q=tbn:ANd9GcQkv8K6nToLFRZcoAONYl5
Нарисуйте эту схему. Потом будем говорить дальше.
В 07.05.2020 в 16:54, Zig сказал:
Верно ли?
Почти верно.
Пунктирная линия на выключателе показывает, что группы контактов переключаются одновременно.
У вас группы контактов переключаются не в одном направлении, а в противоположных.
И на вашей схеме не показаны точки выхода суммарного напряжения.
Во тут нагуглил статью по словам serial to parallel switch, что у вас должно было получиться: Switching batteries from series to parallel
Теперь об остальной части схемы.
Переключатель на вашей схеме может быть не просто тумблером, а контактами реле.
Теперь придумайте, как подключить обмотку реле через две кнопки (одну с нормально замкнутую NC - normal close, а другую с нормально разомкнутую NO - normal open) чтобы получить требуемую вам функциональность.
images?q=tbn:ANd9GcTnQOnVF3bD4w_M6Mxhluc
Подсказка. Чтобы при отпускании кнопки SA1 реле не выключалось включите параллельно ей еще одну группу контактов реле.
Нарисуйте схему вместе с разъемами. Потом будем говорить дальше.
