высоковольтный ШИМ-сигнал (-800В, 0В)
serg_Fry
Разрабатываем высоковольтный источник питания для ЭОП.
Для импульсного управления фотокатодом нужно формировать ШИМ-сигнал:
  • уровни: -800В (Low), 0В (High);
  • фронты - не более 15нс. Нагрузка (фотокатод ЭОП'а)  - емкостная, 20пФ;
  • длительность импульса от 65нс до 990мкс;
  • частота повторения - 1 кГц;
Не можем найти подходящий высоковольтный (напряжение пробоя сток-исток менее -800В) P-канальный полевой транзистор.
Размер корпуса важен. Токи мизерные, поэтому к мощности никакие требования.
Запустили свою схему пока с TC1550 от Superex Inc (ныне Microchip).
Все работает, но нужно 800В, а он может только 500.
Буду благодарен за любые советы и предложения.
Rst7
Как насчет в два этажа включить транзисторы? Хотя, конечно, там придется пободаться со скоростью верхнего транзистора, да.
Можно вообще поглядеть Вашу схему выходного каскада?
10 часов назад, serg_Fry сказал:
Не можем найти ... -800В) P-канальный
Таких не бывает, не нужны никому. Высоковольтные схемы делают на низковольтных каскадно, как здесь уже сказали. Готовых изоляторов с синфазным 100 кВ/мкс тоже нет — их тоже каждый нуждающийся придумывает сам.
НЕХ
Может быть можно заменить полумост мостом с понижением питающего напряжения в два раза ?
Коммутировать фотокатод и микроканальную пластину в противофазе -
для запирания на фотокатод +400В, на МКП -400В
serg_Fry
Quote
Quote
парочка AO3162 сработает в каждом плече
Quote
...Высоковольтные схемы делают на низковольтных каскадно, как здесь уже сказали...
Этот вариант рассматривали, но еще не пробовали. Попробуем.
Quote
Боюсь не смогу показать: не все в команде согласны.
Quote
Не уверен, что понял идею про полумост и мост.
У нас сейчас просто с трансформатора диодом обрезается нижняя полуволна.
Можно поставить полный мост и это позволит уменьшить коэфф. трансформации. Но на выходе нам по-прежнему нужно -800В.
МПК мы не коммутируем, там постоянное напряжение. И с землями в схеме все сложно. Одним словом, так не получится сделать.
ultrasonique
Делал двуполярный (+800; -500) каскад с похожими характеристиками в виде полумоста на двух n-канальных транзисторах. Оба источника регулировались от нуля, поэтому на выходе можно было получить и положительные, и отрицательные, и двуполярные импульсы.
НЕХ
Можно только догадываться, что нужно автору темы...
Но очевидно, что сверхнизкое потребление и высокое быстродействие требуются обязательно.
LLLLLLLLLL
В 07.05.2020 в 12:19, serg_Fry сказал:
То есть, у вас в схеме есть ТРАНСФОРМАТОР и вы при этом ломаете мозг поиском высоковольтного ключа вместо того, чтобы просто добавить витки вторичной обмотки?
serg_Fry
On 5/7/2020 at 3:26 PM, НЕХ said:
Почему нельзя сделать так ?
MCP на ixbt.photo:
Интересная идея. Ёмкость МКП существенно больше чем у фотокатода. В результате фронт будет получаться по худшему условию.
Но это нужно оценить количественно, может приемлемо получится.
On 5/7/2020 at 5:22 PM, iiv said:
А такое не подойдет, если конечно подобрать ключи соответствующей скорости?
https://www.edn.com/high-voltage-amplifier-uses-simplified-circuit/
Quote
Есть генераторы на 8кв только ширина импульсов 200мкс.
Если требуется 15 нс то вариант Рф сборки 1.5кв
Да, вариант с каскадированием - рабочий. Будет ступенька на фронтах. И они, соответственно, будут больше.
Quote
Так и есть. Это два основных приоритета: короткие фронты и по возможности малое потребление, боремся за каждый мВт и нс.
Quote
Не очень понятно, как будет работать наш случай, униполярного отрицательного напряжения (0, -800В).
Боюсь, не понял вопрос. Транс делает питание, которое нужно коммутировать, на выходе нужны импульсы.
Нашли интересный вариант. Пока проверили на малых напряжениях.
Генератор выдает биполярные импульсы ±2.5В.
Со средней точки снимаем уже униполярные импульсы, смещенные в отрицательную область. Ровно как нам нужно.
Получается что-то типа недоумножителя напряжения.
ultrasonique
Работать будет так же, как и в случае двуполярного напряжения. Транзистору без разницы, ноль у него на стоке или что-то более положительное.
варп
