Питание опорного генератора и деление опорного сигнала
Доброго дня
Возникли два вопроса. Подскажите, пожалуйста, кто прошел этот путь.
1. Влияет ли "качество" питания опорного генератора на фазовые шумы синтезатора частоты. Есть синтезатор частоты HMC778, у которого с качестве опорного сигнала  используется ГК219 от Мориона. Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DC (ирбис ВР40 -12/3). На этом же DC/DC "висят" и все остальные потребители - LDO для питания составных частей устройства. Не могу поэкспериментировать с опорным генератором и измерить его фазовые шумы.
2. В устройстве используется для синтезаторов частоты опорный сигнал 100 МГц. Есть необходимость работы от внешнего опорного сигнала 10 МГц. Синтезатора частоты, которым нужен этот опорный сигнал -2 шт. Как умножить внешний опорный сигнал частотой 10 МГц до 100 МГц, не испортив его фазовые шумы и чем поделить его на 2 канала. Особенность в том, что амплитуда опорного сигнала не должна быть больше 2 В.
2 часа назад, DEM_ALEX сказал:
Влияет. Даташит говорит: Неcтабильность частоты от изменения напряжения питания <±1x10-7
Никак. Это противоречит физике. Умножение ухудшает фазовый шум. Деление улучшает.
В 05.05.2020 в 01:56, DEM_ALEX сказал:
Конечно.
В 05.05.2020 в 04:26, MegaVolt сказал:
Можно ли подать питание на опорный генератор прям от импульсного DC/DС
Крайне нежелательно. Спуры могут взлететь до небес.
Наверное, не надо умножать, а просто подцепить ФАПЧ (ADF4102) с N=10. Делить (сигнал) можно любым делителем мощности от MiniCicriuts (трансформатор) или пассивным на LC-компонентах. Если скажете частоту, могу рассчитать Вам делитель.
Наверное, имелось ввиду деградация поверх теоритических 20logN.
Спасибо. Имеется в виду что внутренний опорный генератор 100 МГц, внешний 10 МГц. Должна быть номинальная поддержка внешней опоры, т.к. уровня фазовых шумов при работе от 10 МГц не достаточно.Поэтому внешний сигнал нужно умножить до 100 МГц.
3 часа назад, DEM_ALEX сказал:
Не очень понятна тогда суть этой опоры? Что опорного она предлагает? Долговременную стабильнусть? Тогда как в GPSDO делать высокостабильный генератор на 100 МГц и подстраивать его частоту анализируя долгое время входную частоту
Подавал питание на ГК219 таким образом: DC/DC (МДМ)-фильтр (ДФ по даташиту МДМ)-LC фильтр-LDO. Со спурами и фазовыми шумами было все в порядке.
Возьмите копеечный ADF4002, рассчитайте петлю в ADISImPLL. Раздавайте 100 МГц обычным резистивным делителем (или на LC, сэкономите 3 дБ в потерях)
Cпасибо. Отличная идея.
